jama stellaga
marko12345
jama stellaga
Lugemata postitus Postitas marko12345 »
probleem seisneb siis selles, et kui keerata kettihammasratas mootori külge kõvasti kinni, siis ei ole enam vabakäiku. Milles võib olla probleem?
Marukoer
Lugemata postitus Postitas Marukoer »
Probleem võib olla selles,et kui sa selle hammaka tugevasti kinni keerad siis ta nihutab seda võlli liiga palju väljapoole ja käigukastis ei suuda kahvel enam korralikult käiku sisse juhtida.Ühesõnaga võll või võllilaagrid on suht kulunud mulle tundub.Anna hammaka mutrit nats järele vaata mis siis saab.
Sbw
Lugemata postitus Postitas Sbw »
Jah see on täiesti kindel!
Keera kergelt lahti ja vaata siis!
98% kindel!
marko12345
jah kui lõdvemaks keerata siis on vaba käik olemas
mis ma seal siis välja pean vahetama?
schanzez
Lugemata postitus Postitas schanzez »
mul tekkis sama jama just peale laagrite vahetamist, ei teadnud ka milles viga on, aa sai veic lõdvemini kinni keearatud ja töötab!
marko12345
no aga kui ma ta nõrgemini kinni keeran ja sõitma hakkan, siis ta võib ju hakkata nuuti maha närima või midagi muud jamama.
avaida
Lugemata postitus Postitas avaida »
selleks tehakse stopper ,et mutter maha ei tuleks ;)
oltc1100
Tsikkel: R6
Lugemata postitus Postitas oltc1100 »
avaida kirjutas:
heakene küll siis kui sa jõuad karastatud 10mm läbimõõduga auku puurida. :shock:
Mine “Mopeedid”
