Projekt: Autovõimuga roller
poolam
Postitus Postitas poolam » 07 Juun 2006, 01:47
Niisiis...
Sai soetatud endale väga heas korras SpeedFight 2 AC(Must-Punane) ning nüüd siis mõni päev tagasi ka SPL Pro 502 võim ja 2 GAS GXS23 Silver kõlli.
Kõllid lähevad siis jalgade lähedale kastidega ja võim alla pagassi.
Annan teada kuidas asjad edenevad ning panen ka pildid lähipäevil.
Kui on küsimusi, küsige :) I don't bite :)
Tegelt see pole ainus mis teen kuid kuna ei ole mõtet uut teemat teha siis kirjutan siia alla veel mis tuleb.
Külgedes kus on hetkel plastikust võred, asendan korralike võredega ning tagumistesse lähevad strobod ning esimestesse sinised LED-id.
Pagassi sisse kus võim on, tuleb ka neoonjuhe ning terve pagassi sisu katan mistraga, samuti tagumise kasti.
Ennem järgmist hooaega värvin ka gondlid üle kuid värvi pole veel otsustanud ning hetkel pole selleks isegi vajadust tegelt kuna kriime praktiliselt ei ole.
Kui miskit lisandub, kirjutan! :)
ummy90
Postitus Postitas ummy90 » 07 Juun 2006, 07:26
usu mind, sa pole esimene.
GAS GXS23 Silver
ei anna mittemingit vastust googlis, kindel et õigesti kirjutasid? Kui tõesti nii siis ehk teeksid pilte?
speed fighter
Postitus Postitas speed fighter » 07 Juun 2006, 09:42
kas tegemis on selliste elemontidega? kui ongi siis need on ülikõvad! http://www.zone.ee/basssoundman1/gas.php
CY-50(müügiks sai ostetud) /
Robskar
Re: Projekt: Esimene autovõimuga roller Eestis
Postitus Postitas Robskar » 07 Juun 2006, 09:45
poolam kirjutas:Niisiis...
2 GAS GXS23
Ega sa juhuslikult S-i juurde ei kirjutanud.
gas gx23 kõlarid on küll täiesti olemas.
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=217
Speedfighter: need on woofrid juba.Aga kes teab.
djstr
Postitus Postitas djstr » 07 Juun 2006, 10:04
A-Soundis on reedel kokkusaamine ja seal siis räägime asjad selgeks mis ja kuidas ja järgmine nädal tehakse töö ära.Siis ka uued pildid.
Kõlarid: GX523 Silver http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=218
Võimendi: SPL PRO 502 http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=985
Aku kohta üteldi tõesti et see ei pea vastu,aga mis seal siis halba saab olla,kui ise tahad,siis miks mitte :).Mul oli muusika,pioneer automakk ja kõll ja ma sain kuulatud iga kord järjest mingi 4-5 tundi,enne kui see tühjaks sai,vaatame mis seal saab.
Kõigil oma arvamus,kelle jaoks mõtet ja kelle jaoks mitte.Minu arust on väga chill minna kuhugi randa ntx ja võtta pagass lahti ja chillida ning kuulata,ega ikka kogu aeg ei sõida ka,vähemalt mina.Tean neid,kuna poolam mu sõber ja koos sai asjad ostetud ning organiseeritud.
Subaru Impreza WRX STI 06', BMW 325i Coupe 92'
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu. Hinnad paremad kui esinduses ;).
poolam
Postitus Postitas poolam » 07 Juun 2006, 10:30
Tegin eile õhtul nn. sissekuulamist kõlaritele, 20h peab tegema, 3h on tehtud ning selle aja jooksul ei pannud kordagi rollerit tööle. Niiet aku ikka peab küll vastu.
No eksisin siis väikse pisiasjaga, sry :oops:
Igastahes, õhtul panen pilte ülesse.
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 07 Juun 2006, 11:00
Kunagi sai proovitud peale selline asi toxic-tx1000 http://www.bassjunkies.com/text_only/pr ... X1000.html
ja kõlar bossmann 550w (täpset marki ei mäleta).
Aku kestis 4min ja starterist enam käima ei saanud. Rollerilt ei leidnud mitte ühtegi detaili, mis ei värisenud.
Nüüd on see süsteem enda autopeal.
Mudakoll
djstr
Postitus Postitas djstr » 07 Juun 2006, 11:02
mul ol ka boschmanni 500 w kõlar ...
no järelikult oli siis nõrk aku :lol:
mca15
Postitus Postitas mca15 » 07 Juun 2006, 11:07
djstr kirjutas:mul ol ka boschmanni 500 w kõlar ...
