Endurod metsaradadele (Harjumaa)
Suur image:
http://www.pm.ee/bikehelp/enduropohi.jpg
Siksakiga koht vaskul all on mulle kaardi peal raskelt määratav - seal rada keerutab päris mehiselt ja peab GPS-ga mõõtma.
Sõidujuhis:
Koha leiad, kui enne Saku viadukti ca 1km keerav tln poolt tulles vasakule Liberada (paremal on Tammemäe silt).
Sealt otse üle raudtee ja otse edasi. Kaardil alumise Google "L" juurest üles. Vasakule jääb maja, tee teeb pöörde paremale, Seal on kaardil näha vasakule 45 kraadi all minev lai siht. Selle sihi vahelt on start tee poole. Kaardil ka tähistatud.
Ring:
Start, vasakule tagasipööre ümbere metsa
Veidi edasi, 90 paremale, otse, enne teed 90 vasakule, veits mööda rada otse, siis keerab 90 paremale ja läheb risti üle kruusatee (seesama keskmine tee).
Otse, kuni paremalt tuleb karjääriäär (seal peaks auku sukelduma, kuid kopp on raja augus ära solkinud, tuleb minna paremale mööda karjääriteed ja sealt paremale ümber augu tagasi.
Vasakule jääb suur liivaala, mis on madalam. Nurgast sinna auku sisse ja vasakut äärt mööda kuni jõuab teeni välja kaardil selle suurema järve ülemisel kaldal.
Nüüd risti ületee suure järve äärt mööda. Vaata, et teeületusel varinguauku ei kuku.
Jõuad tagasi peaaegu ala läbiva keskse tee juurde.
Teed ringi ümber suure järve põhjaotsa (paremal) ja sõidad Saku poole kuni paks liiv saab otsa ning jäljed keeravad 90 kraadi paremale.
Müttad läbi metsa peaaegu raudteeni (el. liini alt läbi) ja teed mööda piki raudtee äärset teed saku poole kuniks jäljed vasakule keeravad.
Nüüd üle mudaaukudega raiesmiku ja läbi metsaaluse jõuad suure jäeve saku poolsesse nurka.
Sealt Paremale mööd ajälgi ja teed kaare, millega jõuad suure järve lõunaküljele. sealt teed mööda paremale, üle poolsaarele viiva tee ning veel edasi järgmise tee peale järve ülemises servas. Veidi sõidad teed mööda karjääri pooel tagasi ja siis 90 kraadi paremale.
100m, p90, 30m V45, 100m p90 10m v120 ja hoiad veidi paremale poole metsa äärde (siin on nüüd oht paremale hoides sattuda pisikesele krossirajale j ama tõesti ei tea, kas pärisrada sealt läbi käis).
Veid maad mööda metsa äärt ka p90, 100m v90 metsa sisse. Nüüd läheb huvitavaks ja juhendada ei oska, kuid jäljed on ees. Kogu aeg otse kuni jõuad pärast pikka metsa vahel sebimist veidi lagedamale kohale, ikka edasi metsa. Kuni jõuad suure mäeni. paremale ÜLE mäe, 45 kraadi vasakule üle valli ja teed mööda piki madalama osa serva, kuni tuleb sissekeeramine vasak 90. sealt otse vanni keskele j ahoiad kergelt vasakule üle oja ning otse vannist välja.
100m otse, siis lagedam akoha peal p90, mõnisada meetrit otse ja keerab järsult paremale metsa vahele. nüüd on jälg ees kuni karjäärini.
Piki karjääri serva kuni väljatuleku kohani vasakule.
Nüüd tuleb koht, mis kaardil siksakiga.
sealt hoiad vasakule ja risti üle tee. tee jätkub metsasihiga teiselpool. sihi lõpus sujuv p90, 50m vaskule metsa. kogu aja otse (jälg on ees) kuni jõuad lagedama koha peale. Vasakule jääb lai siht ja suur mägi. Siksak lõpeb kaardil umbes siin.
