Sportsumpa müra
nikeadi
Sportsumpa müra
Postitus Postitas nikeadi » 16 Juul 2006, 20:54
Kas sportsummuti peabki hirmus kõva lärmi tegema, või on sealt lihtsalt mingid tihendid või muud värgid puudu ??
rolleriga kohalt minnes on müra eriti vali, nagu mingi suur bike oleks tagumiku all :wink:
ja kiirendus pole ka eriti hea, ma ei tea milles viga võib olla, olen alles algaja..
masto
Postitus Postitas masto » 16 Juul 2006, 21:03
see ongi ju sport sumpa,sellepärast ongi nagu bike perse all. kiirendusest ma ei tea
rpt.
Postitus Postitas rpt. » 16 Juul 2006, 21:12
ma küll algaja,aga minuteada on sportsumpsa panemine rollerile suht pointless,sest originaalsumpsa see sumpa auk on meelega tehtud selline,siis tekib ju mingi surve sinna ja minek parem-targemad parandage kui eksin
ja hääl on jah neil suht jube-võid lasta kontrollida profil kas tihend puudu vms...
InterFace
Postitus Postitas InterFace » 16 Juul 2006, 22:42
rpt. kirjutas:ma küll algaja,aga minuteada on sportsumpsa panemine rollerile suht pointless,sest originaalsumpsa see sumpa auk on meelega tehtud selline,siis tekib ju mingi surve sinna ja minek parem-targemad parandage kui eksin
stocksumps on jube piiraja. ei lase midagi korralikult läbi jne.
iga "sportsumpsiga" tuleb tippkiirusele 10-15km/h tavaliselt otsa ja tõmme läheb ikka kordi paremaks. aga lihtsalt vahetamisega sa parimat tulemust ei saavuta.
kuna "sportsumspiga" kaob alumistel pööretel (1-4000) jõud päris ära siis tuleks panna jäigemad siduriverdud , et se tsentrifugaalsidu haakuks kõrgematel (5000rpm on optimaalne) pööretel ja seega oleks minek kohe järsk. enamasti jäävad stock variaatorirullid natukene raskeks ja seega tuleks ka need 1-1,5g kergemate vastu vahetada, et kiiremini pöördesse saaks ja seega kohe "jõualasse". siduri taga survevedru oleks kah soovitav suts jäigema vastu vahetada , siis kiirendus ühtlane läbi kogu kiirusevahemiku.
kindlasti tuleks karpasse ka paar nummerit suurem düüs panna , et bensu rohkem peale saaks. 70 on tavaliselt väga okei 12mm karpal.
rpt ära aja kui ei tea :)
a ja müra kohapealt. ostsid kasutatud sumpsi? ilmselt silenceris vill ära põlend ja lärmabki sellepärast kuid võibolla sa lihtsalt hiirvaiksega harjund. jah nad teevadki kõva häält ja karjuvad kuid se on ju hea? :)
kui minek ja asjad halvad siis sa ilmselt vahetasid lihtsalt stocki selle uue vastu ja jätsid kõik samaks. loe misma enne kirjutasin.
<a href="http://www.rolleriklubi.org/foorum/view ... 0">Piaggio Free 50 '1998 - "Juust"</a>
nikeadi
Postitus Postitas nikeadi » 17 Juul 2006, 09:15
interface, sa vist kohe asjatundja :wink:
aitäh sulle kasuliku info eest, ma nüüd hakkan asja edasi uurima, et kus ja kuidas..
KubsiK
Postitus Postitas KubsiK » 18 Juul 2006, 13:34
kas keegi oskab ytelda missugust häält teeb leovince ZX sport sum? on see mingi karm hääl või on ikka natuke vaikse, nagu et kuulda on et villkoda ikka aitab?
Peugeot Zenith (Y)
Tuula kolmekas 175ccm
Proud Member of SpeedClutch!!
