Kummilotu ära võtmine vs koonusfilter
Viidikas
Postitus Postitas Viidikas » 17 Sept 2006, 19:34
CPIL ja keewayl on see kummilotu . Kui see ära võta ja mingi 80ne düüs panna , siis palju kiirust juurde tuleb ? Või mis düüs sobiks sellega ? Ja kui mul on koonusfilter , siis düüs peaks vist mingi 85 olema ? Igatahes kas see kummilotu ära võtmine on võrdväärne koonusfiltriga ? Ja mõlema puhul peab segu ka näppima ?
Ette tänades.
No_name
Tsikkel: Varsti tuleb..
Postitus Postitas No_name » 17 Sept 2006, 19:38
Sellest oli juba teema. Kasuta otsingut.
3m
Postitus Postitas 3m » 17 Sept 2006, 20:57
Sõbral on kummilotu eemaldadatud, sportsumps ja 58 düüs, ma arvan et 80 on palju.
non-smoking
Postitus Postitas non-smoking » 17 Sept 2006, 21:15
3m kirjutas:Sõbral on kummilotu eemaldadatud, sportsumps ja 58 düüs, ma arvan et 80 on palju.
CPI-l kahjuks kohe 100% kindlasti ei toimiks see süsteem kui just õhufiltri svamm umbes ei ole!
78 düüs sobib hästi või suurem, 70 jäi igate pidi lahjaks!
Koonusfiltrit ei anna võrrelda stock filtriga kui on eemaldatud see kummijulla!
Stock karpa ja 82 düüs, sai siis vahetatud stock õhufilter koonuse vastu, mitte midagi peale hääle juurde ei tulnud.
Aga hiljem 17,5mm karburaator ja 80 düüs ja koonukas oli kõik tipp topp korras! töötas ka stock õhufiltriga millel oli kummijulla eemaldatud!
Koonused on muidugi ka erinevad.
Need on lihtsalt faktid mis mina välja tõin järeldused võite ise teha!
Viidikas
Postitus Postitas Viidikas » 17 Sept 2006, 23:05
Nii , panin 82se düüsi sisse , aga ei oska kuidagi segu paika panna .
Polini koonusfilter on
Aga kas , segu oli siis õige kui pöörded kõrgemaks lähevad vms ?
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Postitus Postitas makuke » 18 Sept 2006, 06:23
siis oli segu laha just
ats91
Postitus Postitas ats91 » 18 Sept 2006, 14:57
segu peaks siis õige olema, kuidas masin kõige rohkem pöördesse läheb (gaas põhjas, mitte tühikäigul) ja siis teisest kruvist timmid tühikäigu välja.. (seal on 2 kruvi)
rollufriik
Postitus Postitas rollufriik » 24 Sept 2006, 12:43
Niisiis , panin 82 düüsi ja :
1) Võtsin kummilotu ära sain tippkiiruseks 80km/h nagu ennemgi ja kiirendus parem.
2) Panin koonusfiltri alla ja poos 40km/h peal kinni .
Niisiis ,
1) on vist normaalne , segu ei pea timmima veel ?
2) Kas ma pean segu juurde keerama või väiksema düüsi ostma ?
Aga sellessuhtes on jama , et Teised keeway lähevad MPH märgi juurde sportsumpaga , mul aga läheb 80ni . Kollane survekas , 5,4 malossi rullid , Next-r Sportsumps . Tahaks ikkagi kiirust juurde saada ..
non-smoking
Postitus Postitas non-smoking » 24 Sept 2006, 12:50
rollufriik kirjutas:Niisiis , panin 82 düüsi ja :
Niisiis ,
Soovitaks sul proovida vana survevedru sest see malossi kollane on ikka kõvasti jäigem kui stock.
Segu arvatavsti peab ikka timmima küll!
Koonusfiltri jaoks läheb vast suuremat düüsi vaja!
Proovi ühekorra koonusfiltiriga sõita nii, et pool filtrit teibi kinni vaata kas tuleb tippkiirust juurde!
OT: kas sa elad Laagris?
inter
Postitus Postitas inter » 24 Sept 2006, 15:23
Sa oled piiraja eemaldanud sumpsist?
rollufriik
Postitus Postitas rollufriik » 24 Sept 2006, 21:15
inter kirjutas:Sa oled piiraja eemaldanud sumpsist?
muidugi.
Noo-Skip
Postitus Postitas Noo-Skip » 26 Sept 2006, 16:01
Aga kui mul peal see CPI orginaal "tuuning kit" ja muud pole peale pannud, et kas ikka tuleb see 78-80 düüs osta?
Ning mõtlesin veel et, laseks seda düüsi puurida või see poleks kõige arukam tegvus? :lol:
Noo-Skip
Postitus Postitas Noo-Skip » 29 Sept 2006, 17:12
Saaks keegi aidata? :?
cnp
Postitus Postitas cnp » 04 Okt 2006, 15:21
mul qingqi kahetaktline..et kui ma võtan kummilotu ära ja panen düüsi suurem,kas siis mootorist ainult jupid järgi?
rainerros
Postitus Postitas rainerros » 04 Okt 2006, 15:55
nii kui ma panen omale 5 grammised rullid,57 tüüs ja kollane survevedru kas ta siis jõuab vedada või ei?muidu roller täitsa stock ja kui ma veel selle kummilotu ära võtaksin?
rainerros
Postitus Postitas rainerros » 16 Okt 2006, 14:54
kas selist koonusfiltrit on ka olemas mis teeb sellist häält mis tavaline õhufilter?
rollufriik
Postitus Postitas rollufriik » 16 Okt 2006, 17:15
rainerros kirjutas:nii kui ma panen omale 5 grammised rullid,57 tüüs ja kollane survevedru kas ta siis jõuab vedada või ei?muidu roller täitsa stock ja kui ma veel selle kummilotu ära võtaksin?
Suuremat düüsi vaja , mingi 70+
Mine “Rollerid”
