Milline tuuningjupp?
burner
Olen vaadanud igasuguseid tuuning juppe ja mõtlesin targemate käest järgi küsida, et milline oleks parim.
Parim selles mõttes, et milline annab juurde kõige rohkem minekut ja tippkiirust, mille hinna ja võimsuse suhe oleks parim.
Liigitasin tuuningjupid hinna järgi, mis on enamvähem sarnaste hindadega, nagu näiteks:
KLASS 1:
70ccm SILINDER - SPORTSUMMUTI - TUUNINGVÄNTVÕLL
KLASS 2:
KOONUSFILTER - VARIAATORI RIHM - KLAPID
KLASS 3:
VARIAATOR - SIDUR - 17,5 VÕI 19 mm KARBURAATOR
KLASS 4:
SIDURI VEDRUD - RULLID - SURVEVEDRU
Et siis rääkige, milline on igast klassist kõige mõtekam osta.
KLASS 1:
KLASS 2:
KLASS 3:
KLASS 4:
valmar
kuule sa oled päris geenius minumeelest
kuidas sa endale ette kujutad seda ??? arvad et käib nii et paned NT: 70cc silindri , koonusfiltri , siduri ja siis survevedrud???
sul eiole vist õrna aimugi... kui sa 70 silindri paned siis tuleb koheselt peale lükata praktiliselt kogu se krempel mis sul eelnevalt nimetatud oli
nii kui sa näiteks uue sumpsi paned käib masin valesti ja on vaja välja häälestada... iga asi on teiseküljes kinni... ühe teed ära , pead teise otsa tegema...
non-smoking
Oleks jah asi nii lihtne
Hmm.. ise asi kui palju raha sa alla paned vb saab midagi kokku kombineerida. Põhimõteliselt kui sa ära vahetad silindri, sumpa, paned suurema düüsi ja teed oma õhufiltri ümber ning ostad uue sõrmlaagri saad sa juba sõit. (kuigi jah pikalt ei soovita stock väntvõlliga sõita)
maksma läheb see ikka umbes. 4500kr
võid sumpa välja arvata aga ega sul siis ei hakka miski korrlikult tööle
hehe .. aga jah igast muud vidinad pead varsti ikka välja vahetama(surve vedrud, sidrur vedrud ja rullid)
rollufriik
non-smoking
burner
Oh mind lolli!
mõtlesin, et pääsen vaid silindri vahetusega.
Nüüd siis asi selge, paneks vaid uue karburaatori ja koonuka
ja veel hiljem võibolla siis vario ja siduri.
Aga milline karburaaotor oleks õigem panna 21 mm, 19mm või 17,5 mm?
Olen kuulnud siit-sealt, et üle 17,5 mm karpaga kuumeneb kiiresti.
Ja veel küsiks sidurite kohta, et milline sidur oleks parem.
Kui tuuningjuppide müüjate kataloogides ringi vaadata siis on seal mingi 540g ja 400g jne.Et nende all mõeldakse gramme?
Et mida kergem seda parem või kuidas???
egaeg
tegelikut teie nn targemad vms, kas te selle peale kah mõtlete, et äkki tal on nt 12-e karpa siis oleks see kindlasti vahetada vaja 17,5 vastu... ja suurem düüs.. aga see arvatavasti kaasas...
Yamaha Neo's
speed fighter
ega see sumpa niitahtis ka pole nt enricol laks mhr replicaga 90kmh aga sellel olida karpad ja koik asjad ka peal ja pidevalt variaator kuumenes ule . muidu tootas kull.
kui sa just nagu moned meist kuule 160kmh ei taha lennata
derbi senda drd limited
BEST
www.rate.ee/users/rosin12
kymco punane
/cpi hussar/rieju smx 125 sm/isa vw touareg 3.6/suzuki lt-r 450/ayr ktm-quad. 525-540./ can-am renegade 800 efi
BEST
kymco punane
non-smoking
hmm noh omal on kogemusi küll: sumpa annab silindri järel kõige rohkem lihtsalt juurde! ega stock sumpaga ei hakka ju see mhr korralikult tööle ju.avenger kirjutas:ega see sumpa niitahtis ka pole nt enricol laks mhr replicaga 90kmh aga sellel olida karpad ja koik asjad ka peal ja pidevalt variaator kuumenes ule . muidu tootas kull.kui sa just nagu moned meist kuule 160kmh ei taha lennata
burner
