keskhark
ziim666
keskhark
Postitus Postitas ziim666 » 26 Aug 2006, 23:13
Ostsin endale suzuki gsx600f , aga selle tõmbamine keskhargile on täielik müstika , proovisin pikalt aga ei õnnestunud.
Niisiis kas keegi oskab öelda milles probleem on .Kas tuleb jõusaali minna või on mingi nipp kuidas seda suzukit keskhargile saada .
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Postitus Postitas davidsoniharald » 26 Aug 2006, 23:21
Hargile "astutakse" peale. Ehk siis see asi millest sa ta esialgu vastu maad surud, astu sinna kogu keharaskusega peale ja nagu nalja peaks hargil olema. Jalatsid peavad korralikud kõva tallaga olema, tossudega on üsna raske/ebamugav seda teha.
Mina saan oma 240kg kaaluva ratta vabalt hargile, ise olen ehtne kärbeskaallane:D
piloot
Postitus Postitas piloot » 26 Aug 2006, 23:29
davidsoniharald kirjutas:Hargile "astutakse" peale. Ehk siis see asi millest sa ta esialgu vastu maad surud, astu sinna kogu keharaskusega peale ja nagu nalja peaks hargil olema. Jalatsid peavad korralikud kõva tallaga olema, tossudega on üsna raske/ebamugav seda teha.
hästi seletatud....aga kui ikka ei õnnestu, võta üldse ära - pole harki, pole probleemi... :wink:
citius,altius,coitus!
jalakask
Postitus Postitas jalakask » 26 Aug 2006, 23:50
tegelikult on nii et seisad tsikli kõrval, tõmbad lenksu endapoole sisse, yhekäega hoiad rutskast ja teisega tagant, ning astud lihtsalt massiga selle keskjala peale, nii et kogu raskus jala peal on.. ja voila.. ongi pysti;)
oma_jope
Postitus Postitas oma_jope » 27 Aug 2006, 00:23
jalakask kirjutas:tegelikult on nii et seisad tsikli kõrval, tõmbad lenksu endapoole sisse, yhekäega hoiad rutskast ja teisega tagant, ning astud lihtsalt massiga selle keskjala peale, nii et kogu raskus jala peal on.. ja voila.. ongi pysti;)
see on ka oluline, millisesse punkti põlv toetada. Kõige lihtsam - sõida mõne motokooli harjutusplatsile ja lase endale ette näidata.
Primo
Postitus Postitas Primo » 27 Aug 2006, 01:11
Nagu mina olen aru saanud, töötab asi jõuõla põhimõttel - astud peale ning natuke aitad kaasa :) , peaks tulema küll.Ise omasin GSX'i, tuleb küll keskhargile, vabalt :wink: , astu lihtsalt peale ja sikuta lenksust.Vasaku käega hoia vasakpoolsest lenksust, päremaga hoia tagaistuja käetoekaarest kinni ning astu peale ja sikuta - küll tuleb :)
Edu :)
Martin767
Postitus Postitas Martin767 » 27 Aug 2006, 01:28
Sõbral oli gsx750f, mida oli kah võimatu üksinda hargile saada, sest hargi jõuõlg oli täiesti olematu. Äkki gsxidel ongi kahemehe-hark :wink:
jalakask
Postitus Postitas jalakask » 27 Aug 2006, 01:29
Primo kirjutas:Nagu mina olen aru saanud, töötab asi jõuõla põhimõttel - astud peale ning natuke aitad kaasa :) , peaks tulema küll.Ise omasin GSX'i, tuleb küll keskhargile, vabalt :wink: , astu lihtsalt peale ja sikuta lenksust.Vasaku käega hoia vasakpoolsest lenksust, päremaga hoia tagaistuja käetoekaarest kinni ning astu peale ja sikuta - küll tuleb :)
Edu :)
Dubleerisid nats jah;)
sokk
Postitus Postitas sokk » 27 Aug 2006, 04:45
Vajutad hargi vastu maad ja enne sikutamist veendud, et hargi MÕLEMAD jalad ON vastu maad. Olles õigesti nõnda teinud, leiad, et ratas püsib peaaegu ise püsti ning paremale küljele kukkuma ei pääse. Edasi juba "vapross tehniki". Kuipalju jõudu rakendada üles-, kuipalju tahasuunas. Küll ta tuleb! 8)
terv, sokk@katkise rangluuga õpetust jagamas :roll:
Tsikkelröövel
Postitus Postitas Tsikkelröövel » 28 Aug 2006, 09:20
Põlvega aidati Jawa hargile. Praegustel on tõesti keskhargil saba, millest jalaga hargi alla vajutad. Ja kui hark maas, siis astud täie raskusega (vähemalt minu kaalu mehed) julgelt peale (st ei proovi astuda vaid astudki). Jumala eest, masin tõuseb ise jala peale.
ciim
Postitus Postitas ciim » 28 Aug 2006, 10:19
Martin767 kirjutas:Sõbral oli gsx750f, mida oli kah võimatu üksinda hargile saada, sest hargi jõuõlg oli täiesti olematu. Äkki gsxidel ongi kahemehe-hark :wink:
v-olla hargis viga. mul gsx750f ja suht kergelt tuleb hargile eespool kirjeldatud viisil, et vasakuga rutskast paremaga tagant ja astud hargile...
nors
Postitus Postitas nors » 28 Aug 2006, 11:38
Üks võlusõna on kindlasti MÕLEMAD HARGI JALAD MAAS
Ja teine: PAREMA KÄEGA TÕSTA TAGUMIST OTSA, mitte ära tõmba taha poole. Taha poole liigub ta iseenesest, sul on vaja ikkagi raskusjõust võitu saada.
nors@70 kg olnud sama probleemi ees
PS. Alusta kuskil kõvema pinna peal, pehmemal pinnasel asi tunduvalt raskem.
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 259 korda
Postitus Postitas Piipz » 28 Aug 2006, 12:19
Inksul oli sama probleem, kuid pärast harjutamist tõstis ta enda 600-se gixxefi hargile nii et kolises. Vaja ainult õigest asendist teha. Ning 60 kilosed mehed tõstsid mu GSX1100F-i hargile ilma silma pilgutamata, kuuesajasest siis rääkimata.
