Karbussiga jama
loom3
Karbussiga jama
Postitus Postitas loom3 » 09 Sept 2006, 09:27
Puhastasin siis oma rolleril (Yamaha Neosel) karbussi ära ja panime peale tagasi.Reguleerisime ka enam-vähem normaalseks ja läksin sõitma.Juba esimesel ristmikul oli nii,et kui gaasi andsin siis tahtis nagu välja surra aga mingi 2-3seci pärast hakkas edasi liikuma.Sõitsin siis edasi ja nii igal ristmikul.Lõpuks jäin natukeseks seisma(mootor töötas selle ajal).KUi tahtsin minema minna,gaasi anda,siis suri üldse välja.Lõin vändast käima andsin gaasi ja jälle suri välja.Lükkasin siis koju ja reguleersime karbussi kuni hakkas jälle tööle.Sain sõita mingi 20minti ja tulin koju tagasi.Olin paar tundi toas ja kui panin rolleri tööle ja andsin gaasi suri üldse välja.Proovisin mingi 20 korda tööle panna ja gaasi anda ikka ei midagi.Kruttisin ka noid karbussi kruvisid aga ikka ei midagi.Vahepeal siiski sain normaalselt sõita 10 meetrit aga siis kadus jälle jõud ära(välja ei surenud).Milles viga võib olla.Äkki võib selles ka viga olla,et hiljuti lõi mul küünla piibu maha ja nüüd tundub ka vahel,et kui piipu katsun siis saab seda veel lükata küünlale peale.Pikk jutt aga äkki oskab keegi aidata.Pole enam palju jäänud sõiduaega.
speed fighter
Postitus Postitas speed fighter » 09 Sept 2006, 10:41
sinu jutujärgi saab vähe peale. proovi regullida veel.
MBK Rocket / Aprilia SR / Gilera Runner 70ccm / MBK Nitro / Yamaha Aerox /Aprilia sr racing replica/ !!!!Aprilia Area 51!!!! / Macal
CY-50(müügiks sai ostetud) /
loom3
Postitus Postitas loom3 » 09 Sept 2006, 10:44
Koha peal töötab väga hästi.Kas küünla viga ei saa olla?
non-smoking
Postitus Postitas non-smoking » 09 Sept 2006, 10:47
Vaatake küünalt! Kui ta ei põleta beniini ära siis tõmbaba ta ju end täis ja on lihtne probleemile lahendust leida!
KrossiHimuline
Postitus Postitas KrossiHimuline » 09 Sept 2006, 10:56
Ise arvan ka, et küünal on täiega tahmane..
Mine “Rollerid”
