ei käivitu
otsi silinder üles, seal peal, sa pead vist kas jalge eest mingi väikse plaadi lahti kruvima või istme alt, ma ei tea täpselt. Küünla peal on "piip" mis tuleb eemaldada ja siis arvatavasti 21 võtmega saad sa küünla maha. Kui küünal õline(või roostes jne..) on, siis puhasta ära liivaka või lapiga ning pane küünal tagasi ja piip ning proovi kas käivitub.
srboy
BuFu kirjutas:ok aga kus on küünal ültse sellel aparaadil?
Joonsuu
Kui süüte sisse keerad siis õli tuli läheb igal rolleril põlema, kustub siis, kui mootori tööle paned.
Starter teeb ainult plõksu? See tähendab seda, kas starter ei hakka vedama või on mootor kinni. Võta variaatori kaas maha, proovi variaatorist mootorit ringi ajada, vaata kas liigub.
Ma tean venda kes pani ditecit akutrelliga käima, kuna pendiks oli läbi, variaatori kaane sisse oli tehtud auk.
Eraisikult ei saa sa mingit raha tagasi nõuda, see kehtib ainult siis, kui ostad mõne asutuse käest.
Mis sellest küülnast kondrollida kui starter ei vea ringigi.
Mudakoll
BuFu
no nii sain siis müüa kätte telefoni teel ja tuli minu juurde ning vaatas tiba asja ja selgus,et starteri küljest oli lihtsalt üks juhe atuke lahti tulnud.
nüüd siis asi korras aga suutsin kohe peale seda endale esikummi mingi klaasikillu sõita ja nüüd jookseb lihtsalt tühjaks kumm,et mida tasub ette võtta kas uus kumm või parandada ja kummiboxis mees ütles,et nööriga parandada ei saa kahjuks
BuFu
siim118
kui lõhe, auk liiga suur, et ei saa nööriga parandada, siis tuleb sissepoole 'paik', mitte kummiliimiga ja rattaõhukummist väljalõigatud paigaga, vaid poes müüdavate paikade ja liimidega, muidu lihtsalt ei jää pidama.
Enamus autopoodides on müüa paiku ja sinna juurde käidavat liimi, nad võivad pakkuda sulle väga s*tta liimi, kõige parem on rohelist värvi, millel on pikergune paiga pilt.
Kuidas paigaldada. Alustuseks otsid augu üles, siis võtad liivapaberi ja karestad pinna, siis puhastad hoolikalt, siis määrid liimi rehvi peale ootad 5 min ja surud paiga peale kõvasti. Paned rehvi uuesti peale, rehv täis alla ja hagu, liimi kuivamist ootama ei peA
paiga hind 4.-
liimi hind 10.-
paiga hind 4.-
liimi hind 10.-
Mudakoll
BuFu
kummiboxis käisin ja öeldi,et nööriga parandada ei anna ja poes paiga panek maksab 200+ kroonimca15 kirjutas:kui lõhe, auk liiga suur, et ei saa nööriga parandada, siis tuleb sissepoole 'paik', mitte kummiliimiga ja rattaõhukummist väljalõigatud paigaga, vaid poes müüdavate paikade ja liimidega, muidu lihtsalt ei jää pidama.
paiga hind 4.-
liimi hind 10.-
kus seda liimi ja paika võiks leida täpsemalt
