Sisselaskekollektor ei tule lahti!!!
Nii tahan siis piirajaid maha võtta ja sain jälle uut infi kus need asuvad, asi peaks siis asuma selles torus mis läheb karpast mootorisse, aga mai saa seda lahti
See on nagu hirm kõvasti kinni ja lahti ei tule kui kõik poldid lahti keeratud. Kas see käib mingi nippiga või kuidas seda lahti saada. Ise olen enda mõistusega kõik läbi proovinud.
speed fighter
xzburnoutzx
Alguses ei lugenud korralikult läbi.
Naq Ivar ütles, et väike kruvikas üheltpoolt vahele ja teiselt poolt ja siis koputab lahti.
Viimati muutis xzburnoutzx, 14 Mai 2006, 16:51, muudetud 1 kord kokku.
