Stereo playeri ühendamine kiivri monosüsteemi
Julge
Tsikkel: HD VRSCDX Night Rod Special
Postitus Postitas Julge » 20 Mai 2006, 00:08
Mure siis selline, et sai kiivrisse paigaldatud sidesüsteemi kiivrikomplekt (kõrvaklapid + mikker). Nüüd on soov läbi kiivrikomplekti kõlarite ka playerit kuulata. Kuna selgus, et kiivrikomplekt on mono, siis tekkis küsimus: Kuidas on kõige mõistlikum stereo signaal monoks ühendada. Kas vasak kanal mõlemasse kõrva, parem kanal mõlemasse kõrva või parem ja vasak kanal kokku ühendada?
Fazer
schalter
Postitus Postitas schalter » 20 Mai 2006, 00:49
Ühenda vasak ja parem kanal kokku. NB! Jälgi hoolega, et paremat kanalit massiga või vasakut kanalit massiga kogemata kokku ei ühendaks, muidu võib juhtuda, et kõrvetad pleieri lõppvõimendi kivi läbi.
Eeldan, et pleieril on 3.5mm pulkpistik, selle pin-out on selline:
kõige juhtmepoolsem ring = mass
keskmine ring = parem kanal
tipp (ristipidi soonega) = vasak kanal
Ehk, sa peaksid tipu ja ringi kokku ühendama.
Võimalus stereoheli saavutamiseks on samuti olemas, kui viitsid mõlema klapi juurest varjestatud juhtmega signaali ja massi välja tuua ning pistikuga ühendada. Sel juhul muidugi pead otsustama kumba kõrva raadiot (intercomi) tahad, sest see hakkab tööle vaid ühes klapis. (Kui klapid kokku ühendad saad jälle mono.)
Tänatud: 60 korda
Postitus Postitas joel » 20 Mai 2006, 01:05
Ära kokku pane. See ei pruugi lõppvõimule head teha. Lisaks tekib mõttetu energiakulu, mis autonoomse toiteallika kasutamise korral üldse hea pole. Kasuta paarist takistist koosnevat skeemikest, mis liidab kaks kanalit kokku. Näiteks siin on üks http://www.rane.com/note109.html. Ainult vasakut või paremat mõlemasse ka ei tasu lasta, sest on laule, kus kanalid väga palju erinevad ja niiviisi pool kuulmata jääb.
real
Tsikkel: Yamaha XJ900, VStrom 650
Postitus Postitas real » 20 Mai 2006, 09:09
...näiteks ansambel Fix - Jaanipäev. :)
totu
Postitus Postitas totu » 20 Mai 2006, 19:38
Tasub mõõta kas kiivris ikka on momo. Minul on side kaabeldus mono, kiivri pistikust jätkuvad eraldi kanalid (ringi mööda- vasak maa, vasak signaal, mikri maa, mikri signaal, parem signaal, parem maa vms.). Tester abiks. Sobiva ühenduskaabli saab komplekteerida Tevalo abiga. Kanalite kokkulaskmisega võib lõppvõimule tõesti haiget teha ja kuularid asendasin kõrvaklapi omadega.
