rolleri kiirendus
Kr5x
rolleri kiirendus
Postitus Postitas Kr5x » 15 Juun 2006, 21:32
miks on nii, et rolleril koha peal gaasi põhja pannes ei lähe kohe tuurid põhja. teatud kiiruse juures alles lähevad tuurid põhja.
mitte et rolleril midagi viga või et midai tuksis oleks , vaid tahan teada et mis seda põhjustab.
Enemy Territory [ COD ]
Postitus Postitas Enemy Territory [ COD ] » 15 Juun 2006, 21:35
Anna tasapisi gaasi kyll laheb :D
S¤Ã¤Ã¤S¤E
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 15 Juun 2006, 21:39
rullid võivad ka rasked olla...
DiTech :ner:
Kr5x
Postitus Postitas Kr5x » 15 Juun 2006, 21:45
no ei saa ju olla...kui koha pealt ära lähen siis on madalad pöörded...aga just seal teatud kiiruse juures lähevad pöörded lakke ja undab ikka väga ja tõmme on ka päris kobe...aga miks ta just alguses seda ei tee...et annad gaasi ja kohe pöörded laes??????
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 15 Juun 2006, 21:48
minu arust ikka rullid aga uuri rohkem asjatundjatelt...
DiTech :ner:
Bööm heedsot
Postitus Postitas Bööm heedsot » 15 Juun 2006, 21:50
Mul sama jama..alles panin uued rullid 7,5(enne 7,7)
ummy90
Postitus Postitas ummy90 » 15 Juun 2006, 22:45
sama lugu oli mul. nüüd vahetasin sidurivedrud ja minek on kiirem. ikka vist valed sidurivedrud, sest ainult külma varioga on minek hea. eks see oleneb sellest millal ta siduri täiesti lahti laseb ja haakub. peaks panema jäigemad sidurivedrud
Kr5x
Postitus Postitas Kr5x » 15 Juun 2006, 23:14
no aga mootori pöörded ei olene sidurist ju...ja vario rullid mul 6,5 g
ats91
Postitus Postitas ats91 » 15 Juun 2006, 23:17
Bööm heedsot kirjutas:Mul sama jama..alles panin uued rullid 7,5(enne 7,7)
no see 0,2g ei mõjutagi ju midagi.. :wack:
Bööm heedsot
Postitus Postitas Bööm heedsot » 15 Juun 2006, 23:34
ats91 kirjutas:
noh aga enne oli minek nagu tohhuijaa kurdi parem..Uue rihma panin ka kuna vana rebenes tükkideks.
Kr5x
Postitus Postitas Kr5x » 15 Juun 2006, 23:34
aga ikkagi...öelge miks on nii????
klemm
Postitus Postitas klemm » 15 Juun 2006, 23:36
Kr5x kirjutas:no aga mootori pöörded ei olene sidurist ju...ja vario rullid mul 6,5 g
Vaidlen!
Mootori pöörded olenevad sidurist nii palju, et mida jäigemad sidurivedrud sa paned seda rohkem peab olema mootor pöördes kohalt minnes.
non-smoking
Postitus Postitas non-smoking » 15 Juun 2006, 23:53
ehhe.. asi on variaatori rullides!! rasked rullid ei võimalda alguses suuri pöördeid ja alles lõpus nii 20km pealt hakkab minema ikka hästi!(keskmine raskus võiks olla 5g u. tuleb katsetada)
stock masina puhul on kindlasti mõtekas vahetada ka sidurivedrud ja survekas kah sest tavliselt on need suht kehvad!( hiinakatel eriti näiteks CPI-l millega on kogemusi, stock maisinale pane kasvõi 4.5g rullid ja kõik super)
ummy90
Postitus Postitas ummy90 » 16 Juun 2006, 00:01
non-smoking kirjutas:ehhe.. asi on variaatori rullides!! rasked rullid ei võimalda alguses suuri pöördeid ja alles lõpus nii 20km pealt hakkab minema ikka hästi!(keskmine raskus võiks olla 5g u. tuleb katsetada)
mul 4.7 või 5g rullid :/ . aga kiirendus ei ole ju koguaeg jama. ainult siis kui natukene tööd teinud. ehk siis ei ole asi rullides?
edit: asi muutus kui vahetasin sidurivedrud jäigemate vastu. siis muutus paremaks. muidu ei läinud kunagi alguses pöördesse. nüüd läheb agaa inult külma varioga vms.
non-smoking
Postitus Postitas non-smoking » 16 Juun 2006, 00:08
hmm kui liiga kerged rullid on siis ei lähe enam ju pöördest ära. Lased gaasi maha ja veered mingi km edasi :P sidurivedrud annavad ühtlasema ja äkilisema mineku. Kui vedrud läbi siis on kindlasti kiirendus kehv.
stage6
Postitus Postitas stage6 » 16 Juun 2006, 00:13
Rullid on kindlasti selle põhjustajad,sest alguses on mootoril neil raske pöördesse vedada ja hiljem kui resonantsi sisse saab siis pöörded tulevad kõvasti.
Ummy kui sul on selline teema,et külmalt läheb ja sul automaattoores siis on karpa väike,toores peal siis liigub küll aga kui maha lükkab siis on minek null!
"Tee Oma Aeroxist Pesumasin!"
ummy90
Postitus Postitas ummy90 » 16 Juun 2006, 00:40
stage6 kirjutas:Rullid on kindlasti selle põhjustajad,sest alguses on mootoril neil raske pöördesse vedada ja hiljem kui resonantsi sisse saab siis pöörded tulevad kõvasti.
ei ole asi mootori külmast või soojast. kui vario koormust saab nii ta kohe hakkab halvasti kiirendama. karpas asi ei saa eriti olla.
Mine “Rollerid”
