Kolvid purunevad.
Hondacr
Kolvid purunevad.
Postitus Postitas Hondacr » 30 Aug 2006, 14:07
Siis selline probleem , et Honda CR 80-el juba neljas kolb mis on sõiduajal katki läinud. :? Küsimus siis targematele et milles võib asi olla..? Kas väntvõlli,laagrites,silindrites.?!
Kui saan siis panen pildi ka. Kolm korda on murnud välja laske poolt tükki ja viimane kord oli ikkakolb sellises olekus et raske oli arvate et see on kolb..! Palun abi
kmx
Postitus Postitas kmx » 30 Aug 2006, 14:23
Kas peale esimest purunemist silinder viga ei saanud?Kas ikka õli paned korralikult?Kui saad siis pane ka silkust pilte,annab parem ülevaate,kas kolvid lähevad koguaeg ühete moodi puruks?Ja mis ajavahemikus purkus lähevad,kaua sõita saad?
mella
Postitus Postitas mella » 30 Aug 2006, 14:46
lambist pakkudes lõhnab liigsuure kolvilõtku järele. Või on äkki vale kolb või sõrmelõtk ning jookseb servaga vänta kinni.
Hondacr
Postitus Postitas Hondacr » 30 Aug 2006, 14:50
kmx kirjutas:Kas peale esimest purunemist silinder viga ei saanud?Kas ikka õli paned korralikult?Kui saad siis pane ka silkust pilte,annab parem ülevaate,kas kolvid lähevad koguaeg ühete moodi puruks?Ja mis ajavahemikus purkus lähevad,kaua sõita saad?
silinder ei ole viga saanud. Õli panen nagu vaja. Kolm korda on läinud ühte moodi aga nyyd teist moodi. nu kui klvi sisse panen saan kka natuke sõita um.12-24h Proovin pildid saada õhtuks
Hondacr
Postitus Postitas Hondacr » 30 Aug 2006, 14:53
mella kirjutas:lambist pakkudes lõhnab liigsuure kolvilõtku järele. Või on äkki vale kolb või sõrmelõtk ning jookseb servaga vänta kinni.
kolb on kindasti õige..! ´´Sõrmelõtk´´ selle kohta ma ei oska midagi õelda
racerx
Postitus Postitas racerx » 30 Aug 2006, 15:03
Kas kütet saab korralikult? Mis firma kolvid ? Kas sisse sõidad korralikult ?
Kas õigetpidi kolvi sisse paned ?
Kas silinder on korras ?
Kas keps ja vändalaagrid on korras ?
Kas mootori soojaks lased enne kui sõitma hakkad?
Ja 24 tundi sõitmist ühe kolviga ??? Tavaliselt vahetatakse kolbe 80cc ca 10 tunni pealt.
Seega saan aru et oled sõitnud ca 60 tundi selle suve jooksul ?
Mis tähendab et sa käid peaaegu iga päev trennis ?
Hondacr
Postitus Postitas Hondacr » 30 Aug 2006, 15:07
Kui keegi seletaks kuidas sab siia pilte panna lisaks ka paar pilti kolbidest [/img]
Hondacr
Postitus Postitas Hondacr » 30 Aug 2006, 15:15
Mis tähendab et sa käid peaaegu iga päev trennis ?[/quote]
Ma ei võta aega palju ma sõidan ühe kolviga vahetan siis kui tömme hakkab lahjaks jääma..!
Ma ei käi võistlustel. Masin hobi korras, Haapsalus on suht hea rada Lennuväljal .
OT: varsti pidi võistlus ka seal tulema rada lükatakse lahti igatahes(lihtsalt tedmiseks ;) )
kmx
Postitus Postitas kmx » 30 Aug 2006, 16:00
Ahaa..kui sul kolb 24sõidu tundi sees on siis,on viga selge ju:D..Aga räägi kuidas sa sissesõitu teed?
tom201
Postitus Postitas tom201 » 30 Aug 2006, 17:07
vot mind huvitaks ka väga kuidas täpselt oleks õige krossikal mootorit soojaks ennem tõsist sõitu ajada, kas kohapeal tuuritades või siis vaikse sõiduga?
Onu Tom:)
kmx
Postitus Postitas kmx » 30 Aug 2006, 23:35
tom201 kirjutas:vot mind huvitaks ka väga kuidas täpselt oleks õige krossikal mootorit soojaks ennem tõsist sõitu ajada, kas kohapeal tuuritades või siis vaikse sõiduga?
Kohapeal lased pilli korraliklu soojaks,nii et pöörde ilusti tõusevad,lase mingi 1-3 min tiksuda...ja siis võid kütta;)
Freaksmart
Postitus Postitas Freaksmart » 31 Aug 2006, 08:37
Siin natuke juttu sellest kuidas 2 taktiliste mootori detailide välimuse järgi tuvastada nende riknemise põhjuse:
http://www.mc-trade.ru/library/moto%202 ... 5-2006.jpg
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
Hondacr
Postitus Postitas Hondacr » 31 Aug 2006, 10:45
Paluks kellegile seletada kuidas saab pilte siia panna siis paneks kolbitest pilte oleks asi natuke selgem.
