Roller ei jää käima ja ei taha alati starterist käivituda...
--Scooter--
Lugemata postitus Postitas --Scooter-- »
Qingqi-3E
Roller ei taha jääda käima kui gaasi mahalasen ja seisma jään!? (mul manuaalse toorega) Ja starterist ei taha kh roller käima minna igakord!?
Asten
Lugemata postitus Postitas Asten »
Ei jää käima kui gaasi maha lased - Segukruvi ?
a starterist ei taha kh roller käima minna igakord!? - Ma arvan, et see on peale seda kui roller paar tundi näiteks seisnud vms ?
Mul oli nii, et panin näpu õhupuhastile või kuhugi sinna ette.
--Scooter--
Kus on segukruvi??? (ei jaga veel asja)
Tsikkel: BMW
--Scooter-- kirjutas:
mul kh Qingqi sain 10k eest ja läbitud on 500mk-i selle aja jooksul on seda rämedalt retsitud ja ple tal viga midagi!!!
Ei taha küll targutada aga...polegi ju midagi imestada ka.
jan22
Tsikkel: R1100RT
Lugemata postitus Postitas jan22 »
holma kirjutas:
Eks ta ole,iga asi omal ajal!!!
Kui ma ei eksi siis on sul ju garantii ka olemas,siis jooksuga sinna!
Jan.
BMW R1100RT
-lammutaja-
Lugemata postitus Postitas -lammutaja- »
Asten kirjutas:
Kui käima koha peal ei jää peab ikka TÜHIKÄIGU pöörte kruvi peal keerama
--Scooter--
asi korras!!!
jan22
Tsikkel: R1100RT
Re: !!!
asi korras!!!
Räägid siis äkkist milles küsimus oli?
Jan.
BMW R1100RT
--Scooter--
käisin garantii remondis ja keerati tühikäigu kruvi ilmselt peale!
Maddoc
Lugemata postitus Postitas Maddoc »
endal ka sama roller. hakkas lihtsalt ühel päeval köhima. ei läinud korralikult tööle ja ei tahtnud ka tühikäigul töötada. sõita sai ainult siis kui tooreklapiga mängisid. tundsin et segu oleks nagu vale ja oletasin et filter õline. siit aga soovitus sama rolleri omanikele - kui teil tundub sarnane jama olevat, siis vaadake õhufiltri kasti juurde tulevat vooliku kinnituskohta, see on suht nigela lahendusega lohv, mis kipub lahti tulema ja liigapalju õhku on samamoodi halb, kui üldse seda poleks.
jan22
Tsikkel: R1100RT
Käisin 20mail Keilas üritusel ja tagasitulek jäi pooleli,kastis saabusin sel päeval Tallinna.Roller (Qingqi 3E) lakkas töötamast 280km läbimise järel,tõmbas hinge kinni.Sain siis toores peal käima kuid siis suri sõidul uuesti välja ja tuli kasti lükata.
Viisin siis garantiisse ja seal tehti samal päeval asi korda,mingi reguleerimise jama olevat olnud!
Nüüd sõidab ennist paremini ja veel kiiremini(teate ju,üle 45km/h ei tohi sõita)!Sõitsime täna kahekesi ja tundub,et jaksu on ka nagu rohkem kui enne!
Põristage aga mõnuga oma hiinakatega!
Jan.
BMW R1100RT
--Scooter--
Mu hiinakas toimib kh ideaalselt praegu... :) loodan,et see ka nii jääb :D
Kui kedagi huvitab siis aretasin endale tymmi kh peale!
http://www.djvissu.tservu.pri.ee/index. ... r=./Roller
jan22
Tsikkel: R1100RT
Jutt siis sellest rollerist Qingqi QM50QT-3E hetkel siis spidol 450km ees ja selle ajaga lendas põhjakate alt ära.Kinnitused lihtsalt purunesid kui kõnnitee servast paaril korral üle ronisin.Garantiis olen kahel korral käinud mootorit seadmas.
Esimene kord lahenes mure reguleerimisega ja sõit jätkus(ls.280km).
Teisel korral läks vahetusse süüteküünal ja süüteplokk(ls.360km),nüüs korras ja sõit jätkub.
Roller on hetkel üsna vapralt kahele sõitjale vastu pidanud ja mingeid lagunemise jälgi pole märganud!
Avastanud olen et 10"x3 rattad on ainult linnas mugavad sõita ja mujal tuleb ikka väga tähelepanelik olla!
Hetkel siis 520km ees ja roller taas seisab ja ootab garantiisse pääsemist,seal veel järjekord.
Meele teeb tusaseks,et sõit nii katkeb ja taas mingi jama ,eks näis kaua see veel kestab!
Kellel mingi sarnane jama sellise rolleriga sooviks ka kuulda kuidas olukord lahenehud on!
Jan.
BMW R1100RT
eqzuw
Lugemata postitus Postitas eqzuw »
Endal sama roller ja ls. 300km probleeme pole. Ma sõidan rolleriga üksi lihtsalt linna vahel punktist A punkti B. Sai ostetudki selleks et suvel linnas mõned ringid teha.
brooker
Lugemata postitus Postitas brooker »
mul oli sama pull, viisin automaailma ja tehti korda!!! Proble oli selles , et klapid olid regullimata ja karburaator nats sitane!!!
shadows
Lugemata postitus Postitas shadows »
Mul sama jama, starterist ikka käivitub aga ei taha käima jääda.
Kiirendus ei ole ka ühtlane, alates 10km/h hakkab kiirendama.
Jamad tekkisid peale uue karburaatori (AMAL 17,5mm) ostmist.
Öeldi,et kruvisid keeraks, kuid uuel karpal sellised pisikesed sisse ehitatud kruvid ja ei tea kumb on kumb.
Üks on all ja teine veidi paremale ja üles.
Kas kiirenduse probleem võib survevedrus olla(sinine läks alla) ?
Mülkas kinni koguaeg !
Mine “Rollerid”
