Iluvigade parandamine.
2pac
Postitus Postitas 2pac » 15 Juun 2006, 23:49
Tahaksin teada, kas on olemas mootori värv mis muudaks mootori hõbedaseks ja läikivaks. Hinna võiks kh panna. Huvitab ka kas tasub mootorratta mõle pahteldata ja palju maksab pahtel. Palun lihtsalt rääkige sel teemal, rohkem ei oskagi küsida aga igasugune abi oleks teretulnud:)
Iluremonti vajab siis 1950 aasta minsk mis on peaaegu originaal, mitte tehasetoode pole summuti, tuled ja iste.
rix3
Postitus Postitas rix3 » 16 Juun 2006, 00:52
hõbedane ja läikiv värv täitsa olemas hinnaks oli tal (automaailmas) mingi 125 eek-u spry versioon algselt vist mõeldud velgede värvimiseks aga see kannatab ka täitsa talutavalt kuumemaid olukordi
pahtel ei maksa suurtmidagi mingi väiksem tuub-potska oli 30 eek-u
aga värvi osas uuri veel sest tean et selleks on ka spets värv olemas
2pac
Postitus Postitas 2pac » 16 Juun 2006, 00:58
Millega ma näiteks kodaraid värvin? Spryga? Pintsliga? Spryga on vist suht mõttetu, raiskamine ja täpsus jne.. Kas paagile on mõtet pahtlit panna ja vana värv ennem mahalihvida
Viimati muutis 2pac, 16 Juun 2006, 01:27, muudetud 3 korda kokku.
rix3
Postitus Postitas rix3 » 16 Juun 2006, 01:02
kui viitsid pahtlit ikka siluda ja pärast lihvida siis küll saad ka kena lõpptulemuse
ja värvimise puhul spry värviga peab olema õige kaugus objektist ning värvida tuleb siseruumis mitte õues kus tuul pool värvi minema puhub
soovituslikult mida vähem vana värvi all on seda parem lõpptulemus ning phtlit ka läheb vähem
2pac
Postitus Postitas 2pac » 16 Juun 2006, 01:25
Tänan, aga kas on mõtet pahtlit summuti mõlkidesse panna, kas vibratsiooniga pahtel ära ei pudene?
Mul üks probleem veel, summutist on sõelda kadunud, kuidas neid asendada või kust uued osta , või kuidas ise teha?
Tänan antud abi eest:)
rix3
Postitus Postitas rix3 » 16 Juun 2006, 01:36
pahtlit summuti lohkudesse pannes ei pruugi see sinna pidama jääda kuid mitte vibratsioon vaid kuumuse pärast
ja summuti puhul jälgi seda teemat ehk lisandub sinna midagi ka asjatundjate pool http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=19805
2pac
Postitus Postitas 2pac » 16 Juun 2006, 01:52
Suur tänu rix3
Ootan veel sooviusi ja nippe iluvigade parandamise teemal:)
Tänanud: 83 korda
Postitus Postitas Ronk » 16 Juun 2006, 08:15
Mina lasin enda kodarveljed värvida pulbervärviga. Algul liivapritsiga puhtaks ja siis pulbervärv peale. Väga kena jäi. Eeldan muidugi, et sul jäävad kodarad palju kenamad, kui sa laseksid need kroomida, aga noh maitse asi (ja rahakoti ka). :wink:
2pac
Postitus Postitas 2pac » 16 Juun 2006, 13:31
Kus, kuidas, kellel saan ma lasta kroomida ja palju se maksab. Kus saab lasta pulber värviga värvida ja palju see maksab? Ise paiknen viljnadis[/list]
Taku
Postitus Postitas Taku » 25 Juun 2006, 01:17
kloostrimetsa motopoes peaks saama 10x10 cm oli veits üle 100.- minu teada :)
Tänanud: 83 korda
Postitus Postitas Ronk » 25 Juun 2006, 01:45
2pac kirjutas:Kus, kuidas, kellel saan ma lasta kroomida ja palju se maksab. Kus saab lasta pulber värviga värvida ja palju see maksab? Ise paiknen viljnadis[/list]
Viljandist ei oska öelda, kuid Sauel pakub selline teenusepakkuja pulbervärvimist:
http://www.arcoar.ee/
Ise lasin enda asjad seal teha. :wink:
bash
Postitus Postitas bash » 25 Juun 2006, 11:47
only kirjutas:kloostrimetsa motopoes peaks saama 10x10 cm oli veits üle 100.- minu teada :)
Kas see hind on koos nendepoolse vajaliku eeltööga või peab ise tegema ?
Just enjoy ... nothing less, nothing more
Taku
Postitus Postitas Taku » 25 Juun 2006, 12:33
krt tõesti ei mäleta, pead helistama ja uurima ;)
