Käikude vahetamine
aggressive
Käikude vahetamine
Kas Suzuki gsx 750f bikel (94a.) võib käiku vahetada ilma sidurit alla vajutamata?
praegu vahetan koguaeg siduriga
ühesõnaga et kas sellel bikel on siis poolautomaat sidur?
Sellest siin ju juttu olnud. Otsing abiks.
Ntx:
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... ing&t=3090
Ntx:
kus viga näed laita, seal mine ja hakka mölisema
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Kuskil foorumis sel teemal juba arutati. Aga asi on ikka segane. Minu aparaadil tegelikult automaatsidurit ei ole, kui aga käigu vahetamisel mitte molutada, võib nii üles kui alla vahetada kiirelt ja probleemideta. Kui kast protestihääli ei tee, ei tee see ka talle midagi kahju. Kui aga molutada, st pöörded langevad vahepeal ära, on vaja sidurit. Tähtis on, et käiguvahetuse hetkel ei oleks hammasrattad pinges, st ei tohi olla ei kiirendust ega mootorpidurdust. Ma sõidan ka autodega ilma sidurit eriti kasutamata, naine küll sõimab, aga mis mul sellest. Reeglina ei saa ta arugi. Ka tundub mulle tsikli juures, et sellised vihased kiirendused on võimalikud just sidurita vahetades. Lisaks, vana Jawamehena ei saagi ma lahti harjumusest käsisidurit mitte kasutada.
Kui kellelgi on aga kasutaja (mitte remondi-) manuaal, võiks mind ka valgustada, kas tootja sihukest asja ikka ette näeb.
aggressive
Kristoferr
Pole seal mingit automaatsidurit. Vahetada on võimalik küll ilma sidurita väga edukalt. Nagu Tsikkelröövel kirjeldas: Tähtis on, et käiguvahetuse hetkel ei oleks hammasrattad pinges, st ei tohi olla ei kiirendust ega mootorpidurdust. Esimeselt teisele mina oma gsxf-ga eriti ei taha vahetada, kuna on tunda, et ei lähe väga ilusti ja ka allapoole käikude vahetamine ei ole nii sujuv. Kiirendusel teostad käiguvahetuse just siis kui gaasi maha keerad (piisab korraks väiksest nõksust).
Tervitused,
afs
Tervitused,
afs
Suzuki GSX 600 F
pacaan
- Tsikkel: ZX12R turbo
pole sul mingit erilist poolautomaatsidurit seal, sidur nagu motika sidur ikka aga üles saab/võib vabalt ilma sidurita vahetada, vanema suzuga lähevadki käigud tihtipeale vaiksemalt ilma siduriheeblit näppimata sisse.aggressive kirjutas:lugesin enam-vähem kõik läbi, aga polnud erilist abi...seal oli vanematest mootorratastest juttu rohkem..
tahaks teada, et kas on poolautomaat sidur??
ei julge ilma sidurita praegu käiku vahetada
gramm enne käiguvahetust veidi gaasi maha ja uus käik ludinal sees. proovi ise.
EDIT: afs jõudis ette
9,8x @ 1/4 - Kawasaki ZX6R
aggressive
Kui nüüd Jawat nüüdisaja ratastega võrrelda, siis 1 erinevus on neil veel, tänapäeva rataste kast ei sure ära nii tihti ja ruttu kui see Jawal kombeks on.aggressive kirjutas: see on aga imelik, et jawa 638-l oli juba poolautomaat sidur, aga nüüdisaja bikedel pole.
ex 638 owner.
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
638 Jawa kastist ei tea ma midagi. Minul oli vana 360 ja selle mootor ning kast on küll absoluutselt kuulikindel. Kuskilt otsast pole täheldanud tema kasti suremist, vaatamata sellele, et ei ole KUNAGI kasutanud käsisidurit, v.a. paigaltstardis või seisma jäädes neutraali "otsides". 66. aasta masin ja kärab mul teise tsiklina siiamaani, läbisõit 120 000. Tehke moodsate ratastega järgi! Ja veelkord - kui kast protestihääli ei tee, ei saa ta ka mingit kahju. Käik peab sisse minema sama kergelt kui sidurigagi, kui vastu hakkab, ei tohi jõuga rammida - siis on puru taga. Kui aga jõudu ei rakenda, saad isegi aru, kus tarvis käsisiduriga kaasa aidata.
