ühe küünla säde puudu
laurikaks
Teema algataja - Postitusi: 88
- Tsikkel: R1100GS
- Tänanud: 4 korda
nepril eile tundsin, et suuremate pöörete juures kaob üks silinder tagant ära. lasin pöörde alla, töötab. mõtlesin, et arvatasvti süütejama.
täna, peale ~2km sõitu, suri üks silinder täiesti ära. proovisin ühe ja sama küünlaga, säde ühel pool olemas teises pole. kiskusin eest selle kaane maha, seal juhtmed kõik ilusasti küljes. selge, süütebooliga on pahasti. või?
kusagilt olen kuulnud, et vist 01 sigulli süüteboolid sobivad. peab neid kaks tükki külge kruvima ja siis pisikest sorti elektroonikumäädsikut tegema. on kellelgi midagi tarka järsku soovitada enne kui ma haamri-kruvika-javeelsuuremahaamriga sinna juurde lähen? ma selles sirakaasjanduses eriti ei orienteeru, niiet oleks hea juhend stiilis 'must juhe alumise klemmi külge ja sinine ülemise külge'
laurikaks
- Tsikkel: R1100GS
- Tänanud: 4 korda
kondekas? milline? kuskohas see peaks asuma? seal on nii:
ovaalimoodi jurakas, mis käib ringi, selle ümber on see konservikarbisugune kobakas, mida keerates saab süütehetke muuta (maneid õigeid nimetusi ei tea kahjuks). sealt läheb kaks juhet u 12cm pika ja 4cm läbimõõduga silindrisse mille kummagi otsa küljes on kruvi, mille külge käivad küünaldesse minevad juhtmed.
kondekas on seal (siia tuleb kirjeldus, kuskohas see kondekas seal peidab).
jaffivend
vaata..kontaktidest läheb juhe süütepooli (vaat see kobakas mis paagiall o tavaliselt)..aga teine juhtmepool..(kontaktidejuures) peaks minema kondekasse...(vaat..ümmargune..v noh silindriline väike junn...tavaliselt kirjutatud peale tesla ´ja siis mahutavus jne...
asub see kas kontaktidejuures või oleneb..kurat teab kuhu huinjuki külge kruviga pandud...
Kuul, see asi on tegelikult väga lihtne. Otsi parem mõni omakandi biker-ee-lane, ta seletab Sulle need ovaalid ja silindrid kenasti äralaurikaks kirjutas:kondekas? milline? kuskohas see peaks asuma? seal on nii:
Suzuki GSX 750 Inazuma
laurikaks
- Tsikkel: R1100GS
- Tänanud: 4 korda
nii, uurisin natuke teooriapoolt ja selline lause oli palus kirjas:'tsehhoslovakkia küünaldel, millel on sisseehitatud raadiohäirete summutustakisti, ei tohi kasutada summutustakistiga kõrgepingejugtmeotsakuid. Vastasel korral koormatakse süütepool üle ja see rikneb peatselt; nõrgeneb ka säde küünlas'.
(vaata-vaata, nii võib targaks saada, ma mõtlesin, et 'bool' kirjutatakse tugeva peega :P)
kuidas ma saan teada, et ega mul juhuslilkult pole 'raadiohäirete summutustakistiga küünlad'? või samade takistitega kõrgepingejuhtmeotsad. alles ma panin uued küünlad küll. samasugused, nagu oopelitel. järsku seepärast saigi süütebooliga pahasti?
ja kas saab asi kondensaatoris olla? katkise kondensaatori puhul ei tohiks ju kumbki küünal sädet anda.
"R"
Küünla markeeringus esineb sel juhul täht "R".laurikaks kirjutas:...kuidas ma saan teada, et ega mul juhuslilkult pole 'raadiohäirete summutustakistiga küünlad'?...
Ranno
Soovitan küünlajuhtmed koos piipudega maha võtta ja testriga mõõta ega katkestust ei ole, mõnikord on nii et vahel töötab ja vahel ei tööta, oleneb juhtme tujust. Kui testrit pole võta taskulambi pirn ja patarei ning tekita vooluring´et pirn hakkaks põlema, kui ei hakka on viga ahelas, piibu sees peaks olema raadiohäirete vähendamiseks miski takisti ja veel võib olla probleemne koht juhtme ja piibu ühenduskoht, seal peab olema kindel ühendus sest muidu võib säde küll olla aga see kandub edasi katkestatud kohast sädemega ja küünla säde jääb ikkagi nõrgaks.
