cz 125 mure käimalöömisega
gatekeeper
Postitus Postitas gatekeeper » 01 Juun 2004, 23:34
tere!
mure nimelt selline et kui käima löön, siis vänt jääb alla, mitte ei tule tagasi oma normaalasendisse. kui vända käega ülesse viin, siis on tunda, et miski vedru hoiab natuke vastu ja miski klõk-klõk-klõk-klõk käib ka, aga vänt jääb ülesse. Kas tuleb käigukast lahti võtta v äkitse saab kudagi muud moodi sest hädast üle, kuna mul käiguvänt pulga otsas iluste kinni keevitatud :) Äkki mõni teadjam mees teab nõu anda.
Ranno
Postitus Postitas Ranno » 09 Juun 2004, 10:46
Eks ta vända vedru ole mis katki või kinnitusest lahti, küsi kellegilt kuidas seda asendada või kontrollida saaks. Võibolla saad käimari nii ka lahti et vänta küljest ei võta või paned väljapoole lisavedru.
spinna
Postitus Postitas spinna » 09 Juun 2004, 11:48
Ära areta. Tee lihtsalt korda.
Suzuki GSX 750 Inazuma
Karupoeg puhh
Postitus Postitas Karupoeg puhh » 09 Juun 2004, 12:54
Spinnal on õigus, ära areta tee korda. Mul pole sihukest probleemi küll olnud, küll jäi vänt külg piduri varda taha kinni, siis tuli käega\jalaga nõks ülespoole tõsta ja plaks vänt jälle omal kohal.
octavio
Postitus Postitas octavio » 16 Juun 2004, 00:08
võta mootor kaheks ja pane vedru õigesse kohta tagasi.arvatavasti on vedru pooleks kui tagasi ei tule.
ktm125
Postitus Postitas ktm125 » 22 Aug 2004, 17:17
asi võib selles ka olla kui sa mutrid liiga kõvasti kinni keerad siis ka üles ei tule hästi