417
- Asukoht: Jawad ,SZR 660; YZF 600R;KTM 620 DUKE;YZF R1 ; KTM 625 sxc ,xt125x, KTM 600sixday,gsx-R600,KTM620sc
jawa siduritross oli nii defka et vahestsai 2-3 kuud ainult automaadiga sõita.
Aga enda jamul proovisin siis ka ( piloodi soovitusel ) ilma sidurita
kõik ok aga kui 3 või neli korda täheldasin käigu väljaviskamist lõpeatsin selle pulli ära ja kasutan sidurit
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
417
kui ilma sidurita täiega kiirendades vahetan siis jah enne kui pööre maximumile läheneb viskas teise välja mõnel korral .Tsikkelröövel kirjutas:417, mis käigu ta välja viskas, teise? Ja mis siis juhtus? Mul pole nii teinud, lihtsalt huvitab.
neutraali tuli hakkas põlema ja jooksis tühikäigul piirajasse.
Kuigi kui järgi mõelda võib ikkagi hoopis viga minus olla. Nimelt mul vasaku jala kõõlused läbi lõigatud ja kokku lapitud ja jalalaba liigub oluliselt vähem üles alla kui tootjad on eeldanud.
Kui käiguvahetus kang oli originaalis siis ei saanudki esimest sisse sõidusaapaga ja pidi vähe painutama ja asendit kangil muutma.
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Esimeselt teisele on ilmselt tõesti mõnusam lükata käsisiduriga, kuna läbi neutraali on kuidagi pikk aste. Tegelikult tuleb isegi Jawa juures meelde, et esimeselt teisele tuli korralikult ja pikalt vajutada (tal käigud teistpidi). A sealt edasi ei tohiks probleemi olla. Loomulikult pole kõik masinad ühesugused, eks peab ikka ise oma massinat tundma õppima.
Freaksmart
- Tänatud: 5 korda
Ise kui endine 638 omanik mõtlesin ka selle peale ning leidsin mitu põhjust miks tänapäeva tsiklitel seda pole. Arvan siis, et põhjused on:aggressive kirjutas:ma arvan ise kah, et ei hakka vist ilma sidurita jamama....saab siduriga ka kiirelt vahetada.
1. Liigne kaal
2. Käigukast peab nats pikem olema
3. liiga pikk kangi käik. (praegustel tsiklitel liigub kang hästi nats, aga Jawal liikus ikka 2-3 cm ja seda just tingitud sellega, et saaks siduri lahti)
4. Võib olla veel mõni millest ma ei tea
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
417
4.Jalgsidur nüüdisaegsel bikel laseks liiga lihtsalt nokka siduriga kaasa aidataFreaksmart kirjutas:Ise kui endine 638 omanik mõtlesin ka selle peale ning leidsin mitu põhjust miks tänapäeva tsiklitel seda pole. Arvan siis, et põhjused on:aggressive kirjutas:ma arvan ise kah, et ei hakka vist ilma sidurita jamama....saab siduriga ka kiirelt vahetada.
1. Liigne kaal
aggressive
aggressive
merkk
Re: Käikude vahetamine
mul endal 95-nda aasta gsxr ja yles vahetab nagu ludiseb aga alla ei taha käigud ilma siduri abita enam tulla.
justcraizy
Võibolla lõhub võibolla mitte, aga igatahes nii shiteriga kui ka puhtalt gaasinõksuga lähevad käigud way paremini sisse kui siduriga mässates... Allapoole saab ilma sirdurita vahetada samuti rõõmsalt, aga krdi ohtlik on vana rattaga seda teha, eriti kurvis
zx6r(04)->zx6r(06)->zx10r(08)-> cbr600rr(07)
