miks sumpas on õli
ramsen
miks sumpas on õli
küsimus siis selline et miks sumpast tilgub õli kui mootor on soe ja käib
kas asi võib kolvirõngastes olla? tegemist jawa 250cc 1961
No seal võib neid põhjuseid palju olla nt:liiga palju õli bensiinis,summutitel pole seda tihendit mis takistaks seda õli väljajooksmist,või pole korralikult kinnitatud sul see summuti äkki?
Ja üldse 2 taktilistel mootoritel võib ka see olla,et näiteks kui see tahm seal summutis hakkab kuuma summuti pärast vedelduma siis ta ju ka hakkab välja tilkuma,mul endalgi selline probleem Jawa 638-l.
Aga tegelikult on see nii tühine asi,et sellest ei tasu küll suurt numbrit teha ega laiali midagi kiskuma hakata.Võibolla katsud ehk kõvemini kinnitada seda sumpsi.
AsiOnAeroxis
ramsen
Whitebalance
:D
Leegiheitjaga saad kogu sitast lahti sumpas aga pärast tossab nii umbes 6 h veel pärast seda seal seda sitta ikka kõvasti.. Aga see tuleb vict sul uuesti äkki liiga rikas segu nagu liiga palju bena jookseb peale ei põleta ära ja viskab sumpasse või siis teatud pööretel aint teeb seda ..
Equ
- Tsikkel: KTM 790 Adventure
Tre,
Kui endal kunagi Jawa veel oli siis Jawa manuaalis oli lausa kohustuslikus hoolduse korras ette nähtud summutite puhastus. Ja see oli vägagi vajalik tegevus. Peale seda sai ratas nagu uue elu sisse. Ja see sodi mis sealt ikka välja tuli, njaa seda ikka oli. 2T tahmab ikka kenasti.
Equ
Equ
Live long and prosper!
MINI 50 '8x->Jawa 250 '61->Honda MBX125F '84->Honda CM400T '83->Yamaha XJ600 '90->Kawasaki ZX10 '88->Honda CBR1000F '91->BMW R1200GS '05->KTM 790 Adventure '20
ramsen
Equ
Tre,
Aga kui väga pange meeldetuletusega ei pane siis meenub midagi selle puhastamise kohta küll. Alt sai nad kindlasti ära võetud. Nii leegitorud kui summutid ise sai niiöelda esmalt vastu maad "koputades" läbi töödeldud. Juba sealt pudenes nõgi parajas koguses välja. Ahjaa, summutitelt sai muidugi sõelad ka eemaldatud ja eraldi käsitsi puhastatud. Lisaks sai kasutatud sellise pika otsa küljes olevat traatharja midagi sellist mis nägi pudelipuhastusharja moodi välja. Huvitav kas ma nafta/petrooleumi sees ka leotasin, vot seda ei julge pakkuda aga mulle tundub, et see variant võiks ka töödata.
Equ
Pole raamatut kohe endal käepärast võtta, kuna to peaks kuskil Otepääl mul raamatuvirnas vedelema. Kui üldse, khmm.ramsen kirjutas:aga kuidas seal manuaalis öeldud oli millega saab sumpa puktaks kas kindlasti tuleb sumpad alt ära võtta???
Equ
