Dnepri nukkvõlli otsa sisse murdus polt sisse ära.KORRAS
TopeltDoos
Postitus Postitas TopeltDoos » 05 Juul 2006, 00:37
Tere!
Lugu siis järgmine - putku jooksnud sädet otsides suutsin puruks keerata oma kullakese tsentrifugaalregulaatorit nukkvõlli otsas kinni hoidva poldi (sissekeeramisel vähest jõudu kasutades). Süüdlaseks pean seda nurjatut siin, kes ilmselt ringi loperdades oli poldi ära söönud.
Nüüd jama suur - ratas ei sõida, kuidas poldijäänust kätte saada? Jagage soovitusi palun.
Kas kuuest polti kannatab sellise koha peal puurida, nii et ka pärast sinna järgmise poldi sisse keerata kannatab, st. nõndamoodu et keere säiliks?
Mismoodi kinnitub kontaktivaba süütemäng sinna otsa? Äkki oleks võimalik seda sinna aretada?
Olukord ise selline:
pilt1
pilt2
pilt3
Ilusat õhtut!
Viimati muutis TopeltDoos, 15 Aug 2006, 12:18, muudetud 1 kord kokku.
JohnDoe
Postitus Postitas JohnDoe » 05 Juul 2006, 00:46
võta aga vastupäeva puur ja puuri sinna peenike auk sisse ning kolmnurka lihvitud -teravate servadega ora sisse lüüa siis peaks ikka lahti saama. kui ei aita puuri täpselt tsentrist auk jämedusega mis on selle võlliotsa keerme tipu läpimõõdu suurune ning katseta ehk saad jäänused kuidagi kätte kui mitte siis aitav heal juhul keermepulgaga puhastamine.
veel üks võimalus- on olemas nii kõvasid keevitajaid kes poldi otsa sul kas kasvatavad välja sealt või keevitavad miskit ilusat sinna külge et sa selle sealt kätte saad.
võimalusi on veel ja palju lihtsalt ei viitsi niipalju trükkida...
Elukooli õpilane
pole just viiemees! :)
VEOKITE VARUOSAD!
Käin meeleldi mülkas! :)
56 940 571
Omal poolearuline IZ planeta 350ccm krutitud ja puuritud ning kontaktivaba. -kärnadega! `65a.
... rääkimata JAWA`dest
ural
Tsikkel: Bläku
Postitus Postitas ural » 05 Juul 2006, 08:58
Tugevast materjalist terava otsaga peenike varras ja koputad lahtikeeramise suunas lihtsalt välja. Koputama pead näiteks selle kõrgema muhu taha, et varras libisema ei hakkaks.
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Postitus Postitas makuke » 05 Juul 2006, 09:11
kui koputad kõrgema mugu taha siis keerab poldi kinni. endal oli silindris sama probleem. tegime nii: pruurisimetreiali juures täpselt keskele nii suure augu, et augu sisekeeret ei vigastanud. kodus lõime sisse 3 nurkse viili tagimise osa (natuke koputamist, tugevalt ei tohi). siis võtsime tangid (mis kinnitasime omakorda viili külge, et parem keerata oleks). siis oli vaja kaasutada jõudu, ja samal ajal otse viilile peale surudes saimegi nii lahti.
Larry
Postitus Postitas Larry » 05 Juul 2006, 10:13
Parim vahend murdunud poldi väljakeeramiseks on spetsiaalne koonilise vastupäeva keermega instrument. Erinevates mõõtudes, küsi korralikest tööriistapoodidest.
vashooder
Postitus Postitas vashooder » 05 Juul 2006, 10:37
larry´l on õigus!
see variant olex kõige mõstlikum et ostad sellel vastupäeva vindipulkade komplekti, puurid sinna poldile väikse augu ja keerad tolle pulga sinna sisse ja kui see vindipulk omakorda kunagi lõppu jõuab siis keerad sa ta omakorda juba välja.
aga ära osta neid pulki mingiseid elu odavaid sest nood oleks mõeldud naq 1. kordseks kasutamiseks!
TopeltDoos
Korras
Postitus Postitas TopeltDoos » 15 Aug 2006, 12:17
Nii, palmi all käidud, nädal aega tööd vihutud...leidsin lõpuks aja ka tsiklit remontida.
Kõigepealt käik K-Rautakeskosse - sealt siis sellised ostud:
2.5 mm metallipuur - 15 EEK
poldieemalduskomplekt - 120 EEK
kärn - 35 EEK
Ja saigi tegutsema hakata:
Esiratas alt ära (kole kitsas oleks tegutseda olnud), kärniga auk puuri jaoks ette, drelliga auk sisse ja voila - 3mm poldieemaldajaga saingi näpuga keerates poldi kätte. Oleks ma teadnud, et nii lihtsalt asi käib, oleks juba ammu ära teind...
20 minutit ja tegu tehtud.
Tänud vastajatele...nüüd saab jälle linna vahel põristama hakata 8)
