Bläku temperatuuri probleem?
Jaffimees
Teema algataja - Postitusi: 179
- Tänatud: 4 korda
Tere!
Väike mure siin, temperatuuri näidik püsib väga madalal kui sõita maanteel, kusagil zutsu üle miinimum kriipsu ja tööpiirkonna alguse vahel.
Kui seier läheb üle poole tööpiirkonnast (seistes, mootor käib) siis sekkub ventilaator ja jääb sinna tööpiirkonna keskosale pendeldama.
Ehk oskab mõni antud ratta omanik kommenteerida seda madala temperatuuri asja maanteel.
Jarko
Jawa 350
Jawa 350
Helgo
piiks
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 49 korda
mul täpselt samad näidud. pole sellest probleemi teinud, kuna seier tööpiirkonnas kogustaeg. ja samas, kui ventilaator sekkub, siis seier üle poole ei lähe. samas aga väga kuumade ilmadega läheb ka raam juba nii tuliseks, et kätt peal ei hoia, seier püsib endiselt kuskil poole max kolmveerandi peal tööpirkonnast siis.
Танки грязи не боятся !!!
käis siit sarnane teema hiljuti läbi. peale uurimist selgus, et enamasti peaks see suht alguses olev kriips olemagi just töötemp. enne punast on lihtsalt pikk osa kuumenemiseks.
minu gsx-r750-l on nii, et seier tõuseb põhjast 50 kraadi juures, esimene kriips suht alguses ongi töötemp ja punane algab 120 kraadi juures.
Ära põe see on täiesti normaalne.
Sellel rattal on üritatud igaltpoolt kaalupealt kokku hoida olgugi,et matkaratas.Soovitatakse näiteks ristmikupeal ülekuumenedes just gaasi natuke lisada,et vent varem tööle hakkaks.Sellejaoks ta seal ju ongi,et jahutada.
Ühele matkasellile paigaldasin kunagi lisa ventika,kuna tal närv lihtsalt ei pidanud vastu.Madalal asetsev seier paistis mehele rohkem meelejärgi olevat,eriti ummikutes.
Viimati muutis servis, 13 Apr 2008, 21:37, muudetud 1 kord kokku.
DON`T PANIC.....
