stella mehed andke nõu
edz
Postitus Postitas edz » 18 Sept 2006, 16:55
lugu järgmine: mootor käib nagu tühjalt ringi, nagu ei oleks kompressiooni, sai siis silinder maha võetud, mingeid söömis rante ei ole, kolb ja rõngad paistavad ka ok olevat ( sai ära puhastatud/pestud ). silindri sees liigub üles alla hästi tihedalt.
kui kokku panin sama jama, nagu ei oleks kompresiooni, keerad küünla maha ja annad vänta on hääl nagu oleks kõik ok, paned kasvõi näpu küünla avale ette, on jälle nagu tühjalt lörr lörr.??
ise arvan et siiski on kompressioon nõrk, ei saa raiska mõõta ka, kohe kui midagi sinna avale ette paned ei jõua ringi nagu käia?
silindri polid sai kõvasti pingutatud, sealt ei tohiks õhtku välja pääseda
mitu atti tal peaks olema 6-7?
tegu jalakäikuega stellaga.
tänud.
zanner
Postitus Postitas zanner » 18 Sept 2006, 17:35
pane sõrm küünlaaugu ette ja löö vänta kui suudad näppu ees hoida ja näpu vahelt õhku välja ei löö siis on kompressioon nõrk siis kas kulunub on kolb koos roõngastega või ainult rõngad
edz
Postitus Postitas edz » 18 Sept 2006, 17:42
nii ongi, ok proovin nädalavahetusel teist kolbi ja rõngaid peale, kuigi sellisele uunikumile on raske juba uusi asju Tartus vähemalt leida
zanner
Postitus Postitas zanner » 18 Sept 2006, 17:44
brauermotost saad endale kolvi ja rõngad kolb oli vist 125 eek ja rõngad 20eeku tükk
oltc1100
Tsikkel: R6
Postitus Postitas oltc1100 » 18 Sept 2006, 17:45
tartus saab mopeedi jupe brauermotost.
edz
Postitus Postitas edz » 18 Sept 2006, 18:50
braueris käisin, tegelane kõigustas pead sellise kolvi peale, nimelt need mis tal pakkuda olid ei istunud, sõrme auk on minu omal tunduvalt suurem ja imestas veel, et selline imelik kühm kolvil, et ei ole varem näinud.
omal ajal liikus meil kahte sorti stellasi, mõlemad jalakäikudega, kuid ühed olid tunduvalt äkilisema mootoriga kui teised.
Kirs
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 18 Sept 2006, 18:53
edz kirjutas:
Omal ajal liikus ja ka praegu on liikvel veel ka automaatülekandega isendeid. Jawa mootoriga.
-ShadowofDeath-
Postitus Postitas -ShadowofDeath- » 18 Sept 2006, 19:20
Ma sain selle kolvi kunagi Tartu turult.Mingi pudi-padi pood oli.
Zid Pilot
Baotian Freedo 4
Stella V-50
Müüa Fiat Panda 06!
antiv93
Postitus Postitas antiv93 » 03 Mai 2007, 14:37
siduris on viga endal oli sama jama
pekk
Tsikkel: Aprilia Sx 50
Postitus Postitas pekk » 26 Jaan 2008, 21:36
Jama on siduris.Või on ka veel võimalus et võll katki läinud.Endal juhtus samuti stellaga säärane lugu,et sõidu pealt ei vedand enam ainult pöördes.
Järgmisel päeval võtsin mootori raami küljest lahti.Tegin õlist tühjaks ja samast kus õli välja voolas kukkusid ka võllu 2 esimest naga.Ostsin talinnast uue võlli ja asi korras.400.-
Viimati sügis vaheajal hakkas mul samuti sõidu pealt licalt pöördesse minema siis lülitasin mootori välja ja läimapanneso li kõik ok.Ja mul samuti nüüd sidur jamab jaei kavatse seda enam parandama hakata müün pigem mahaKuna see väga korras masin isenensest
Mopeed Stella / Aprilia sx 50.
www.estonianmuscletuning.webs.com
Mine “Mopeedid”
