Sööbinud/tuhmunud metalli küsimus
Regula
Postitus Postitas Regula » 08 Mai 2006, 16:17
Mul oleks selline küsimus, et kas on olemas mingit ained mis taastaks enamvähem algse metalli välimuse. Mul on silinder kuidagi väga tuhm ja imelik. Kui keegi teab, siis võiks soovitada mingit keemiat või asja, mis võiks seda pisutki saastada.
Pilt: minu silinder, ja sama ratta silinder normaalsena.
http://www.zone.ee/hondaxr/v%f5rdlus%20silinder.JPG?2
vashooder
Postitus Postitas vashooder » 08 Mai 2006, 16:21
mootoripesu vahendit oled proovinud?
aga ma ei tea kas too aitab, too vast rohkem õli jm maha võtmiseks
Siller
Tsikkel: Rattatu
Postitus Postitas Siller » 08 Mai 2006, 17:06
Isegi soovitaks sulle mootoripesuvahendit. Kannad peale, lased 5 min liguneda ja pesed survekaga maha. Vaata et sa ainult mingi 150 bar-iga sinna kallale astu. Ja ära sinna tihendi vahedesse veejugu suuna.
Ise olen ka niimoodi masina puhtaks saanud.
Regula
Postitus Postitas Regula » 08 Mai 2006, 17:32
Eks siis peab proovima seda. See peaks vist pea igas motopoes müügil olema ma arvan ehk.
Oldbear
Tsikkel: Honda Magna VF 1100
Postitus Postitas Oldbear » 08 Mai 2006, 18:45
Regula kirjutas:Eks siis peab proovima seda. See peaks vist pea igas motopoes müügil olema ma arvan ehk.
Vast isegi igas bensukas kus müügisaal ka on...
Tasa sõuad,kaugele jõuad! ;)
http://backyard.pri.ee
Magna VF1100
racerx
Postitus Postitas racerx » 08 Mai 2006, 19:06
Getz eesti müüb sellist asja nagu delta force. Kontsentraat. 4 liitrine kanku miski 250 eek vist. Selleks jätkub ühele mehele väga pikaks ajaks kui just panda ei ole või mudaaugus ei aele hommikust õhtuni.
Parim mida olen proovinud.
Regula
Postitus Postitas Regula » 08 Mai 2006, 19:22
racerx kirjutas:Getz eesti müüb sellist asja nagu delta force. Kontsentraat. 4 liitrine kanku miski 250 eek vist. Selleks jätkub ühele mehele väga pikaks ajaks kui just panda ei ole või mudaaugus ei aele hommikust õhtuni.
Kas see võtab just sellist sööbinud alumiiniumi, või noh, sellist kihti nagu vasakpoolsemal pildil näha ka ära? Et niisama õli ja pigi, seda saab mingi cilit bang-iga ka , aga kas see "Delta Force" võtab sellist nagu pildil näha, ka ära?
Kui see nii oleks, siis oleks küll väga priima ja suured tänud.
elgringo
Postitus Postitas elgringo » 08 Mai 2006, 20:43
mootor maha avaused puupunnidega kinni ja liivapritsiga üle
pärast kuumakindel värv peale ja korras
kanajuurikas
Postitus Postitas kanajuurikas » 08 Mai 2006, 22:28
Regula kirjutas:Kas see võtab just sellist sööbinud alumiiniumi, või noh, sellist kihti nagu vasakpoolsemal pildil näha ka ära?
Delta force on ülikõva punane vedelik küll (ise kasutan ja soovitan teistelegi), aga ma ei usu, et see alumiiniumi pealt oksiidikihi maha võtaks.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Postitus Postitas koi » 08 Mai 2006, 23:29
Tere.
Elgringo soovitus kõige asjalikum minuarust. Mootor tundub sul mingi soola või happelise aine kauaaegse mõjuall olnud. Liivaprits puhastab selle oksiidikihi kindlasti, aga pind jääb siiski konarlik(sissesööbinud boorid).
Mingi hea vihje või nipi võid saada uunikumide taastajatelt ehk, aga see on kindlasti vaevarikas ja aeganõudev.
Jõudu ja pikka meelt!
Tsikkelröövel
Postitus Postitas Tsikkelröövel » 09 Mai 2006, 10:17
Arvan kah, et oksiidikihi vastu aitab vaid mehhaaniline töötlemine. Alumiiniumoksiid (alumiinium III oksiid? pagan, ei mäleta enam keemiatundi) on teatavasti selline aine, mis ei reageeri eriti millegagi. Ja kui reageeribki, paneks see aine kõigepealt just silindri nahka, kuivõrd alumiinium ise reageerib igasuguste asjadega. Pika jutu mõte siis, et keemiaga ma küll ei üritaks.
tramm66
Tsikkel: gixxer
Postitus Postitas tramm66 » 09 Mai 2006, 11:16
ega eriti muud lahendust peale mehaanilise töötluse sellise pinna puhul polegi... kes kuidas asja lahendab aga soovitan töödelda koos petrooliga või loetud sekundid pärast töötlust petrooli (alu oksüdeerub sekunditega), seejärel kuumutada kuni petrooli täieliku aurumiseni ja saavutatud pind jääb üsna oksiidikindlaks - vb mõnda aega haiseb ja vastikult aga tulemus on seda väärt
jõudu!
