Amort
mustkuu
Amort
Honda diol amort koguaeg põhjas. kui tõstad lenksu üles siis tulevad välja, vaatasin et õli täiesti null, mis õli sinna läheb ja kui palju ja kas sellega on mure lahendatud ?
ja kas kolvi+rõngaste vahetus annab palju kiirendusele ja kiirusele juurde
mustkuu
oldmoped
mustkuu kirjutas:no niiliigub ilusti kui välja TÕSTAD siis kui lased roolist lahti jääb üles. kui peale vajutad siis jääb alla
Amordis ei tundu probleem olevat, käitub täpselt nii, nagu oleksid seal sees olevad vedrud omadega kuidagi ära surnud ... või siis äärmisel juhul on keegi mingi imepaksu, näiteks mootoriõli, millegipärast amorti valnud.
hälvik
oldmoped
Ega seesolevat kogust nagu kuidagi vaadata ei saagi, ainus võimalus on välja lasta ja ära mõõta... ning uus sisse valada... aga ikkagi soovitavalt kuskilt otsitud normkogus, mitte selle järgi, palju seal seda õli ennem sees alles oli. - seda nagunii tark paari aasta tagant teha. Väljalaskmiseks on tavaliselt kruvid amordi allotsas, sisse valatakse amordiputkede otsakorkidest.
hälvik
