automaatne toores
panic
automaatne toores
Postitus Postitas panic » 19 Mai 2004, 18:43
kylmalt ei käivitu kuidagi- tykk aega peab käristama, enne, kui käima läheb. kõige loogilisem tundub, et autoMAATNE toores ei funka- kuna soojalt käivitub koheselt. kas on mingeid linke või oskab keegi õelda kus see asub ja mis seal võib viga olla- tahak ise proovida korda saada.
Viimati muutis panic, 19 Mai 2004, 23:14, muudetud 1 kord kokku.
Honda CBR 600F; Honda CBR 900RR
Ära karda surma, vaid karda elu
Jawataja
Postitus Postitas Jawataja » 19 Mai 2004, 20:33
Mis autoga tegu on? Pritse, karpa?
Alv15
Postitus Postitas Alv15 » 19 Mai 2004, 22:06
karpa arvata vasti sest pristse ühel teisel margil
panic
Postitus Postitas panic » 19 Mai 2004, 23:13
ee mitte auto (s**t eneseväljendus oli jah- lihtsalt ei tulnud selle peale et rataste foorumis kirjudatakse audost) vaid AUTOMAATNE toores- rolleril mul :roll:
Jawataja
Postitus Postitas Jawataja » 20 Mai 2004, 14:39
Rolleritega kokkupuuded pole, kuid kaks levinumat viisi külmkäivituse hõlbustamiseks on tooreklapp(piirab lihtsalt sissetulevat õhku enne karpat) ning uputamine(ujukikambris tõstetakse kütuse taset, üleval pool on lisadüüs, mille kaudu saabki rohkem bensiini mootorisse)
panic
Postitus Postitas panic » 20 Mai 2004, 14:46
aga kus see asub?
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Postitus Postitas Mix » 20 Mai 2004, 16:02
See "automaatne toores" on ää ikaldunud "kuuma mootori" asendisse kui külmast peast käima ei lää. Kuliibinid on soovitanud sel juhul käivitamise hõlbustamiseks ja asja kontrollimiseks õhufilter miski kaltsuga ära lämmatada, et segu sel moel rikkamaks saada. Kui sul on elektriliselt juhitav "..toores", siis asub ta karburaatori küljes kusagil segusiibri kõrval - püstine (mustast?)plastmassist sõrmejämedune junnike, mille külge lähevad juhtmed. Võimalik ka, et karbussis on lihtsalt ummistunud see düüs või kanalike, mida too jublakas avama-sulgema peaks. Ehk aitab lihtviisilisest karburaatori puhastamisestki. Halvimal juhul on seadme termoelement ise läbi - siis pead uue ostma.
panic
Postitus Postitas panic » 21 Mai 2004, 01:04
kuda see lihtviisiline karburaatori puhastamine käib- kunagi kysisin siin foorumis siis õeldi, et ise ei saagi seda puhastada
Tim
Tsikkel: KX250F
Postitus Postitas Tim » 21 Mai 2004, 07:33
panic kirjutas:kuda see lihtviisiline karburaatori puhastamine käib- kunagi kysisin siin foorumis siis õeldi, et ise ei saagi seda puhastada
kruvid karpa tsikli küljest lahti, võtad juppideks lahti, puhastad bena ja lapiga suuremad detailid ära ja puhud väiksemad kanalid läbi(võid kasutada ka surveõhku).Simpel
Mix
Postitus Postitas Mix » 21 Mai 2004, 09:17
Nii ongi. Kuid, kuna tundub, et Sa eriti karburaatorit "ei jaga", siis väike soovitus: ära lahti võttes puutu kahte reguleerkruvi millega reguleeritakse segu ja tühikäikku.. jäta need samasse asendisse nagu nad olid siis, kui mootor veel töötas. Kui aga on hädavajadus neid ikkagi ära kruttida, siis jäta meelde, või kirjuta üles nende asend (näiteks "n,n" pööret täiesti suletud asendist) muidu ei suuda pärast enam üldse mootorit käivitada. Usun, et miskid karburaatori reguleeringud on ka ratta manuaalis kirjas. Ole tähelepanelik - karburaatoris võib leiduda vääääga pisikesi detaile. Näiteks pisike plastist seibike nõelklapi nõela otsas (mitte kõigil karburaatoritel). Skuutril peaks ka päris mitu voolikukest karburaatori juurde minema - enne maha võtmist jäta meelde, et mis kuhu on ühendatud.
