Sureb välja!
Al-Kharid
Sureb välja!
Postitus Postitas Al-Kharid » 29 Mai 2006, 22:07
asi siis selline et tööle läheb roller ilusti, sõidab normaalselt aga nii kui gaasi lahti lased sureb välja... näppisin tühikäigupöördeid ja segu aga ei midagi, puhastasin õhufiltri täiesti ära(kuigi see oli suht puhas) ikka ei midagi, vahetasin küünalt ja ikka tulemuseta, karpa tegin ka puhtaks
see juhtus täiesti lambist nagu et üks päev lihtsalt suri välja...
DiTech :ner:
stage6
Postitus Postitas stage6 » 29 Mai 2006, 22:12
Äkki langes kompressioon alla kriitilise piiri,niiet ei jõua enam vaiksetel pööretel kütust imeda. Kuida käivitamisega on muidu,halvenes see ka?
"Tee Oma Aeroxist Pesumasin!"
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 29 Mai 2006, 22:17
ei halvenenud...
kuidas saab niimoodi järsku kompressioon langeda? mul rolleril ls aint 3100
DiTech :ner:
stage6
Postitus Postitas stage6 » 29 Mai 2006, 22:24
Kompressioon on lihtsalt koguaeg langend aga nüüd langes alla kriitilise piiri ja nüüd hakkas jamama.
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 29 Mai 2006, 22:25
pean uue silku või kolbi ostma?
DiTech :ner:
stage6
Postitus Postitas stage6 » 29 Mai 2006, 22:26
Mõõda kõigepealt kompressioon ära!
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 29 Mai 2006, 22:32
nojah aga palju see kompressiooni mõõtja maksab või saab kuskil seda mõõta ka? otsisin aga ei leidnud seda hinda siit foorumist kuigi mäletan et sellest on räägitud
DiTech :ner:
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 29 Mai 2006, 22:40
ok aitäh!
arvan et ei ole mõtet 1-ks korraks seda osta
kas kellegil elva läheduses on kompressiooni mõõtjat? :roll:
DiTech :ner:
avenger
Postitus Postitas avenger » 29 Mai 2006, 22:53
vaata oma suute elektrisusteem ule.......
sul voib elektriga mingi jama olla ja see omakorda madalatel pooretel kuunal ara suretada
.... nagu keiol oli speedfightiga.
derbi senda drd limited
BEST
www.rate.ee/users/rosin12
kymco punane :D/cpi hussar/rieju smx 125 sm/isa vw touareg 3.6/suzuki lt-r 450/ayr ktm-quad. 525-540./ can-am renegade 800 efi
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 29 Mai 2006, 22:55
kõik juhtmed vaatan üle?
DiTech :ner:
okman
Postitus Postitas okman » 29 Mai 2006, 23:38
Pinguta gaasitross ära :wink:
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 30 Mai 2006, 09:42
Kuidas seda pingutada? :oops:
DiTech :ner:
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 30 Mai 2006, 20:52
Palun abi! :oops:
DiTech :ner:
non-smoking
Postitus Postitas non-smoking » 30 Mai 2006, 21:02
Al-Kharid kirjutas:Kuidas seda pingutada? :oops:
seal karpa juurest peaks saama ühte asja juurde keerata või võta sealt vahelt seib ära! (see trossi sisse minemis koht Väljas pool)
non-smoking
Postitus Postitas non-smoking » 30 Mai 2006, 21:03
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 30 Mai 2006, 21:46
Kunagi on olnud juhus, et tühikäigu kruvi keerates ei tõstnud siibrit enam ülesse poole, kuna siibri kaldpind oli ära kulunud. Ei olnud mõtet uut ka osta, keerasin lihtsalt trossi rutska juures peale, nii palju kui vaja.
Mudakoll
pang
Postitus Postitas pang » 30 Mai 2006, 22:59
Just leidsin oma oliveri garantiilehe:
"Probleemi kirjeldus: ei tööta sureb välja.
tehtud tööd ja paigaldatud osad:
puhastatud karburaator+paak
tööraha 1H 260 kr.
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 31 Mai 2006, 14:36
võib lukku panna! prbleem lahendatud
DiTech :ner:
mihkel99
Postitus Postitas mihkel99 » 31 Mai 2006, 14:56
Jäi natuke segaseks, kuidas siis probleem lahenes, puhastasid paagi ja karpa ära?
Al-Kharid
Postitus Postitas Al-Kharid » 01 Juun 2006, 00:38
puhastasin algul juba karpa ära aga ikka suri välja
paaki ei puutunud
viisin ühe vana kooli venna juurde ta tegi korda... ei saanud hästi aru mis ta tegi aga mdagi karpaga tegi...
DiTech :ner:
Mine “Rollerid”
