Speedfight 2 kiirendus
puuks
Postitus Postitas puuks » 07 Aug 2006, 20:26
Roller on speedfight 2 ja oleks siis vaja kiirendust paremaks.
Olen lugend foorumist et rullid kergemate vastu ja sidurivedrud jäigemate vastu. Kui teenindusse viisin siis töömees rääkis, et ei leidnud kuskilt 10 g rulle, et kiirendus paraneks aga ma unustasin küsida mis rullid ta siis alla pani. Kiirendus ei paranenud eriti palju. Tipp kiirus on kah ainult 60 km/h millegipärast, kuigi peal ei ole enam ühtegi piirajat. ja sportsummuti on kah peal. Tipp kiirus ei ole väga tähtis, kuna niikuinii kiiremini ei või sõita, kui 45km/h ja 60km/h pole halb aga kiirendus võiks väga hea olla :)
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 07 Aug 2006, 20:33
10g rullid on suht ulmelised rullid... võta ise välja ja kaalu ära siis need rullid, ja selle järgi pane ka kergemad...
DiTech :ner:
brooker
Postitus Postitas brooker » 07 Aug 2006, 21:20
Kas muidu sissesõit on korralikult tehtud???
Muidu , kui ei ole , siis on normaalne, kui eemaldad piirajad ja sissesõit tegemata ei tõuse kiirus!!!
puuks
Postitus Postitas puuks » 07 Aug 2006, 23:10
ostsin rolleri kasutatuna ja siis oli läbisõit 7400 km
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 07 Aug 2006, 23:23
arvan et seal pole enam asi sissesõidus... palju ennnem välja läks? äkki asi hoopis mootori tiheduses kuigi ei usu sest masinal pole nii palju läbisõitugi...
DiTech :ner:
puuks
Postitus Postitas puuks » 07 Aug 2006, 23:25
no siis kui ma rolleri ostsin läks sisse 50 km/h aga mingi paar päeva hiljem läks 60km/h sisse ja nüüd koguaeg läheb 60 ikka välja
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 07 Aug 2006, 23:38
äkki piirajad peal :wack:
DiTech :ner:
ummy90
Postitus Postitas ummy90 » 07 Aug 2006, 23:51
Al-Kharid kirjutas:10g rullid on suht ulmelised rullid... võta ise välja ja kaalu ära siis need rullid, ja selle järgi pane ka kergemad...
stock variole sp2 ei olnudki vist kergemaid rulle kui 9 või mingi selline number oli. sp2 jaoks ei ole need mingid ulmelised.
Kirs
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 08 Aug 2006, 00:51
Speedfight-del ongi tehaseseades 9g rullid sees. Pea kõikidel Peugeot 50 kuubikulistel rolleritel on teiste tootjatega võrreldes tsipa raskemad rullid sees. Alla 8,5g oli vist ainult ühel mudelil. Rullide mõõt on levinud 16X13
-lammutaja-
Postitus Postitas -lammutaja- » 08 Aug 2006, 16:54
holma kirjutas:Speedfight-del ongi tehaseseades 9g rullid sees. Pea kõikidel Peugeot 50 kuubikulistel rolleritel on teiste tootjatega võrreldes tsipa raskemad rullid sees. Alla 8,5g oli vist ainult ühel mudelil. Rullide mõõt on levinud 16X13
sellepärast ongi mõtekamad kergemad rullid panna. Stock settinguga ja piirajad maas olid minu arust mingid 6,5 gr rullid vist kõige paremad kuid seal mängib jälle rolli mis sidurivedrud ja survevedru sul on.
puuks
Postitus Postitas puuks » 09 Aug 2006, 12:15
Mis rullid siis ma peaksin panema kokkuvõttes, kui ma ei tea mihukesed sidurivedrud ja survevedru mul on? Ise arvan et kõik on asjad on stock suht.
mrhull
Postitus Postitas mrhull » 09 Aug 2006, 12:24
viska 7g alla
pulsar
Tsikkel: GSF 1200 N
Postitus Postitas pulsar » 09 Aug 2006, 12:45
Proovitud panna 7 g. ja 5 g. rulle. Sidurivedru standartne, kadus tõmme üldse ära. Pandud valge siduri vedru - tulemus täpselt sama.
Toimib ainult 9g. rullidega ja standart siduri vedruga.
Huvitav oleks teha rulle veel raskemaks- pannes midagi juurde ja siis proovida uuesti. Nii puht sportlikust huvist
Robskar
Postitus Postitas Robskar » 09 Aug 2006, 23:08
Sõbra wallaroole tegime rulle raskemaks. Ta peksis poldid kõverkas, ja surusime rullide sisse, siis mingit seibi tuuningut tegi ka veel. tulemus: nii kui gaasi annad, masin läheb koha pealt. Gaas põhjas, tõmbab üle( ehk, alguses jõudu on).. kiirendus paranes, ning tipp kiirus tõusis 50-lt 65( toore klapiga, mis mõjub nagu "nitro" 75km/h.) Järgmine päev tegi siliindi komplekti puhtaks, ütles,et vähe veel saab sõita.. ning nüüd enam klapp ei mõju, aga kiirendus on parem, ning tipp kiirus on 80km/h. Tooreklapp enam ei tööta"nitrona"=P. 70cc masin.
Kollane surve vedru, nii,et vahepeal tõesti mõjuvad raskemad rullid.
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 10 Aug 2006, 00:07
paned liimi rullide keskele, muutuvad ka raskemaks...
see võib väike aeg kesta tegelt ainult sest liim võib ära seal sulada...
DiTech :ner:
Kirs
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 10 Aug 2006, 00:19
Kas ikka pärast rullid ükshaaval kaalu pealt läbi ka lasite? Kõik peavad ju ühte kaalu ka hiljem jääma. Asi pole muidu ju enam tasakaalus.
Gert250
Postitus Postitas Gert250 » 10 Aug 2006, 00:49
Al-Kharid kirjutas:paned liimi rullide keskele, muutuvad ka raskemaks...
seda Mario tehnikat ei soovita küll kasutada (liimipüstoliga liimu rullidele keskele). liim lendab sealt välja, terve vario on liimi täis. ei ole eriti tore.
MBK Nitro 70cc (w)
tuuningjupid odavalt!
Mine “Rollerid”