SiD
Postitus Postitas SiD » 18 Juul 2006, 16:16
Sa kuulsid mu RR-i häält küll...ega ta vast suht sarnane :roll:
Derbi Senda Sm X-Treme '05
Vene raudvara K-650
speed fighter
Postitus Postitas speed fighter » 18 Juul 2006, 17:30
KubsiK kirjutas:kas keegi oskab ytelda missugust häält teeb leovince ZX sport sum?
leovince zx teeb sellist häält: pot pot pot pot pot jne, ja kiirendades: pot poot pooot pooooooot trum trum daaaa. :wink:
CY-50(müügiks sai ostetud) /
KubsiK
Postitus Postitas KubsiK » 19 Juul 2006, 10:43
leovince zx teeb sellist häält: pot pot pot pot pot jne, ja kiirendades: pot poot pooot pooooooot trum trum daaaa. Wink
Tänan sain aru kyll jh :D
Peugeot Zenith (Y)
xes
Postitus Postitas xes » 19 Juul 2006, 16:35
sportsumpa on täpselt selline asi, et kui sul on üks asi olemas siis pead teisest loobuma. Kui on tavaline sumpa, siis kaotad natuke kiiruses, aga kui on sport sumpa, siis sellega enam tüdrukutega lähedusse ei julge sõita.:D:D:D:D aga jah eks teeb mõnel rolleril ikka päris võikat häält. See sõltub ka summutist
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 19 Juul 2006, 20:57
gerdi rolleriga ei saaks ükski tüdruk 100m läheduses olla:D
DiTech :ner:
miku00
Postitus Postitas miku00 » 19 Juul 2006, 22:32
gert ütles et kui ta põlva tleb siis tedaon 1km kaugemalt kuulda:D
aga jamh oleneb täiesti sumpast üks wallaroo vend toppis villa täis.. ja hääl oli täiesti lahe.. ja ega ta halvemini ei läind..
ats91
Re: Sportsumpa müra
Postitus Postitas ats91 » 19 Juul 2006, 23:48
nikeadi kirjutas:Kas sportsummuti peabki hirmus kõva lärmi tegema, või on sealt lihtsalt mingid tihendid või muud värgid puudu ??
No kontrolli, kas poldid on kinni, katsu silindri ja slinceri juurest, ega õhku läbi ei tule.. müra oleneb täiesti sumpsist :roll:
SiD
Postitus Postitas SiD » 20 Juul 2006, 21:31
mul oli kh algul sumpal seal silenceri juurest tihend ära põlenud, peale seda, kui uue tihendi panin siis hakkas palju ilusamat häält tegema, muidu oli kh pea kildi kaugusele kuulda :)
Vene raudvara K-650
minenohh
Postitus Postitas minenohh » 21 Juul 2006, 17:53
ma ei tea kuidas sul on aga igastahes mul on nii: villkambrist läheb läbi rohkete väikeste aukudega toru. ümber toru on vill. mu omal oli vill õli ja muu sellisega läbi põlenud ja väga kõvaks muutunud, nii et see täitis need toru väiksed augukesed ära ning heli ei pääsenudki läbi nende pehme villa sisse, vaid pidi otse sumpast välja minema. seepärast oli mu wallaroo sportsummutil väga vali hääl. ma arvan et sul on sama asi.
võta villkamber lahti , võta vill ümbert ja vaata kas augud on vabad.
kui ei ole siis, võta naaskel või mingi ork ja tee augukesed puhtaks. seejärel võta villa küljest need kõvad koorikud küljest ja pane vill soovitatavalt tagurpidi tagasi summutisse ning vaiksem hääl on garanteeritud.teine võimalus on üldse mõni uus kuuma ja tulekindel vill panna. kui sul midagi sellist ei ole, nagu eespool räägitud, siis su sumpa sellepärast ei lärma.
sul võib ka seepärast lärmata, et villkambris üldse vill puudub.
nikeadi
Postitus Postitas nikeadi » 21 Juul 2006, 19:12
kus asub villkamber ? :oops:
speed fighter
Postitus Postitas speed fighter » 21 Juul 2006, 19:31
vaata sumpa tuleb silindri otsast, alumine pott on selline suur, ja siis keerab sumps 180 ja tuleb väiksem pott, juhul kui sul on sportsumm ikka. keerad tolle lahti, ja edasi kasuta aju. (ENDA OMA IKKA)
minenohh
Postitus Postitas minenohh » 22 Juul 2006, 20:58
villkamber asub summuti lõpus, villkambrist tulebki suits välla.
Mine “Rollerid”
