probleem jawaga
probleem jawaga
niisiis on mul selline jama et kui pöörded lähevad yle 3000-3500 siis hakkab tsikkel ilgelt vibrama mis viga võib olla. tegu on siis jawa 638 85a
Parem hilja kui mitte kedagi!
Mini > Jawa638 > Mini > Cz125 > Cz125 > Pocket Bike > yamaha 125
Freaksmart
- Tänatud: 5 korda
Ma sõidan sellise vibraga juba alates 1998. Tollest ajast tuli kolve ka ära vahetada, aga vibra jäi. Nii,et ma ei hakkaks muretsema. Natuke tüütab, aga mitte nii palju,et hakkaks mootori poolitama ja väntvõlli välja võtma.
Sõida nii kaua kui ta normaalselt sõidab. Ära sega masinal tööd teha.
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
Karupoeg puhh
Chromed
Kas vibra tuli äkki sisse või on see kogu aeg nii olnud? Äkki asi peabki nii olema? Kunagi tegin ise ka Jawa 638-ga proovisõitu ja see hakkas ka suuremate pöörete peale vibrama (Planeta 5-st üldse ei räägi
). Ei usu et mootor sul tuksis on. Sellisel juhul peaks mootori töötamisel meeletut kolinat kostma. Võibolla on mootori kinnitused lõdvaks muutunud
? Kontrolli need üle.
vibra tuleb sisse nii tyhi käigul kui ka sõites, närvidele see ei käi, lihtsalt mõtlesin et äkki midagi läbi ja varsti jookseb äkki yldse kokku. suured tänud vastuste eest nyyd siis tean mida kontrollida kui yldse kontrollida.
Siin ei aita, midagi. Peab hakkama "Kogutud mõtteteri" kogumaKarupoeg puhh kirjutas: Muidu kui liigne vibratsioon kätele hakkab siis pane lenksule raskused otsa.
Minul 634 ei vibranud, kuni... mootorit poolitades lõin lolli peaga ja suure haamriga vända otsa põsest läbi
Ei aidanud muud, kui läksin külasepa juurde, see andis pitsiga sooja ja lammutasin väntvõlli osadeks. Pärast andsime veel sooja ja panime väntvõlli jälle kokku. Õnnetuseks oli ainsaks tasakaalustusvahendiks metalljoonlaud ja kontroll "valguspilu meetodil".
No kokku ta sain ja tööle sain kah ja vibra tuli kah. Aga töötas hästi ja ma vibreerisin sellega veel ligemale aasta täiesti edukalt mööda ENSV teid ja tänavaid ringi
Tänase tarkusega julgen soovitada, et võta järgmisel talvel laiali ja kontrolli laagrid, puksid, tasakaalustus ära ning aja kala välja.
Suzuki GSX 750 Inazuma
tomm
tomm