Aku ei olnud nõrk.
Aga sinul ei olnud 1000w võimu mis rüüpab päris palju voolu, cd-makk võtab ikka tunduvalt vähem voolu
Mudakoll
djstr
Postitus Postitas djstr » 07 Juun 2006, 11:09
no poolamil 2 x 80 w rms.
Ma arvan ,et töötab,juba kuuland 3 tundi ju,ma arvan et päris 3 tundi sa ka ühe koha peal ei passi.Sul ei pidand vastu kuna sul võimsam võim,selge,tal nõrgem umbes 8 korda.
Robskar
Postitus Postitas Robskar » 07 Juun 2006, 15:23
mca15 kirjutas:
Aku ei olnud nõrk.
Need arvud on isegi üle POMPO võimsuste.
Ega iga junn kaa 1000w pole.
ise arvan,et sealt võimust üle 400W RMS ei tulnud. Kuna pole võimu enda silmaga näind,ja ei tea kui suur see on,siis ei oska õelda. Aga võibolla tõesti on 1kW. mitu amprit kaitse on?Mul on kodus võim2x25W RMS, ja siin on juba päris pirakad radikad sees. Samas, ma ei leia ka ühtki eset, mis ei väriseks ,kui korralikult kuulata.
mca15
Postitus Postitas mca15 » 07 Juun 2006, 18:09
Robskar kirjutas:
mca15 kirjutas:
Aku ei olnud nõrk.
OT:
Nendest RMS-st pole mõtet rollerihuntidele rääkidagi, loomulikult ei tule sealt 1000w välja. Mõni teab, mis see RMS on mõni mitte. Kes teab, küll see ise umbes välja arvutab.
Kaitse on võimul 50A.
Võimu mõõtmed on 350X350(suht väike)
Mudakoll
Aksel
Postitus Postitas Aksel » 08 Juun 2006, 00:39
Mul on siis Bochmanni võim: Kirjeldus:
Boschmann JA-948ATX
4-kanaliga võimendi
Max. võimsus: 1200W
Max. võimsus (4Ohm): 4x225W
Max. võimsus sillatav (4Ohm): 2x450W
Nom. võimsus (4Ohm): 4x60W
Nom. võimsus (2Ohm): 4x120W
Nom. võimsus sillatav (4Ohm): 2x200W
Low pass filter: 40Hz-150Hz
High pass filter: 80Hz-1.2kHz
Sageduskarakteristik: 5Hz-50kHz
Signal to noise ratio: >80dB
Stereo separation: >60dB
Sisend: 200mV-6V
Sisend (Ohm): 22 kOhm
Kaitse: 1x30A
Mõõt: 263x53x320 mm
Ei pea rolleri aku sellega ikka väga hästi vastu... :P Võimul järel on subwoofer 250w rms ja kaks muusikakeskuse kõlarit 2x250w max vist... :D
Ise panen rollerile Wavemasteri 2.1 kõlarid, mis peaks enam-vähem häält tegema. :) Küll mitte nii hea nagu eelnevalt nimetaud võimuga... aga seda võimu pole mul rolleri peal kuskile panna ja vooluga jääks kah kitsaks. :P
Kymco Agility 50--->Aprilia SR 50 R (Y)
Robskar
Postitus Postitas Robskar » 08 Juun 2006, 00:51
mca15 kirjutas: Mõni teab, mis see RMS on mõni mitte. Kes teab, küll see ise umbes välja arvutab.
Täpselt! ;).
pang
Postitus Postitas pang » 08 Juun 2006, 10:54
Aksel kirjutas: Boschmann JA-948ATX
Kaitse: 1x30A
30 amprise kaitsmega ei saa võimendi võimsus olla suurem kui:
Võimendi ligikaudne võimsus:
4x 30 W @ 4 oomi.
4x 45 W @ 2 oomi.
2x 90 W @ 4 oomi
Aksel
Postitus Postitas Aksel » 08 Juun 2006, 22:19
pang kirjutas:
Kaitse: 1x30A
4x 30 W @ 4 oomi.
4x 45 W @ 2 oomi.
2x 90 W @ 4 oomi
Eem ... tahad öelda. et 90W võim paneb terve maja nii värisema, et lillevaas kukub teises maja otsas riiuli pealt alla we? :roll:
klemm
Postitus Postitas klemm » 08 Juun 2006, 22:50
s**t ehitus siis majal :D Karkassit lasevad vibreerima.. Euroremont tegemata raudselt! ;) :P
Projekti tegijale: Tee palun projektist ka pilte, huvitav vaadata pärast, veel vägevam oleks, kui saaks teha mingi koduka, ja sinna ka juttu sutsu, kuidas mis lahendusega tegid jne..! ;)
ken100
Postitus Postitas ken100 » 08 Juun 2006, 23:08
Aksel kirjutas:Eem ... tahad öelda. et 90W võim paneb terve maja nii värisema, et lillevaas kukub teises maja otsas riiuli pealt alla we? :roll:
2x90w RMS juba suht palju.
lille vaasi kohta ei oska öelda aga kurdiks võib küll varsti jääda.