OTSE edasi ja keerad mäe taha alla auku, teiselt poolt üles ning vasakule läheb tee. seda mööda loominguliselt jõuad peaaegu tellistest majani välja. seal tagasipööre vasakule, üle hüppe ning suure mäe juurde tagasi ning seal p90 metsa sisse. Veidi mööda laia rada, läbi suure liivaaugu, veel edasi ja ületad teemoodi asja. Enen seda hoidu kaevikutest
otse üle tee metsa ning hoiad paremale kuni jõuad metsast välja (harjutusrada otse ees) stardiplatsi serva.
Keerad KOHE vasakule ja sihti mööda 100, siis p90 ja p90, veidi edasi, läbi kunstliku augu, kohe vasak tagasipööre veidi edasi parempööre ja oled ringi teinud peale.
Peast kirjeldasin, seega võib mõni ebatäpsus olla.
Sõidujuhis:
Ring:
Viimati muutis mella, 20 Nov 2006, 15:20, muudetud 1 kord kokku.
Peale võistlust on kopad rada ringi kaevanud ainult ühets kohast nii, et vana rada sõit aei saa. Ja see koht on sissesõiduteest paremal suht kohe peale raja üleminekut. Aga sellest paigast saab lihtsalt mööda.K2bi kirjutas:mis raja kaardistamist te teete siin kui iga päev kaevavad kopad seda ümber?!?!
esimene ring söidad läbi ja jätad raja meelde . vöi siis söidad iga kord uut rada . te teete trenni mitte ei söida vöidu.
Niiet, käbi, ära hädalda
Mina kes ma ei ole eriti suur Männikul käia, sattusin kergelt segadusse kaardi asetamisel suuremasse pilti. Kindlasti on minusguseid veelgi, seega kas keegi võtaks vaevaks ja seletaks lühidalt kaardi üle. Ehk siis, mis suur tee jookseb paremas servas, millise järvega on tegemist, mis on muud olulised maastikutähised raja leidmiseks sinnani jõudmiseks, kummas suunas ringi sõidetakse jms maastiku kirjeldamine.
Kui lingi all toodud kaardi üles suurendad, on seal mõned viited kirjas, mis abiks raja jälgimisel.sang kirjutas:Mina kes ma ei ole eriti suur Männikul käia, sattusin kergelt segadusse kaardi asetamisel suuremasse pilti.
Paremal on ringtee, paremal all nurgas männiku tee-ringtee viadukt (saku), all servas jookseb raudtee.
Põhjasuund on paremal (Tallinn)
Kirjelduse lisasin ülespoole kaardiga posti juurde.
Viimati muutis mella, 20 Nov 2006, 15:23, muudetud 2 korda kokku.
kui enamvähem sellel samal trassil püsida, saab võrrelda ringiaegu ja siis on näha, kas on paremaks läinud või mitte. Kui me siin mõned nädalad tagasi sõitsime ca20 minutit aegu, siis eile teine ring oli ca 18min. ja kolmas vist suts veel kiirem. Vastupidavuse ja võhma asja parem ei kommenteeri
Ja lõpuks siis on ju ka mingi stiimul, kui saab võrrelda oma tulemust võistlustulemustega (kui see ring mida me kütame on ikka too sama võistlusring - mingi 10km oli pikk küll ca). See muidugi on väga subjektiivne, kuna tühja rada sõita või mitmekümnekesi koos kitsal lõigul on ikka väga suur vahe.
äkki mõni krossi või kestvuskrossi sõitnud vend oskab kommenteerida oma tühjal rajal sõidetud ringiaega ja võistlussõidu ringiaega? kui palju suures pundis sõites kaotab?
CRF250R
Partu
toim kirjutas:kui enamvähem sellel samal trassil püsida, saab võrrelda ringiaegu ja siis on näha, kas on paremaks läinud või mitte. Kui me siin mõned nädalad tagasi sõitsime ca20 minutit aegu, siis eile teine ring oli ca 18min. ja kolmas vist suts veel kiirem. Vastupidavuse ja võhma asja parem ei kommenteeri
Vaata:
http://www.msport.ee/admodule/uploads/d ... 7aOBPJ1FMS
hea tunne hakkas tegelikult tulema alles peale teist ringi - kuni kolmanda ringini oli ikka paras kangutamine. Lahkusime Toimiga seepärast, et ei tahtnud end päris rihmaks (vähemalt mina
- Tänanud: 180 korda
- Tänatud: 253 korda
ma kipun miskipärast arvama, et teie ringiajad on liiga optimistlikud
. Tegelikult on need mehed, kes sõidavad sinna veidi alla 18 minuti ringiaegu väga kiired sõitjad ja mitmeaastase krossikogemusega. Ise osalenuna võin öelda et punt mõjutab ringiaegu ainult esimese ringi esimesel poolel, hiljem hajutab selle pundi ilusti laiali.
