2 vabakäiku?
2 vabakäiku?
Tervist!
Kas see vastab tõele,et Jawa 638-l on 2 vabakäiku?
1 ja 2 vahel on kindlasti,aga 3 ja 4 vahel?
Tegelikult kui väga kiire käiguvahetus on siis juhtub see, et 5ndalt 6ndale lükates läheb vaba sisse, ning siis keerates rutska põhja kostub kena mootori hääl
...Kui saaks teada mis otstarve sellel on siis oleks vähe toredam sõita.
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
non-smoking
mul sendal juhtub sama asi vahepeal, lahendus on lihtsalt tugevamini ja kauem käiguhooba all hoida.yammu kirjutas:Tegelikult kui väga kiire käiguvahetus on siis juhtub see, et 5ndalt 6ndale lükates läheb vaba sisse, ning siis keerates rutska põhja kostub kena mootori hääl...Kui saaks teada mis otstarve sellel on siis oleks vähe toredam sõita.
muidu tegelikuses pole seal mingit vabakäiku, lihtsalt käik ei lähe sisse.
tel. 52 555 68
Sellel ei ole otstarvet.. sa peaksid vältima sellist vaba käiku at any cost!yammu kirjutas:Tegelikult kui väga kiire käiguvahetus on siis juhtub see, et 5ndalt 6ndale lükates läheb vaba sisse, ning siis keerates rutska põhja kostub kena mootori hääl...Kui saaks teada mis otstarve sellel on siis oleks vähe toredam sõita.
AsiOnAeroxis
Tõsi. Jube, sõbral on ka Derbi Zenda. Jube on sõita kui kogematta sisse lähebmadone kirjutas:Sellel ei ole otstarvet.. sa peaksid vältima sellist vaba käiku at any cost!yammu kirjutas:Tegelikult kui väga kiire käiguvahetus on siis juhtub see, et 5ndalt 6ndale lükates läheb vaba sisse, ning siis keerates rutska põhja kostub kena mootori hääl...Kui saaks teada mis otstarve sellel on siis oleks vähe toredam sõita.
non-smoking
madis kirjutas:mul sendal juhtub sama asi vahepeal, lahendus on lihtsalt tugevamini ja kauem käiguhooba all hoida.yammu kirjutas:Tegelikult kui väga kiire käiguvahetus on siis juhtub see, et 5ndalt 6ndale lükates läheb vaba sisse, ning siis keerates rutska põhja kostub kena mootori hääl...Kui saaks teada mis otstarve sellel on siis oleks vähe toredam sõita.
Jajah Sendal 125sm-l on jah see probleeem suurem, et peab ikka korralikult hooba üles tõmbama mitte nagu krossikal.
Ihv
