dnepr
Kontaktivaba süüde ?
Googeldades leidsin vidina : www.easthighway.com/?page=bike&bikeid=7§i... (sähkö)
Kas peavalud süütega on möödanik? Kel on paigaldatud ja töötab ?
Edu!
Edu!
Ummamuudu...
jukutom
- Asukoht: Kose Vabariik Harjumaal/Nike, Adidas ja Salamander
Peale esiotsa remonti,mille käigus sai alla pandud teised ja siledamad amordid,tekkis kohe tõrge: keerasin amorte ühendavad mutrid (ma ei oska neile muud nime anda),need mis hoiavad koos amortide ülemist ja alumist poolt, kõvasti kinni,kuid selle tulemusena jäi üks neist nii jäigaks,et teel sõites käitub nagu piimamehe vanker.
Kas seda pealmist mutikat,mis minu teada pingutab simmerlinge, peaks lõdvemaks laskma või on mõeldav,et kogu asi töötab end ise sisse?
Ei ole olemas tigedaid inimesi, on hoopis vähe huumorit!
kuna saan loodetavasti nüüd peadselt dnepr mt9 uueks õnnelikuks omanikuks tekkis paar küsimust
välimuselt on masin :
www.hmekk.pri.ee/dnepr
palju maksavad dneprile uued sumpad ?
kust saaks uue mugavama sadula ...
midagi selliselaadset siis :
http://pilt.ee/i/p/1/63/0865563138228d.jpg
ning kust saaks neid põlveplekke
http://pilt.ee/i/p/0/63/04624630d040f7.jpg
ja silindri nö "kaitset" või siis laibarauda
http://www.dnepr.dk/puetnitz/2002/camo-dnepr.jpg
ette tänades hmekk
(ps! ei hakanud just uut teemat tegema kuna vana olemas )
ette tänades hmekk
Plokikaane tihend ...
...ehk siis vaskseib, mis käib silindri ja plokikaane vahele.Mis pidi ta sinna käib?Kas seibi valtsi süvend mootori poole või vastupidi? On`s sel üldse oluline vahe?
Ette tänades,
kult
Ette tänades,
kult
Ummamuudu...
petz
kui seal ongi mingi süvend ega vist vahet pole. peaasi et tihend vahel on.
Selle teema algul oli selline teema, et Dnepri mootor ei kannata pikalt kiiresti sõita.Ise olen sõitnud u 100-110 km/h nii 25-35 km jutti. siiani pole mootor veel laiali lennanud. võib olla peab veel pikemalt ja kiiremini sõitma, et laiali läheks. Mootori tegemist pole teistele veel usaldanud.ikka ise oma väikeste töökate ja osavate kätega kokku pannud .Mootoris peaks ikka korralikku õli kasutama.vanemale ja lahedamale mootorile peaks mingit korralikku 15w-40 mineraalõli sisse valama. uuemale ja tihedamale mootorile paneks ikka maineka firma poolsünti.
Tänud!Need vene imed mõnikord üllatavad oma mitteloogilise loogikaga.
Jukutom`i juhatusel kasutan Comma 20W-50 ollust-kiirusel 100+ leiab ka see suht paks õli igatsugu võimalusi mootorist lahkumiseks.Paras 80 km/h töristada...
Üks asi vaevab veel-kiiremal kulgemisel tikub tagasilla õhutusaugust õli tulema.On selle vastu lahendust? Tagasild kiire,õli normis(Addinoli kastiõli) ja tihendid ok.
Ummamuudu...
gustavson
Kui on huvi siis on pakkuda kasutatud dnepri põlve ehk siis porikaitsedhmekk kirjutas:ning kust saaks neid põlveplekke
ette tänades hmekk
petz
praegu on mootoris liqui-moly 15w-40 mo2 lisandiga mineraalõli.kas ta ka määrib paremini on kui tavaõli, ei oska öelda.küll aga on õlikulu vähenenud ja kompressioon tundub kõvem olema. tänu lisandile peaks ta teoreetiliselt igasugu mikro, makro ja muud peenemad kriimud ära täitma, kas praktikas ka asi nii on, kes teab. tagasillas valvoline gl-5 klassi õli. eks tule seda õli tasapisi igalt poolt kui pikemalt ja kiiremini lasta. esialgu on kõige vähem lekkiv agregaat mootor.
petz
need mutrid mida jukutom pingutas ja pärast seda esihark jäigaks muutus, nöökisid ka mind läbi. lootsin ka nö. sissetöötamisele, mida aga ei toimunud. hiljem keerasin nad ikkagi lahti ja niipalju katsetamise moel kinnipoole( lihtsalt käega õrnalt kinni), et esihark ikka vedrutama jäi.
ja veel-süüteküünlad firmalt bosch sest muude firmade toodang vaatamata õigetele hõõgarvudele , õigele küttesegule jne pole pikalt kestnud.
No küünaldest on kõige etemad vanad vene küünlad-KAT3KA7HT,(slaavi tähed) gost 2043-74xp77.Sõber põristab teist suve,ise esimest.
Varasem küünlajama unustatud, väljamaiseid proovisin igasuguseid-sobivaid ei leidnud,kuidagi vedelalt töötas ka A11 küünaldega,neid viimaseid suisa kolme sorti, e. kolm erinevat valmistajat.
edu,
kult
edu,
kult
Ummamuudu...