No siis on 2 varianti - kas me oleme kõvad mehed või sõidame vale radamx77 kirjutas:ma kipun miskipärast arvama, et teie ringiajad on liiga optimistlikud. Tegelikult on need mehed, kes sõidavad sinna veidi alla 18 minuti ringiaegu väga kiired sõitjad ja mitmeaastase krossikogemusega. Ise osalenuna võin öelda et punt mõjutab ringiaegu ainult esimese ringi esimesel poolel, hiljem hajutab selle pundi ilusti laiali.
Seda varianti, et mitu kella valetavad, ma ei arvesta.
Väga kiired mehed peaks 13-15 min ring tegema.
- Kaupmees
- Tänatud: 148 korda
Ära nii julgelt ka ütle. Mina olin esimest korda sel rajal eile ja maastikul teatavasti üldse sõita ei oska. Ja kolmandal ringil oli aeg mul 21.30 ning Toim+ mõned kodanikud jahtusid juba igiammu finishis. Kusjuures rada oli ikka taga metsas siga mudane. Ja kell ei valeta - 18 -19 min eile oli täiesti reaalne. Miks arvata, et kodanikud, kes ei võistle on oluliselt aeglasemad rajal võrreldes nendega, kes hobikorras võistlustel osalevad.Tegelikult on need mehed, kes sõidavad sinna veidi alla 18 minuti ringiaegu väga kiired sõitjad ja mitmeaastase krossikogemusega.
See, et mina näiteks SM klassis EKV aasta kokkuvõttes esimene olin ja ka mõned Eesti ja Balti etapid võitsin ei tähenda, et igapäevased tänaval paugutajad minust rajal kiiremad ei võiks olla. Neid on kindlasti päris mitu aga mingil põhjusel ei taha nad mitte võistlustel end proovile panna. Võta või Markko Adelbert. Plärtsutab linna vahel iga päev ringi aga võistlustel ei käi. Siis korra tuli Jüris SM rajale ja pani pika puuga kõikidele.
Sama ja suurema kontrastiga jutt käib minu meelest metsaraja külastajate kohta. Kellele fun oma lõbuks, kellele enese võistlustingimustes proovilepanek.
Viimati muutis StreetMoto, 20 Nov 2006, 16:25, muudetud 1 kord kokku.
Kindlasti ka see. Minu võsakogemus piirdub 5 tunnigamella kirjutas:Pehmet liiva see rehvijutt küll ei puuduta - seal ei peaks rehv eriti mahagi puutumaHabanero kirjutas:Oh proovisin minagi teil järel püsida aga 120/17 rehv ees on ikka mudas ja pehmes liivas liiast. Lainetes sõites oli iga tõus selline tunne, et nüüd on metsa minek. Korra sai ka liiva suudeldud.
Talve jooksul tuleb teha igaljuhul vastavad ostud, et kevadeks metsariist olemas oleks.Puhtalt harjutamise viga.
Paks liiv ei olnudki probleemiks, vaid roopad. Laia rehvi serv töötas, kui jõuõlg ja kippus lenksu käest ära rebima. Lõbus oli sellegipoolest ja selleks sinna ka tulime. Piip lubas oma suurega proovida ja sellega oli küll igavesti muhe liivas mürada. Hull jõud on sellel ikka
Kui sa ei higista, pole piisavalt kuum.
ON: Husqvarna TE 610IE
OLI: Honda XRV "Africa Twin", Husqvarna SM 570R
Partu
Partu
mx77 kirjutas:Ärge nyyd päris profisportlasteks ka ikka hakake.
