aprilia sr 50r probleem.
Maniak
Niisiis käisime süpradega saaremaal ja esimene päev kui olime jõudnud kruusateedele siis hakkas vihma kallama mis kole.Noh sõitsime siis nii kaua kuni jõutsime mingi putkani seal olime varjus niikaua kuni vihm järgi jäi.
Tankisin seal oma kolm liitrit pena kah juurde kuna sõidetud oli juba 155km.
Siis hakkasime uuesti liikuma ja natukese ajapärast opsti masin tõmbas kinni kui kaasi hoitsin kui kaasi maha lasin töötas tühikäigul ilusti nii kui kaasi antsin njoooo suri välja.
Nii võtsin siis karpa ette tegime kõik puhtaks karpa oli nagu uus pärast . Nii siis proovisime. ikka sama.Tegime korra veel seda sama tööd.ikka sama. siis tõmbasime vaakumit.Proovisime siis no lubas ästi sipa rohkem.siis seisime natuke ja proovisin uuesti panin kohe paugupealt punni põhja sain sõitma hakata. no sõitsin nii 500-800m ja siis jäi jälle seisma.Teise päeva hommikul hakkasime jukerdama ja värki et lõputelõpuks asi polegi karpas ega penas vaid on hoopis mingi elektrisüsteem vett saand et säda on vale või midagi kuna teine päev ta töötas ka kaasi andes kuid turtsus megalt ning visks ka vahel sumutist tuld välja.
Süütepooli juhtmed on mul kah suht nigelas seisus .Aga kui isoleeritud on siis paistab funkavad.
Igatas mina , ja raul arvame et asi on süütepoolis kas on see võimalik.Magneto vaatasime ka kaks korda üle kuskil vett vahel pole.Mida veel vaatama peaks.Segu ka vale olla ei saa kuna seda pole näpitud.
Aidake.Niigi pole sõita saand suvel.Apriliaga sain nädal ja nüüd see n**s.
Aa ja veel seda proovisime täiesti uut süütepooli ja asi oli ikka sama.Aga see pistik mis mul seal süüte pooli käib on olnud väga selline narmendav.noh traate on näha juba.
seal l2hevad ned juhtmed m2rjaks mul oli kah see asi vahepeal cpi ga õigemini ppeaaegu igakord kui ma seda survekaga pesin siis võtsin fööni v2lja ja j2tsin mootoripeale 1h puhuma sooja õhku siis sõitis
derbi senda drd limited
BEST
www.rate.ee/users/rosin12
kymco punane
/cpi hussar/rieju smx 125 sm/isa vw touareg 3.6/suzuki lt-r 450/ayr ktm-quad. 525-540./ can-am renegade 800 efi
BEST
kymco punane
Maniak
Vesijahutus ta on. Ja muide see mis sa rääkisid et kuskil võib leke olla jahutus vedeliku torus või midagi see võib suht tõenäoline olla.Kuna kui saaremaale minema hakkasime siis 2 päeva ennem seda ma panin jahutusvedeliku max piirini. Ja kui saaremaal siis lahti kiskusime ei olnud enam jahutusvedeliku s***** järel.paagis oli alla mini vist.sigaelmar kirjutas:Kui see on vesijahutusega, siis vaata, ega kuskil leket ei ole - veepump võib süütemängu märjaks ajada. Aga nagu jutust aru sain siis oleks aeg uue süütejuhtme ja küünla peale aeg mõelda.
Aga muidu sigaelmar kas kellegil on siis muidu nimodi olnud , et sellise varjandi välja pakkusid.
Ning kui ka ei teki tilgad, aga tosool ikka kaob, siis võib olla pea tihend läbi. Ehk siis tosooli lekib silindrisse ning sealt kaob see süsteemist ära. Mul aitas tihendi vahetus.sigaelmar kirjutas:Pane paisupaak täis ja roller kohapeal tööle, vaata kas tekivad tilgad maha!
Aga kuna sul paistab uus masin olevat, siis sellist probleemi ei tohiks sul olla
Maniak
Ei ole ta midagi uus masin 18k on löbisõit juba.pang kirjutas:Ning kui ka ei teki tilgad, aga tosool ikka kaob, siis võib olla pea tihend läbi. Ehk siis tosooli lekib silindrisse ning sealt kaob see süsteemist ära. Mul aitas tihendi vahetus.sigaelmar kirjutas:Pane paisupaak täis ja roller kohapeal tööle, vaata kas tekivad tilgad maha!
Maniak
Maniak
Maniak
