probleem dyysiga!
mgr
probleem dyysiga!
Probleem selles, et kui panen sisse 90 dyysi (praegu 75) hakkab roller "turtsuma" ja hakkab koguma alles siis kui gaasi põhja panen. praeguse dyysiga käib normaalselt aga tahax ikka vähe suuremat dyysi sisse panna. roller ise gilera dna 70 ccm .. Palun(!) andke nõu või midagi milles võib viga olla
kasutajanimi
Re: probleem dyysiga!
IRWmgr kirjutas:Probleem selles, et kui panen sisse 90 dyysi (praegu 75) hakkab roller "turtsuma" ja hakkab koguma alles siis kui gaasi põhja panen. praeguse dyysiga käib normaalselt aga tahax ikka vähe suuremat dyysi sisse panna. roller ise gilera dna 70 ccm .. Palun(!) andke nõu või midagi milles võib viga olla
täis lööb selle suure düüsiga, sellepärast turtsubki, kui sellega töötab siis ei ole küll vaja suuremt düüsi.
IRW noo, kui rolleril midagi viga ei ole siis te ikka teete ise talle vigu juurde
MBK Nitro 70cc
tuuningjupid odavalt!
mgr
suurem düüs pane ainult siis kui modid õhufiltrit või paned koonuse.
saab rohkem õhku siis ka rohkem bensu vaja - seega suurem düüs.
niisama sa küll peale suurenenud bensukulu ja turtsumise ei saa midagi kui paned suurema.
<a href="http://www.rolleriklubi.org/foorum/view ... 0">Piaggio Free 50 '1998 - "Juust"</a>
mgr
mingi 75 on väga okei siis
mgr
mgr
mgr
mgr
rainerros
mgr
mgr
rainerros
mgr
non-smoking
No kui ta turtsub ju saab siis liiga palju bensiini peale!mgr kirjutas:proovisin siis sisse seda sama 90 dyysi.. kuumax ei l2ind kohe mitte yldse ag sellega lihtsalt hakkab turtsuma
Võta korraks oma Õhufilter maha ja proovi siis sõita!
Kui ei näe vahet siis võta maha oma küünal muidu ei oska kohe kuidagi aidata! Kui suur karburaator sul ütse on!
Mul on näiteks 21mm ja 72 düüs ja sõidab ilusasti ilma õhufiltrita! Aga kui sul on juba 90 düüs siis stock õhufiltri svammi vahetamisest sa küll kasu ei saa!
non-smoking
