dnepr
jukutom
- Asukoht: Kose Vabariik Harjumaal/Nike, Adidas ja Salamander
Nii, et nüüd siis mootor lahti ja pahandusetegija käes. Ega ei saa tõesti olla õlisurvet, kui saale isegi käega katsudes lokk-lokk teeb. Vänt soovib lihvimist ja saalele on võõrast metalli külge jäänud. Ja seda ainult ühel silindril.
Kolvirõngad kinni ei olnud, kuid mootor suitses külmalt nagu 2T mootor 20 aasta tagustel aegadel. Kas see suitsemine oli tingitud kuidagi vända halvast seisukorrast? Või on veel oletatavaid põhjuseid?
Palun teadmameestel vastusega kiirustada, sest homme hakkab montaazh juba pihta!
Ei ole olemas tigedaid inimesi, on hoopis vähe huumorit!
jukutom
Vaatamata kogu oma teoreetiliste teadmiste pagasile ja suurele optimismile vene raskeraua kasutamisel, jäi mulle peale tänast tiiru siiski mõru mekk keelele ja 3 tonni kruusaloopimise tunne kätesse- see esihark ei ole mõeldud soolona sõitmiseks! Millega asendada?
Ja vaatamata kogu oma õpetajalikkusele karbusside reguleerimise vallas, vajan ikka ise sel teemal abi- tulin tiirult tagasi 1 silindri jõul ja mõnda lompi selles süüdistada ei saa nagu Morris OFF ROAD´il,sest lompe polnud. Ju ma ikka ise nõelad liiga alla lasksin... kuid küünlad olid ikka mustad.
Kas keegi esitab julgustava juhatuse?
See rooliamordi regullimise nupp on suur ,must jurakas lenksu kronsteinide vahel,keerad maha-kergem,keerad peale-raskem(korviga kulgedes ei kipu vänderdama)
Kruti vast korraks täitsa maha,saad ära puhastada ja tööpõhimõtte samuti selgeks,äi ole midagi keerulist(NB,varda otsas on splint)
Ikka edu!
Ikka edu!
Ummamuudu...
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 45 korda
Suur pööratav käepide, õigemini ratas, linksude keskel. Kui peale keerad, siis tõmmatakse amortisaatori seibid tihedamini teineteise vastu. Pööramine muutub tänu hõõrdumisele raskemaks, samas summutatakse vibrad/vänderdused ja vastupidi.jukutom kirjutas:Palun juhatust! Juku
Kui huvitab, siis aja oma kulgur esirattaga kuskile nurga sisse ja painuta kergelt lenksu küljelt küljele, siis näed kui vedel ta on. Näit. auklikul teel laveerides ei käi lenksu ja ratta asend omavahel kokku - ratas jääb maha. Nagu kummipuks oleks vahel.
Aga õige dnepr on ikka korviga dnepr
ex-mt11
Rein
- Tsikkel: Valkyrie
jukutom kirjutas:Jah, ka sinul, Rein, on õigusRein kirjutas:Ehh, nepri mees.Parem asendus esi hargile on lääne ratas teiseks rattaks kõrvale.
,kuid mina oleb seda meelt, et enne lääne ratast ei soeta, kui olen suutnud enesele toimiva vene ratta luua ja selle eesmärgi saavutamiseks ma nõu küsingi
Ma sain enda nepri tehniliselt toimivaks, aga kuna juba need vene veljed on tehasest kõveralt pressitud, siis ma rataste vänderdamise leevendusest loobusin. Harki ka teise rattaga ei hakanud ette otsima, kuna tahan säilitada originaali.
poison
- Tsikkel: sporta 1200
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 9 korda
Jah...need veljed, veljed...ma ise loodan vastkroomitud kodarad niimoodi külge saada, et ei viskaks...no palja velje panin siledale plaadile...tõstsin ühelt küljelt teisele...paistavad olevat sirged...aga kas ovaalsust ka on, seda ei osanud kontrollida....ei tea, kas keegi teab mõnda nippi, kuidas seda paljal veljel kontrollida?
