Kust saaks osta tihendipappi?
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Postitus Postitas makuke » 07 Aug 2006, 10:06
jah seal on 1 laiem ja paksem tihend mootori ja "jala" vahel. kõigeparem oleks muidugi selline lehes müüdav tihendipapp siiski...vb ostan optitrans-ise aga seal läheb mingi 700 eeq ära. kui keegi toob venemaalt või kuskilt sellist pappi, mis sisaldab kiudu ja on kuumakindel siis andku teada.
kullokas
Postitus Postitas kullokas » 08 Aug 2006, 17:40
"Volga" pood Tallinnas Videviku tänaval. Müügil on kolme paksusega tihendipappi – 0,5; 0,8 ja 1,0 mm. Maksab miskise 150 kr ruutmeetri eest ja kannatab kõike mida üks tavatihend kannatama peab. Pole ju keeruline? ;)
Velkus
Postitus Postitas Velkus » 30 Aug 2006, 12:23
kui kuskilt ei leia,siis võta nt mingi auto õhufiltri pappkarp tee sellest ja siis enne kui peale paned tee mõlemalt poolt hermetsiga yle.Olen kuulnud et pannakse ka lihtsalt hermetsiga aga kui enne tihed oli siis tee ikka uus vahele.
makuke
Postitus Postitas makuke » 30 Aug 2006, 13:55
kullokas kirjutas:"Volga" pood Tallinnas Videviku tänaval. Müügil on kolme paksusega tihendipappi – 0,5; 0,8 ja 1,0 mm. Maksab miskise 150 kr ruutmeetri eest ja kannatab kõike mida üks tavatihend kannatama peab. Pole ju keeruline? ;)
ega sa kursis pole kus see videviku tn. asub? infoliin ei osanud öelda :S
Medved
Postitus Postitas Medved » 30 Aug 2006, 14:22
makuke kirjutas:
http://otsing.delfi.ee/m.php?q=videviku
Tänatud: 148 korda
Postitus Postitas StreetMoto » 30 Aug 2006, 14:40
makuke
Postitus Postitas makuke » 30 Aug 2006, 14:44
streetmotos tihendimaterjale kohapeal ka näha saab?
Tänatud: 148 korda
Postitus Postitas StreetMoto » 30 Aug 2006, 14:46
No ikka kohapeal, kus siis mujal :-)
makuke
Postitus Postitas makuke » 30 Aug 2006, 14:52
enamustel kohtadel on "tellimise teema" aga kas sa ka oskad öelda millel need teie tihendid mõeldud on? see paadimootori tihend peks kannatama vett, bensiini, õli.. ja olema umbes 2-3mm paks
Tänatud: 148 korda
Postitus Postitas StreetMoto » 30 Aug 2006, 16:17
Tihendipapp on mootorikaane ühenduse tihendamiseks. Tegu on õlikindla papiga. Kui vaja, siis tule vaata!!!
Samas võid asendada tihendipapi alati kuumakindla mootoritihendussilikooniga. Tihendipapp 2-3mm??? Ealeski pole ta nii paks. Mõtle nüüd peaga - 2-3mm on veerand cm. Kuhu sa selle paned?
puna
Tsikkel: 90º L2 ja KTM 690SMC
Postitus Postitas puna » 30 Aug 2006, 16:55
Müün ka Tihendi materjal 0,25mm 0,5mm 0,75mm lehtedena sees komplekt ~21x30cm 200.- komplekt
Tihendi materjal 0,5mm 1mm 1,3mm lehtedena ~30x50cm 300.-
Oli vist sellise hinna ja mõõduga sorry kui eksisin peast ei mäleta.
Viktor Reinz kvaliteet toodang
Kui konkreetsemaks läheb vaatab asja üle ja ka hinna üle.
Tel 56254585
makuke
Postitus Postitas makuke » 31 Aug 2006, 10:16
ok räägin kõik pisiasjad siis selle paadimootori seisukohalt ära.
Mootor on vene päritolu 2 hj päramootor. silma järgi vaadates mahub sinna sisse võrri kolb. mootori tihendid on enam vähem sama paksud kui mopeedi mootori omad aga süsteemi eripära tõttu on mootori ja "jala" vahel 3 tihendit. 1 tihend on kohe kindlati 2mm paks ülejäänud on õhemad.. aga kuna "jalg" koosneb mitmest lahtikäivast lülist siis nende lülide vahel on ka veel umbes 1mm paksused tihendid vahel.
praegu on mootor lahti võetud osaliselt
oleks siis vaja tihendeid neile kõigile osadel. tihendid peavad kannatama vett (jahutuse süsteemis), bensiini (mine tea, et kust läbi immitseb), õli (segatakse bensiiniga). tobe asi oli selline, et silindripea tihend oli sammuti tihendi(papist!?)
ExtraNooB
Postitus Postitas ExtraNooB » 28 Sept 2006, 20:45
No tavalist paraniiti peaks vast igast korralikust varuosade poest saama?
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
Re: Kust saaks osta tihendipappi?
Postitus Postitas tazavi » 23 Sept 2008, 09:46
selline materjal nagu klingersil on väga hea. Ma ei tea kus seda saab (mul on raske googlisse klingersil kirjutada ;) ), aga olen juba palju tihendeid sellest teinud eri (tööstuslikele)agregaatidele
Mine “Mopeedid”