Robskar
Postitus Postitas Robskar » 08 Juun 2006, 23:26
Aksel kirjutas:
pang kirjutas:
Kaitse: 1x30A
4x 30 W @ 4 oomi.
4x 45 W @ 2 oomi.
2x 90 W @ 4 oomi
Selline võim S-90-le paras.
Ma vaatab ,kui leian ülesse toa võimu vist oli 2x400w RMS. siis näete,millised need radikat peavad olema,et sealt sellist võimsust tuleks. Loomulikult ei pea olema nii suured,aga ega no mingite pisikestega ka ei vea sealt mitut sadat vatti välja.
80A kaitsmest tuleb juba üle 150W rms .
ummy90
Postitus Postitas ummy90 » 08 Juun 2006, 23:33
Aksel kirjutas:
pang kirjutas:
Kaitse: 1x30A
4x 30 W @ 4 oomi.
4x 45 W @ 2 oomi.
2x 90 W @ 4 oomi
90w võim ei pane mingit maja värisema, kui sellel on aga järel ka kõlarid mis on kah reaalselt 90w siis puitmaja juures ei ole see probleem. Ärme siis aplun räägi sellistest roosadest suurtest värvilistest klepsudest mis 1k maksvatel 2000w-stel võimudel peal on. seal on healjuhul tegemist PMPO-ga. Seda aga võiks lugeda http://en.wikipedia.org/wiki/Pmpo . soovitan.
kahju et niipalju ot-d tuli.
g2ngster
Postitus Postitas g2ngster » 09 Juun 2006, 08:40
Räägime siis võimsustest...
Hetkel müdistab mul toas 400W RMS Arizona Eagel subakas mis on ühendatud 250W RMS kontsertvõimu taha....
Minu tuba asub teisel korrusel, söögitoa kohal... Täisvõimsusel kuulates on köögis laelambi kuppel kaks korda alla kukkunud ja elutuppa ostsime uue kella, sest vana peale 5. kukkumist enam ei funksinud....
Vot nii on lood.....
stage6
Postitus Postitas stage6 » 09 Juun 2006, 13:15
Mul on hetkel oma CPI pagassis selline element,aga pidin uue CPI ostma kuna vana CPI enam peale 3-dat laialikukkumist enam ei funksind!
Pilt elemendist siin: http://www.mtxaudio.com/caraudio/produc ... er_img.cfm
Ma ütlen teile,et jääge reaalsuse piiresse,kui siin keegi räägib juba 500w kõlarist rolleril! :idea:
Vot nii on lood!
"Tee Oma Aeroxist Pesumasin!"
pang
Postitus Postitas pang » 09 Juun 2006, 18:35
g2ngster kirjutas:...
Vot nii on lood...
Kuidas seda võimsuse ühikut siis nimetatakse? x lambipirni 1 h jooksul?
Aksel kirjutas: Eem ... tahad öelda. et 90W võim paneb terve maja nii värisema, et lillevaas kukub teises maja otsas riiuli pealt alla we? :roll:
Oma 480w rms @ 4 ohm võimuga( kui keegi soovib, siis see müüa )ajasin auto pigimatitatud katuse ka lainetama. Miski pole võimatu.
Ligikaudne võimsus tähendas, et üldjuhul kattub ta sellega. Suurem ei tohiks olla.
stage6 kirjutas:
Lisaks veel juurde,et automakk annab välja MAKSIMAALSELT 17 w rms kanali kohta. Ning tavaliselt on makil taga 15 amprine kaitse. Rolleriaku pealt ei saaks elusees sellist voolu, et makk saaks täisvõimsusel töötada. heal juhul 4x7w vast. Topi kasvõi 10000w kõlar taha, heli see suurt ei muuda. Seepärast tasuks eelistada suure tundlikkusega kõlareid.
