Kõlarid istma alla
speed fighter
Tere.
Tahaks veel küsida üht asja.Seda et teises teemas mis juba lukus on oli juttu on/off lülitist mis akut tühjaks ei söö.Et ma panin siis ka creative 2.1 kõllid peale.Kui ma lülitit või midagi ei pane kas siis sööb aku tühjaks või.
Muidu täna kuulasime mussi nii et kolm rollerit olid krokodillidega akuühenduses ja minuomal kõllid peal ning kellajärgi mängis muss umbes 10 tundi ja siis panime ise kinni.Starterit ei näppind enam.Ei tea kas oleks kauem mängind?
Aprilia 05 Street
Nii et kui bassika välja lülitad siis on ok.Mul arvutil ka Creative2.1 kõllid ainult teistsugused.Vanemad mingised vist.Nendel on küll seal see on of nupp.
Aga ma mõtlesin et võiks olla veel selline variant et saad rolleril kuulata ja kui oled kusagil kus saab voolu siis võtad sealt.Nagu eraldi juhe adapteriga vms.On keegi midagi sellist leiutanud?
Aprilia 05 Street
speed fighter
selleks paned juhtmetele otsad. ja kui kuskilt voolu saad siis trafo sinna otsa ja seinakontakti. bassikal on muidu jah taga on/off lüliti. kui sisse jätta siis tõesti tõmbab aku tühjaks, aga muidu ehita läbi tulede või süüteluku.
CY-50(müügiks sai ostetud) /
dressar18
supakas
ma tõin honda diol uue lüliti lenksu peale
nii:kaks juhet tuleb supakast,ühe jätad akule teise viid lülitile,,nii ..tene lüliti juhe akule tagasi ja ongi valmis..
Vabandust et vana teema üles kaevan aga abi vaja
Nimelt ühed räägite siin et kui valesti ühendad siis lööb kaitsme läbi,teised räägite et ükskõik ühenda kuidas tahad kõik ok.Minul igaljuhul hakkasid kõlarid streikima ja isegi on/off tule ei lähe põlema.Avastasin hiljem et ühel väikselel kõlaril oli üks juhe lahti tulnud.Et kas nüüd siis kõlaritega kõik või saab teha midagi?
Aprilia 05 Street
speed fighter
e tinuta see juhe kokku tagasi siis. ja kui valesti paned siis lööb kaitsme läbi(se maksab poes ju paarkümmend senti) aga see minuarust loll jutt et valetpidi saad panna ja siis keerab peesse. kas kodus sa vaatad mispidi sa selle pistikusse ajad
non-smoking
non-smoking
Kaitse näeb välja selline: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=ZKT%200.16AErnst kirjutas:Aga milline se kaitse välja näeb seal.
non-smoking kirjutas:Kaitse näeb välja selline: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=ZKT%200.16AErnst kirjutas:Aga milline se kaitse välja näeb seal.
Ja see ongi siis see kaitse mis nendel kõllidel ka peal on?
Aga kus ta seal kõllide peal asetseb?
Aprilia 05 Street
non-smoking
selline kaitse ma arvan vähemalt paikneb seal sees(sa pead kõlari korpuse avama) kui sul on supakas siis seal sees see ongi enamsti trafo läheduses http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=112012CErnst kirjutas:non-smoking kirjutas:Kaitse näeb välja selline: http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=ZKT%200.16AErnst kirjutas:Aga milline se kaitse välja näeb seal.
seal kus juhe korpusesse läheb enam vähem täpselt seal taga ongi. Seda on lihtne vahetada klõps välja ja uus sisse. Võta vana kaasa ja mine käi (oomipoest ,järve selver, raadiomaja konsori tänaval, Tevalo mustamäel, Serigo kadaka teel kuskil) ja osta uus!
Viimati muutis non-smoking, 16 Juul 2006, 12:44, muudetud 2 korda kokku.
speed fighter
--Scooter--
non-smoking
Ise panen tavaliste arvutikõllide valjukad ja võimu istme külge. Mitte alla. Väiksed junnid on head küll kuskil kuulamiseks. Minuarust ei pea olema supertümm
Aga eks igaüks ise teab. Ma ei taha akut ka eriti piinata.
[img]
http://www.goyongsan.com/shopdb/prod_im ... _F_500.jpg
[img]
Väikesed jalad >> Suured jalad >> Jalgratas >> Chopper 80cc >> Roller 50cc >> Suured jalad
Anomaalne Bensiiniraiskaja
erikthazidrider
Kes oleks nii loll ja paneks supaka sinna supakal kasti kah ikka vajakikerman34 kirjutas:speed fighter kirjutas:õigus nendel pole tõesti midagi vahet. viskad lihtsalt akule, vahet pole kumbapidi. selle kõlaripaigutamisejaoks tee kasvõi joonis. ja tee seda hästi korralikult. nt mina panin oma vanale SR ile kõgu kupautse esigondli sisse. väljast ei saanud keegi aru ,et tümm seeseesmärgiks oli see et kõlarid mind häirima ei hakkaks. istmealust oli mul tihti vaja kasutada.
Mis moodi sa esigondli alla ära mahutasid selle kupatuse?Ma saan aru veel,et peenheli kõlarid ära mahtusid aga supakas küll ära ei mahu![]()
Või panid ainult supaka elemendi sinna gondli alla?
Aerox