Eestlastest profisportlasi, kes tegevad motospordis võib vast üles lugeda ühe käe näppudel
enda puhul rõhuasetus pigem vaimu värskena hoidmises ja niigi juba minetatud füüsise hoidmises. Midagi ei ole öelda kuid peale eelmist trenni kahanes kehakaal ainuüksi 2kg võrra.
- Tänatud: 114 korda
Te käite ikka lõbupärast seal või? Ma vaatan, et siin mõned mehed on kõvad trennikärbsed hoopis. Ma olin pühapäeval muidu tulemas, pakkisin hommikul sisse ka end juba ja panin asjad kokku ja puha, aga siis selgus, et on jääknähud ja kindlustus oli ka otsa saanud. Ei hakanud pressima. Jope maha jälle. Nüüd jällegi olen haige, nii et see aasta on jokk kah. Aga kui kunagi sõiduks läheb, siis need "sitad vennad", kes tempos ei püsi, teadke et ma olen siis teiega
Ma ei saa aru, mis ohkimine siin hakkab nüüd kui 2x nädalas sõitmas käia.
Trenni tehakse ikka 5x nädalas minuteada.
Ma ka laupäeval platsis kui midagi ette ei tule.
Partu kirjutas:Füüsist arvestades ei tee paha ka laup. üks väike kehaline trenn tankokal teha, mis muidugi ei välista ka pühapäeval liitumast.
Siim
#609
#609
Muuseas, lugesin seda topikut ja tuli üks murelik mõte.
Kui minnakse kambaga sõitma, siis peaks ikkagi alati kõiki mingi mõistliku vahe tagant järgi ootama. Küsimus lihtsalt selles, et kui kambas sõites siiski loodetakse teineteise peale ja kui mahajääjaga midagi jutub peaksid teised mingi hetk ikkagi teda otsima minema. Eriti loll oleks jääda murtud jalaga metsa vedelema.
Lihtsalt on omal üks näide tuttavast läti enduuromehest kes võstlustel kukkus ja nii lollisti, et üks puutüügas tegi temasse väikese augu. Vend oli õnneks nii kõvast puust et sai ratta käima ja sõitis etapi finišisse aga verekaotus oli suurusjärgus 2 liitrit nii et hästi läks.
boob
- Tsikkel: Honda Crosstourer VFR1200 DCT
- Tänatud: 5 korda
Nagu ma olen aru saanud, sõidetakse tankokal ringe. Siis pole minu arvates vajadust aeglasemaid järgi oodata...mx77 kirjutas:Muuseas, lugesin seda topikut ja tuli üks murelik mõte.
Metsas liikudes punktist A punkti B olen ise saanud rohkem kui ühe korra ärakimajatele noomitusi lugeda, et oodake aeglasemaid, ärge kihutage. Põhjusi aeglasemate ootamiseks on küll, juhtub midagi masinaga, kukutakse või saadakse muudmoodi viga, eksitakse rajalt jne.
Viimane kord tedrega metsas käies kimasid mehed ATV'dega ka eest ära ja pärast oli tegemist, et neid ülese leida
Nojah, ega te neid ringe ju hommikuni ei sõida.boob kirjutas:Nagu ma olen aru saanud, sõidetakse tankokal ringe. Siis pole minu arvates vajadust aeglasemaid järgi oodata...mx77 kirjutas:Muuseas, lugesin seda topikut ja tuli üks murelik mõte.
Mingi neist jääb ju ikka viimaseks. Teiseks - nendel metsajuppidel on võimalik n+1 trajektoori mööda sõita ja võid vabalt järgmisel ringil lihtsalt mitte tähele panna abivajajat.
Õnneks on see ring ning järgmisel ringil leitakse rajal kukkunud üles. Ja et SEE ring mingiks muuks ringiks ei kujuneks, hoitakse esimesel ringil esmakordsetel silm veidi rohkem peal. Aga mitte eriti.
Vastasel juhul oleks nagu kommunism, et kõik võrdsed. Sõitma peaks ikka nii, et arengut oleks näha. Ikka suur vahe on, kas läbitakse ringi 20 või 30 min.
Miskellast laupäeval? 12 jälle?
Päris 2 tundi ei teeks, muidu P. ei ole meist enamus rivis
Mul andis seljalihas 2 päeva häiret (eks me kangutasime ringi rohkem kah)
