Kuidas paagist mõlgid välja saada???
Suletud
jax1
Postitus Postitas jax1 » 14 Juun 2004, 14:36
Kuidas benziinipaagist mõlgid välja saada, tahaks paaki kunagi ülevärvida, aga peaks nagu enne kuidagi mõlgid ka välja saama??? :wink: :?: :)
toniskipper
Postitus Postitas toniskipper » 14 Juun 2004, 14:38
ohtrasti pahtlit :P
CB500
Postitus Postitas CB500 » 14 Juun 2004, 14:54
Mis muud, kui head plekkseppa on vaja.
Sõltub mõlkidest, variandid:
a) spotteriga tõmbab välja kui mõlk seda lubab.
b) kui mõlk liiga suur, lõigatakse paagi põhi alt ära ja koputatakse välja.. pärast keevitatakse põhi alla tagasi. Ise olen näinud R1 paaki, mis algul oli umbes 5L väiksem ja kui peale värvimist uuesti peal oli siis ei reetnud miski milline ta vahepeal oli.
Muidugi huvitav oleks teada, mismoodi mujal maailmas tehakse.
jaffivend
Postitus Postitas jaffivend » 14 Juun 2004, 16:53
bensiini veidi sisse...(alusta väiksematest kogustest)..tikku ja küll see mölk välja tuleb....ainult ära liigapalju pane..lendab õhku ja võib õnnetus juthtuda...
olen oma silmaga näind..kuidas niimoodi tehti..ja aitas :) :)
Tarts
Postitus Postitas Tarts » 14 Juun 2004, 16:53
Suruõhk, kui õiged ja ohutud riistad olemas.
Primo
Postitus Postitas Primo » 14 Juun 2004, 18:53
jaffivend kirjutas:bensiini veidi sisse...(alusta väiksematest kogustest)..tikku ja küll see mölk välja tuleb....ainult ära liigapalju pane..lendab õhku ja võib õnnetus juthtuda...
Selline meetod võib paagi ümmarguseks ka lüüa.Kõik sõltub paagi plekist ning tema geomeetriast.
Aga see selleks
Proovi seda:
1) Lase mõnel plekksepal-keevitajal kõrvad külge keevitada ning tõmmitsatega välja tõmmata
2) Puuri mõlgi keskele auk, kruvi sinna polt ning tõmba mõlk välja.Pärast seda kas punktkeevituse täpp sinna peale või kergema vaevaga fiiberpahtlit.
Edu tegutsemisel :D ,
primo
Kommionu
Re: Kuidas paagist mõlgid välja saada???
Postitus Postitas Kommionu » 14 Juun 2004, 21:09
jax1 kirjutas:Kuidas benziinipaagist mõlgid välja saada,
nati bentsu põhja ja viuhti tikk sisse... käub bouh ja naxti mõlgid väljas... :)
Kommionu
Sõida... ja ära MÖLISE!!!
tsiklimees
Tsikkel: Honda SLR650 / Honda XL1000
Postitus Postitas tsiklimees » 14 Juun 2004, 22:47
Suruõhk sisse ja mõlkis kohta kuumutatakse leeklambi või gaasikeevitusega. Paagi põhja vesi, et õhku ei lendaks.
spinna
Postitus Postitas spinna » 15 Juun 2004, 09:03
Veega oleks tunduvalt ohutum kui suruõhuga. Bensust rääkimata.
Vajaliku pumba saab torumeestelt ( survestuskatsete pump). Aga ma ei ole kunagi paagist mõlki võtnud, seega tegu kõigest arvamusega
http://www.guzzitech.com/Shrapnel.html - selle lehe keskpaigas on näha kuidas tõepoolest paak võib tundmatuseni kuju muuta, kui asja täie tõsidusega ei võta :P
Suzuki GSX 750 Inazuma
jax1
Postitus Postitas jax1 » 06 Juul 2004, 00:38
TÄNUD :!:
Suletud