djstr
Postitus Postitas djstr » 09 Juun 2006, 19:18
500 W kõlar oli ka minul,ok rms 300 aga mis probleem...
ja automakil on tegelikult 4x27
Aksel
Postitus Postitas Aksel » 09 Juun 2006, 20:01
Kui kedagi huvitab, siis subwoofer ja võim on SIIN!!! Ah mul suva palju seal neid watte on ... peaasi, et ise rahul olen ja mürtsub nii mis vähe pole. :P Autos oli nii, et pahtel kukkus tagant äärest külje pealt alla. :S
Rollerisse mul endal plaan panna Kenwoodi makk ja siis ette gondli* [Motobot: "Keel korda!"] kaks sateliiti ja istme alla kinnise kastiga 8" subwoofer. :p
pang
Postitus Postitas pang » 09 Juun 2006, 20:50
djstr kirjutas: ja automakil on tegelikult 4x27
ei ole :)
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 590#541590
:oops: sai isegi optimistlikult 4x17w rms pakutud
Aksel kirjutas: mürtsub nii mis vähe pole.
Aga mitte rolleris :).
djstr
Postitus Postitas djstr » 10 Juun 2006, 00:12
Äkki teeks uue teema siis või midagi,tegelikult läks pealkiri jah natca puusse,aga no autovõimuga roller tuleb igatahes,koos kõllidega,valma saab siis ka pildid.Äkki arutaks neid jutte kuskil mujal,1,5 lehte on siin puhtalt teadmisi muusikast :) Tegelt oli asja idee lissalt raffast teavitada ja vaadata mis arvate.
pang
Postitus Postitas pang » 10 Juun 2006, 06:39
djstr kirjutas:Äkki teeks uue teema siis või midagi,tegelikult läks pealkiri jah natca puusse,aga no autovõimuga roller tuleb igatahes,koos kõllidega,valma saab siis ka pildid.Äkki arutaks neid jutte kuskil mujal,1,5 lehte on siin puhtalt teadmisi muusikast :) Tegelt oli asja idee lissalt raffast teavitada ja vaadata mis arvate.
Ja minu arvamuse te saite.
veidike läks jah teemast mööda :oops: . Üritasin teistele foorumikasutajatele selgitada mõningaid tõsiasju, et rolleri(aku ja generaatori) võimed on piiratud ja mingist 50w ei saa juttugi olla.
Äkki keegi moderaatoritest kustutaks mõttetu möla ära. Inc. minu teks( kui ta peab seda mittevajalikuks)
Teemasse: Mina soovitaks suuremat akut. Kasvõi autoaku kuhugile instaleerida. Originaalkohta arvatavasti ei mahu, aga istme alla? Generaator jääb kindlasti nõrgaks, ning seda asendada ei saa. Ja kõlarid kuhugile ette, võimendi aga põhjakondli alla( kaitstult) makk aga "sisemisele" esigondlile adaperiga. See on ainult idee. Seda, kas ideed on võimalik ka teostada, ma ei tea.
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Postitus Postitas oldmoped » 10 Juun 2006, 08:48
djstr kirjutas:Äkki arutaks neid jutte kuskil mujal,1,5 lehte on siin puhtalt teadmisi muusikast :) Tegelt oli asja idee lissalt raffast teavitada ja vaadata mis arvate.
Ja kui arvamus ei meeldi siis...
Suruge nüüd oma egod maha ja aksepteerige füüsikaseadusi.
Igatahes on see rolleriosas üle pika aja üks asjalik arutelu, mis inimesele, kes natukenegi süveneda viitsib, mõtlemisainet annab. Mina vanakooliinimesena, kes elektronnikat õppis ja sellega natukene ka tegeles umbes 20a tagasi, ei ole nagunii kunagi nendest tänapäeva tootjate rahva petmisest või uutest mõõteviisidest aru saanud - minu ajal oli tavaline kuulamistehnika 2x4,5-10w ja 4x25-35w igatahes nii kõva sõna, mis nõudis jämedaid kaableid ja korralikke pappe taha ja oli millegipärast võimsam, kui praegused väidetavad 700-1200w hääletegijad.
hälvik
Robskar
Postitus Postitas Robskar » 10 Juun 2006, 14:35
oldmoped kirjutas: Jminu ajal oli tavaline kuulamistehnika 2x4,5-10w ja 4x25-35w igatahes nii kõva sõna, mis nõudis jämedaid kaableid ja korralikke pappe taha ja oli millegipärast võimsam, kui praegused väidetavad 700-1200w hääletegijad.
Loomulikult, siis olid papid 95+ tundlikustega, mõned ka kindlasti isegi 100+.
Nüüd on aga enamus kummi pumbad 85-90 db ainult. Siin on siiski suur vahe.Kunagi just arutasin ühe sõbraga,kes jagab tehonloogiast üsna palju,ja tema ütles,et üle 70 w rollerisse ei saa.
Mine “Rollerid”
