probleem rolleri veevärgiga...
Kr5x
probleem selline...et mul rolleriks speedfight ja sai silinder ära vahetatud. aga uue silindri veetoru ots vanale voolikule pistu väiksem ja sealt tilkus vett välja. alguses seda värki ei avastanud ja pärast kui tolleri töötamisega probleemid tekkisid tuli välja et vesi ei pruukinud silindrisse minna ja nyyd mootor vist tuksis. päis kepsud kotis pole aga ei tööta nii nagu peale silindri vahetust. temperatuuri näidik on muidugi kogu aeg näitand et temp normaalne aga võis juhtuda nii, et paisupaagis tosooli oli aga selle tõttu et sealt seda välja tilkus võis silindri juurest tühi ollaja ei jahutanud.
kas on võimalus et kui see voolik korralikult sinna otsa panna ja uus tosool sisse nii et ei tilguks enam, et mootor hakkaks uuesti normaalselt tööle või tuleb jälle uus silinder osta?
vot seda pead sa ise proovima. nii on suht võimatu midagi öelda. või kutsu mõni tark sõber ja võta mootor lahti.
mina paneks vee sisse ja paneks käima ja kuulaks a vaataks kuidas töötab
eks näeks mis juhtuks. Targem aga oleks mootor lahti võtta ja üle vaadata et käivitamisega midagi rohkem tuksi ei keeraks.
Kr5x
Kr5x
Kr5x
njah...panin siis tosooli sisse ja õhu lasksin välja jne...aga puhalt selles see viga nyyd kyll olla ei saanud...
nädala sees peaks saama selle kompressiooni mõõtja, mõõdan kompressiooni ära ja siis vaatan mis tal ikka viga on...
jama on see, et selle karpaga mis mul on peab olema kompress vähemalt 10 et see roller yltse töötaks
