Kawa EX500 tosool mootoris
siim999
Tervist,
mure selline, et ostsin äsja kasutaja Trim'i käest ratta Kawasaki EX500 ning kui tehing tehtud, sain sellega sõita umbes 5km, kui rattal jõud ära kadus ja mootor välja suri. Kiirelt üle vaadates nägin, et rattal ei olnud jahutusvedelikku sees. Niisiis otsustasin treileri järele kutsuda. Nüüd motodepoos vaadati ratast ning öeldi, et tosool on mootoris. Remontima nad veel ei hakanud, kuna ehk ma leian kuskilt mujalt odavama pakkumise. Ehk oskate arvata, et kui kalliks läheb selline laks umbes maksma ja oskate ehk soovitada kus oleks odavam/mõistlikum ratast remontida?
terv,
siim
terv,
siim
siim999
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Ohhoo. Kujutan ette, et see jahutusvedelik oli algusest peale mootoris. Kui süsteem "äkki" 5 km jooksul jookseks kuuma mootorisse tühjaks, ei saaks see sündida märkamatult - sellega peaks kaasnema mitmesuguseid aurutriikrauast tuntud nähtusi. Pealegi, kui plokikaanetihend läbi läheb, ei toimu ka see ilma mootoripoolse eelneva hoiatuseta. Minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt ongi see müügi põhjuseks - hoiatus oli antud.
Üldiselt kaldun arvama, et ees seisab põhjalik kapitaalremont. Kui jahutussärk oli tõesti tühi, on kuumakahjustused kindlad. Lisaks veel mõju, mida avaldab õli-tosooli emulsioon laagritele.
Kui hästi sa müüjat tunned? Ettepanek selline, et võiksite kokku leppida järgmises: leiate mõlema poolt aktsepteeritud remonditöökoja, kus võetakse mootor lahti ja öeldakse, kas antud kahjustused said tekkida 5 km jooksul või olid pikema kasutamise iseloomuga. Ja vastavalt sellele maksab remondi eest kas tema või sina.
Kui müüja aga sind igast asendist üle t**a saadab ega taha midagi sust kuulda, siis on loomulikult keerulisem. Saksamaal näiteks laieneb tarbijakaitse ka sellistele tehingutele, aga Eestis ei ole see vist nii lihtne. Kohtu või politseiga kõvatamine viib suure tõenäosusega rappa, asi tuleb ikka omavahel ära arutada.
Re:
Põhimõtteliselt peaks ka Eestis raha tagasi nõuda saama. Kui sulle ikkagi pask pähe määriti, siis on võimalik müüjalt raha tagasi nõuda. Vt võlaõigusseadust. Täpsemalt ei oska hetkel nõu anda, kuid vast tuleb sulle ka konkreetsemaid soovitusi. Igal juhul on see hea pealehakkamise puhul tehtav. Aga ilge kamm ja ajuväänamine kindlasti, seega loodetavasti saate eelmise omanikuga kokkuleppele.
Igal juhul siiras kaastunne, minu arust 5 kildiga mootorit kokku sõita on võimalik ainult sii kui eelmine omanik oli sellest enam kui teadlik.
Yamaha XVs 1100A Dragstar
Bladyhellil on ses mõttes õigus, et saab ja sinukirjeldatud asjaolude põhjal on alust arvata, et rattal oli varjatud viga, mis ostmisel välja ei paistnud, kuid mida loogiliselt eelnev omanik teadis või vähemalt teadma pidi. Raha tagasinõudmine aga saab siiski toimuda kohtu kaudu, kus peaksid valmistuma asjaoluks, et saad kotti. Katsu tõestada, et see viga pidi olema müüjal teada ja siis on võimalik see raha tagasi saada. Eeldan, et dokumendis, mille allkirjastasid ei olnud erinevaid võimalikke vigasid kirjeldatud?
Asi võib ka muidugi kelmuse mõõtmed võtta, aga see su raha tagasi ei too.
Küsija suu pihta ma ei löö!
________
FJ 1100 -->Kawasaki GPZ 1100
________
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Hm, samas, Trim remontis veel suve lõpul mingit 500-list kawakat, kas on tegu sellesama masinaga? Tal ju foorumis terve rida küsimusi, kuidas paigaldada nukkvõllid, etc - kui on sama masin, siis on lihtsalt kehv remont, kusjuures mustvalgel kirjas, et masinat näpiti.
siim999
tal oli kaks kawat müügis, niisiis ei oska ütelda, kumba sa mõtled hetkel.Tsikkelröövel kirjutas:Hm, samas, Trim remontis veel suve lõpul mingit 500-list kawakat, kas on tegu sellesama masinaga? Tal ju foorumis terve rida küsimusi, kuidas paigaldada nukkvõllid, etc - kui on sama masin, siis on lihtsalt kehv remont, kusjuures mustvalgel kirjas, et masinat näpiti.
kohtu poole ei ole mõtet pöörduda, sest ratta hind oli niivõrd väike, et see ei tasuks ära sellist jama, kuid mulle tundub ka, et omavahelisele kokkuleppele rääkides me ka ei jõua.
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Freaksmart
- Tänatud: 5 korda
Tsikliröövel mõtles seda:Tsikkelröövel kirjutas:Üldiselt kaldun arvama, et ees seisab põhjalik kapitaalremont. Kui jahutussärk oli tõesti tühi, on kuumakahjustused kindlad. Lisaks veel mõju, mida avaldab õli-tosooli emulsioon laagritele.
http://www.mc-trade.ru/library/moto%202 ... 4-2006.jpg
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Enne suurt omakohust võiks ka teise poole üle kuulata. Muidu juhtub nii, et kodanikul tuleb
näoga ja jumala ausalt järgmise ratta ostjale selgitada, et pole aimugi, kust kohast see kusi sinna paaki sai
Ma arvan, et Trim'il oleks tagumine aeg mingi omapoolne selgitus asjale anda. Kuna tal veel üks ratas müügis, ei julge seda praegu tõenäoliselt siit keegi osta.
PS! Kas Depoost öeldi ka sulle, KUIDAS see tosool sinna mootorisse sai?
kus viga näed laita, seal mine ja hakka mölisema
siim999
