küsimus surve vedru kohta.
proovida on alati mõtet, pane need 6,2g sisse ja kui on halvem siis võta ära. kui on parem siis võid proovida 5 või 5,5 kah , peaks olema veel parem.
sinu antud kirjelduse järgi on rullid natukene liiga rasked sest pöörded ei lähe kohe ja kiiresti üles.
samuti võib se olla sellest , et rullid ei ole piisavalt rasked , et nii jäika survevedru liigutada. kuid raskemaid rulle ära kindlasti pane , kindlasti ikka pehmem survevedru
samuti on se sellest , et sidur haakub kohe ja liiga vara liiga madalatel pööretel ja siis on raskem muidugi pöördeid kohe üles ajada.
<a href="http://www.rolleriklubi.org/foorum/view ... 0">Piaggio Free 50 '1998 - "Juust"</a>
Täna installisin omale kollased malossi sidurivedrud ära.
samaaegselt panin ka malossi 5,1g rullid (enne oli 7g all).
nii , et ühesõnaga aeglaselt enam eriti sõita ei saa
või siis pigem vaikselt. liikuma hakkab mingi 5000rpm kanti alles aga seeeest rebib küll.
kuid oh üllatust. 5,1g rullid on liig kerged , kiirendus oli nirum ja ntx 70ni jõudmine võttis väga kaua aega. panin 7g tagasi ja voilaa.
kohapeale pöördeid natukene alla liikumahakkamise hoida ja siis gaas põhja keerata on 0-80km/h täpselt 14 sekundit (stock vedrudega oli 18sek).
juu siis minu mootorile need lihtsalt ei sobi. enamikule nagu näha aga sobib.
samas mõtlen , et võibolla vahetan selle valge vastu ära (haakub 4000rpm peal) , se peaks veits lõdvem olemas. on küll hea kiire aga noh , natukene jama , et alla 5000rpm ei hakka üldse liikuma :-D vahest ju vaha aeglaselt ka sõita.
kuid tahaks vahepealset proovida. niisiis. müüa või kõigeparem - vahetada- malossi 5,1g rullikud millega sõidetud ~1km umbes samapalju kasutatud ~6g rullide vastu
Hommikust,
oman siis täistuuning masinat, kui sain oli mingisugune lilla survevedru all, alguse minek oli selline, et korra viskas pöörded üles, kiirendas kuni 10km/h, siis tühi maa 50km/h ja seal siis kuni 90km/h hullu litiga.
Sai siis survevedru vahetatud Malossi kollase vastu, aga tundub, et sellise masina jaoks jääb see ka natukene nõrgaks, alguse kiirendus kollase vedruga on nii hull et viskab pöörded üles, tõmbab tagarattasse ja siis kiirendab, kuni 20km/h, väike tühimik, siis tuleb uus tõmme umbes 30km/h kestab kuni 80km/h ja seal siis läheb umbes 100-ni.
Et kiirendus ühtlaseks saada, pean panema kõigejäigema Malossi survevedru?
Sidurivedrude kohta nii palju, et on Polini sidur ja mina küll seal vedrusid kuskil ei näinud...
Lugesin ka kõik eelneva tekti läbi aga konkreetset vastust ma enda probleeemile ei saanud.
Abi on teretulnud.
Abi on teretulnud.
Yamaha Aerox|Vjatka Elektron 150ccm|