Tahaks et VÄGA hästi oleks ja on plaan balansseerida ka, kui võimalik...vana külkakrossimees ütles, et need emmi rattad on nii rasked juba enesestki, nii et väiksemgi disbalanss lõpeb siledal asfaldil kappamisega - eriti pindamata asfaldil
Rein
- Tsikkel: Valkyrie
Ovaalsust saad nii vaadata, et paned veerema. Kui veereb nii lonkandi lonkadi muna moodi, siis ongi ovaalsed. Ja tasakaalu pingis ei saanud panna, kuna need laagrid seal sees sellised lödid. Ainuke asi on riputada tsentrist üles ja siis vaatata, kas jääb loodi, ja nii kaua tina külge, kui ratas loodis on. Aga ma nii harva sõidan, et selle väikse väntamise kannatan ära.
Rein
- Tsikkel: Valkyrie
Ui kus nepr teeb tigedaks. Järsku on matsu pill. Nii kui vajutad, põksub kohe tühikäigul. Ja mingil hetkel järsku ei lähe enam. Päästab ainult lükkamine. Isegi sooja mootoriga. Ei saa üldse aru, mida tahab, kas ujutamist, või ilma ujutamiseta rikastus klappide kasutamist või kurat teab veel mida. Või on mingid juhtmekesed kusagilt oksudeerunud?? Aega on lihtsalt vähe, et nullist kõiki asju hakata üle käima, ehk on kellegil olnud selline probla.
ou jee ma polegi ainus kel selline häda dnepri küljes. sama värk- kord on matsupill siis teine hetk ei lähe isegi lükates. mina igatahes süüdistan karbusse selles. on teised need leivaahjud suured kandilise siibriga täpset marki ei mäleta. kõik tingimused mootori käima minemiks on olemas aga võta näpust -ei lähe. plaan on panna mingi auto karbus peale eks siis näeb mis toimub. mõte on muhu karpa panna aga äkki kellelgil paremaid ideid välja pakkuda ?
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 57 korda
- Tänatud: 37 korda
Tere.
Ei usu, et suurele mootorile karpad sellist trikki teevad - see häda vaevab ikka väikseid pirinaid. Tõenäoline ikka särtsu viga. Üks eriti äbarik sõlm on vanatüübi süütelukk. Ei tea missugune sul on. Vahi juhtmed kiire ja kriitilise pilguga akust saati kuni küünaldeni välja üle! Kontakti vahe liiga väike või õline?
Fakt,et Neprrr on naissoost.Tahab meelitamist, jamidaiganes.Suured poisid,teate küll...
Tegelikult on minu omal tihtipeale põhjus just kontaktides,miskit X põhjusel suudab pisike õli sinna vahele minna ja kärsatada kontaktid piisavalt dielektriliseks.Puhastad ära ja natuke aega rahu mõisas.
Ja ikkagi,on hetki,kus ei aita miski-ta lihtsalt ei taha minna ja kõik...
kult, parem jalg musklis.
Ummamuudu...
sadismus
Ma kipun arvama et see vankel mootor ei tee ike nii hääd saundi kui ike vana boxer.... kurat ja põrgu mul pexab nepr kyynlaid läbi... imelik värk säde tuleb kyynlal igale poole mujale kuid kontaktide vahele mitte essugi..... mes kamm on.... kuuldavasti räägitaxe et venepillile ike vene kyynlad... boshi kyynlad on ka kõik läbi tagunud.....
jukutom
Jutt jumala õige- hävitab jah neid Boschi ja NGK ja BERU küünlaid. Kuid A -11 ja A -14 on sitkemat sorti,eriti A-11. Kui ikka GAZ-66 puhastustulest on läbi käinud,kestab ka Dnepri peal.sadismus kirjutas:mul pexab nepr kyynlaid läbi... imelik värk säde tuleb kyynlal igale poole mujale kuid kontaktide vahele mitte essugi..... mes kamm on.... kuuldavasti räägitaxe et venepillile ike vene kyynlad... boshi kyynlad on ka kõik läbi tagunud.....
