kukkumine ja õli
fotek
kukkumine ja õli
Postitus Postitas fotek » 03 Mai 2006, 08:40
tere
kas on võimalik, et õli kuskilt välja voolab kui ratta külili keerad (liiva sees)?
tean et bensiini küll voolab välja.
nimelt õnnestus Saku karjääris mõned tunnid sõites ja mõned korrad ka kukkudes mingi 250 grammi õli kaotada.
ratas on KTM ja õli käib tal osaliselt ka raami sees vist.
Siim
#609
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
Postitus Postitas korke » 03 Mai 2006, 09:11
läbi karteri tuulutus vooliku võib joosta õli õhufiltrisse :)
E-pood
WR
Postitus Postitas WR » 03 Mai 2006, 09:18
Ise sõidan kaa KTM-ga ja on ette tulnud et õli tuleb juurde valada ka siis kui olen sõitnud lihtsalt rajal, ilma et oleks kukkunud ;) minu tsiklil igatahes on kohe peale sõitu näha kuidas karteri tuulutusest vähe haaval tilgub, ei midagi erilist aga siiski midagi sinna maha jääb ja kui mootor jahtub siis jääb järgi!
SM
vashooder
Postitus Postitas vashooder » 03 Mai 2006, 22:54
tavaliselt pannakse nii neeed õhutustorud: et teine ots allapoole, et kui kummali keerad et siis midagi välja ei hakka ajama,
krossikatel on vähemalt nii..:D :roll:
racerx
Postitus Postitas racerx » 13 Mai 2006, 10:22
KTM 450/525 ongi "normaalne" , et õli kaob . Tuulutusest taob välja.
Kui on kõva mees peal siis liivarajal 30 minutiga jääb sinna paarsada grammi alles.
450 KTM-ile soovitas KTM tehaseteami mehhaanik panna 950ml õli ( passi järgi 1200) et ei taoks sidurikaane tihendit puruks ja üleüldse pole sinna mõtet rohkem toppida kuna niikuinii lendab välja.
Igatahes tuleb juhtudel kui kõva tuld saab nende pillidega õliga tähelepanelik olla.