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 31 Aug 2006, 10:51
http://www.imageshack.us/
pane pildid sinna ja anna link meile :P
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik :)
Hondacr
Postitus Postitas Hondacr » 31 Aug 2006, 14:34
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 31 Aug 2006, 14:45
see oli üks pilt :roll:
tead mis tee
vaheta silinder ära
kui sama jama siis on midagi kusagil mujal väga, väga valesti :roll:
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Postitus Postitas saqu » 31 Aug 2006, 14:57
Kas silinder on sama, millega kolvid purunevad? Kui nii, siis äkki on keegi silindri sisse ja väljalaske aknaid suuremaks viilinud (tuuninud) ja kolb jääb serva taha kinni? Jawa on küll vist natuke teistsugune, kuid seal oli küll võimalik liigse viilimisega rõngaid "sööma" panna viilitud silindrid. :roll:
Võimalik et isegi kolbigi. :shock:
SAQU
WR400F
Opinions are like assholes – everybody has one.
kmx
Postitus Postitas kmx » 31 Aug 2006, 14:57
Sellet kül midagi kasu pole,mida ei saa aru,pildid on nii jamad...Aga kahtlane kahtulus,et sul on sõrmlaagri läbi oamdega mis lõhub kolvi ära...
Hondacr
Postitus Postitas Hondacr » 31 Aug 2006, 16:05
kmx kirjutas:Sellet kül midagi kasu pole,mida ei saa aru,pildid on nii jamad...Aga kahtlane kahtulus,et sul on sõrmlaagri läbi oamdega mis lõhub kolvi ära...
ei saa olla igakord olen pannud uue sõrmlaagri
SKy15
Postitus Postitas SKy15 » 31 Aug 2006, 17:46
kepsul loksu sees ei ole?
SKy15
Postitus Postitas SKy15 » 31 Aug 2006, 17:52
Hondacr
Postitus Postitas Hondacr » 31 Aug 2006, 20:17
SKy15 kirjutas:kepsul loksu sees ei ole?
Mõtlesin ise ka seda aga ma küll aru ei saanud, et oleks..!
Hondacr
Postitus Postitas Hondacr » 31 Aug 2006, 20:24
äkki keegi reegiks kuidas toimub õige sisse sõit uue kolviga...!!??
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 31 Aug 2006, 20:24
ma ikkagi arvan,et silindril on kusagil mingi nõke sees mis hakkub kolviga ja kolb hukkub
niivõinaa pead silindri ära vahetama nii,et jõudu ja jaksu :wink: :bsmile:
edit:LC4-jal oli sissesõit mingi paar tundi kus lasid asja kuumaks ja lasid uuesti maha jahtuda,nii rääkis üks "ekspert" motodepoost :roll:
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 01 Sept 2006, 09:53
Täiesti kindlalt on tegemist liiga suure lõtkuga kolvi ja silindri vahel. sellisel juhul hakkab kolb silndris kergelt laperdama ja kolvi alumine seelik väsib ära ja tekib väsimusmurd. Oled sa mõõtnud silndri siseläbimõõtu (täpset, igasugu nihikuga mõõtmised ei lähe arvesse)?
Hea oleks kui saaksid pildi ka silndrist seest - ja korraliku terava.
Hondacr
Postitus Postitas Hondacr » 01 Sept 2006, 12:16
mx77 kirjutas:Täiesti kindlalt on tegemist liiga suure lõtkuga kolvi ja silindri vahel. sellisel juhul hakkab kolb silndris kergelt laperdama ja kolvi alumine seelik väsib ära ja tekib väsimusmurd. Oled sa mõõtnud silndri siseläbimõõtu (täpset, igasugu nihikuga mõõtmised ei lähe arvesse)?
Pildi saab aga alles esmaspäeval, sest vanemad reisil ja mul ple millegiga pilti teha
tunga
Postitus Postitas tunga » 01 Sept 2006, 21:23
Mul on kawasaki ar 125 ja juhtus täpi pealt sama asi aga ma just vahetasin kepsu ära koos kõikide kepsu puksidega ja sain teha paar ringi :cry: ja oli perses.
Hondacr
Postitus Postitas Hondacr » 04 Sept 2006, 13:42
Igatahes palun soovitage mulle kohti kus saab silindrit üle puurida..! tahaks panna 82cm3 kolvi sisse ja laagrid väntvõllile uued jne..! vaatame kas asi paraneb ..!
Paluks siis keegi reegiks sissesõidust(kuidas see täpselt käib, vb on kõlvid selle pärast purnunenud :S )
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 04 Sept 2006, 15:35
Sinu rattal ei ole võimalik silindrit puurida, sest see on nikasil silinder.
Kasjok
Tsikkel: YZ450F
Postitus Postitas Kasjok » 04 Sept 2006, 16:05
Alternatiiv võib olla hülssimine.
“The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten” - Benjamin Franklin
Uudishimu tapab