panic
Postitus Postitas panic » 21 Mai 2004, 13:30
võtan millalgi selle töö ette aitehh
Garol
Tsikkel: Pole
Re: ***
Postitus Postitas Garol » 12 Mai 2007, 00:05
Mix kirjutas:Skuutril peaks ka päris mitu voolikukest karburaatori juurde minema - enne maha võtmist jäta meelde, et mis kuhu on ühendatud.
Mina nii ei teinud, aga pärast toppisin voolikuid igalepoole niikaua kui käima sain :D Puhastasin karbussi, aga muidu oli segu paigast :D Ärge näkku aint lööge!
Väikesed jalad >> Suured jalad >> Jalgratas >> Chopper 80cc >> Roller 50cc >> Suured jalad
Anomaalne Bensiiniraiskaja
Säga
Re: ***
Postitus Postitas Säga » 12 Mai 2007, 03:51
Garol kirjutas:
üldiselt peaks olema asjad nii, et ega valed torud, voolikud igale poole ei ulatugi... kui ikka valesti paned, sis tules peeglisse vaadata :D
SYLB
robhimself
Postitus Postitas robhimself » 13 Mai 2007, 17:13
mul väike küsimus et kas mootor katkise tooreklapiga ka käima läheb?
robhimself
Postitus Postitas robhimself » 13 Mai 2007, 17:14
Garol
Tsikkel: Pole
Postitus Postitas Garol » 13 Mai 2007, 19:12
robhimself kirjutas:mul väike küsimus et kas mootor katkise tooreklapiga ka käima läheb?
Noh, ikka peaks minema :D
robhimself
Postitus Postitas robhimself » 13 Mai 2007, 20:31
isegi kui toores on kuuma mootori asendis?
Garol
Tsikkel: Pole
Postitus Postitas Garol » 16 Mai 2007, 00:23
robhimself kirjutas:isegi kui toores on kuuma mootori asendis?
Miks ta seal on? Kas sul mootor alati soe või sain ma valesti aru. Näkku ärge lööge, aga arvan, et siis ta peaks ilma tooreta käima minema kui mootor soe.
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 16 Mai 2007, 09:43
Garol kirjutas: Miks ta seal on? Kas sul mootor alati soe või sain ma valesti aru. Näkku ärge lööge, aga arvan, et siis ta peaks ilma tooreta käima minema kui mootor soe.
Oli ju jutt, et kui on katki, kuigi kuuma mootori asendisse autotoores tavaliselt ei jää.(aga kõike võib juhtuda) Jääb reeglina ikka külmkäivituse asendisse. Sel juhul võib küll töösooja mootorit raskem käivitada olla, kuna ´tõmbab täis´ ja sõites ka märkimisväärset dünaamikat ei ole.
nummert
Re: automaatne toores
Postitus Postitas nummert » 10 Juul 2007, 12:15
panic kirjutas:kylmalt ei käivitu kuidagi- tykk aega peab käristama, enne, kui käima läheb. kõige loogilisem tundub, et autoMAATNE toores ei funka- kuna soojalt käivitub koheselt. kas on mingeid linke või oskab keegi õelda kus see asub ja mis seal võib viga olla- tahak ise proovida korda saada.
Mul oli sama jama ,et kui mootor mahajahtus siis pidin mingi 2-3 min käijama.(hiinakas 125 roller)
viga oli selles et mootoris oli komprsioon kolm või sinnakanti kui soojaks läks siis vist natuke paisus ja tuli võibolla juurde.Vahetati klapp ära ja kompressioon oli 10.ja töötab ilusti.
Mul oli umbes 8500km sõitnud.
LaulasmaaMotoClub
atm50(2),Keeway ARN,aprilia amico 1993,aprilia sr50,
pocetbike(2),125 cc Qingqi Sport -06(2)
Mine “Rollerid”
