Variaator
-Tarmo-
Variaator
Postitus Postitas -Tarmo- » 02 Mai 2006, 19:09
Kes oskab öelda kas variaatoris on mingi õli ka või ei ?
Tahaks kaant maha võtta :P
Pärnu RK
WsaN
Postitus Postitas WsaN » 02 Mai 2006, 19:11
Oleneb masinast. Osadel hiinakatel on.
-Tarmo-
ok
Postitus Postitas -Tarmo- » 02 Mai 2006, 19:11
aga :D
Kus õli saaks osta sinna?
Pärnu RK
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Postitus Postitas oldmoped » 02 Mai 2006, 19:13
Õli saab poest või bensiinijaamast.
Aga võib kindlalt väita, et variaatoris ühelgi rolleril õli ei ole!
Viimati muutis oldmoped, 02 Mai 2006, 19:14, muudetud 1 kord kokku.
hälvik
-Tarmo-
Postitus Postitas -Tarmo- » 02 Mai 2006, 19:19
Variaatori peale kirjutatud "OIL 0.12L" siis peaks olema :|?
Pärnu RK
ivar
Tsikkel: GSXR
Postitus Postitas ivar » 02 Mai 2006, 19:21
kas see mitte pole reduktori peale kirjutatud..
-Tarmo-
ee
Postitus Postitas -Tarmo- » 02 Mai 2006, 19:26
see on sinna variaatori kaane peale kirjutatud, kick starterist tagapool ?
Pärnu RK
hellish
Postitus Postitas hellish » 02 Mai 2006, 19:33
neil mis on ketiveoga neil on õli seal kaane all.
aga see millest sa räägid see on arvatavasti reduktori õli ikka.
Kui muidu ei tea kas on õli sees või ei siis hakka vaikselt lahti keerama.
Keerad näiteks tagant poolt järjest polte välja keerama(parem oleks rollerit siis ühele küljele kallutada. Keerad lahti ja eks siis ole näha kas hakkab vahelt välja ajama või mitte.
Neil millel õli sees peaks saama tegelt mingist punnist(polt välja keerata) õli välja lasta.
Ise ka selle ajani ei teadnud et seal võib õli olla kui isaga ühte hiinaka mootorit surve pesuga pesime ja ma kaane maha keerasin. Kõik õli voolas maha. Hammasrattad ja kett vajavad õlitamist.
Tõsine jalamees, st pole masinat, mis näo naerule viiks :D
oldmoped
Postitus Postitas oldmoped » 02 Mai 2006, 19:36
Mulle on keegi kuuri peale aerosooliga m*nn kirjutanud... käisin ja vaatasin... ei ole sees mittemidagi kirjeldusele vastvat!
:D
Aga kui nüüd tõsiselt, siis kuidas saab inimene olla üldse nii loll, et nõu küsides isegi oma masina konkreetset marki ja mudelit kirja ei pane ja siis muutkui uurib ja uurib, et aga äkki ikka on....
Aga ma või sulle öelda 100% et üheski rolleri variaatoris ei ole õli!
Rolleri variaatorid töötavad nimelt kiilrihmaga ja rihmale on igasugunegi õli väga vastunäidustatud.
Õli, mille kohta sa kaanelt loed, asub tagareduktoris.
hälvik
-Tarmo-
k
Postitus Postitas -Tarmo- » 02 Mai 2006, 19:59
Okeiiii
Pärnu RK
yammu
Tsikkel: Tuono
Postitus Postitas yammu » 02 Mai 2006, 20:33
oldmoped kirjutas:Aga ma või sulle öelda 100% et üheski rolleri variaatoris ei ole õli!
Rolleri variaatorid töötavad ka nimelt ketiga ja ketile on õli parim sõber :)
Samuti mu sõbra yamaha jogil on variaatoris õli, nii kui ta avas kaane tuli sealt lahtine õli.
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
even if you win, you're still retarded.
oldmoped
Postitus Postitas oldmoped » 02 Mai 2006, 20:38
yammu kirjutas:Rolleri variaatorid töötavad ka nimelt ketiga ja ketile on õli parim sõber
Ketile on õli küll hea sõber ja osad rollerid on kettülekandega... aga see kettülekanne ei ole variaator vaid lihtsalt kettülekanne!!!
Küsimuse esitaja ei vaevunud oma masina marki ütlema ja küsis konkreetselt variaatori kohta... variaatoris õli ei ole!
hälvik
stop
Tsikkel: Aprilia
Postitus Postitas stop » 02 Mai 2006, 20:50
Krudi lahti variaator ja siis selgepilt kas oli õli või ei :roll:
benelly
Postitus Postitas benelly » 02 Mai 2006, 20:53
Heh, aga ennast jäi kummitama ka veel see ,et miks kuradi pärast on vaja variaatorit lahti teha, kui isegi ei teata kas variaator on õli täis või mitte... :wack:
-JankaR-
Postitus Postitas -JankaR- » 02 Mai 2006, 22:40
Mu 2004 või 05 aasta ( ei mäleta kumb) Quinqi oli kett ülekandega..
-Tarmo-
mm
Postitus Postitas -Tarmo- » 03 Mai 2006, 14:49
üks asi veel et õli juurde valamis kohta ma ei leidnud kuid all on mingi mutter küll :roll:
Pärnu RK
ats91
Postitus Postitas ats91 » 03 Mai 2006, 15:21
Ei ole sul seal mingit õli, või mis roller sul on ültse? Ja miks sa seda kaant ültse maha tahad võtta? (togi)
miku00
Postitus Postitas miku00 » 03 Mai 2006, 16:03
vaata sul on kirjutatud 0.12l seal kuskil ümbruses peab olema üks keeratav kruvi moodi asi(igal ühel erinev)keera lahti ja sa peaks seal sees nägema reduktori õli. Reduktori õli peaks vahetama iga hooaja lõppus! ja sisse tuleb panna sama suur kogus mis välja võtsid või siis mõõdad kuidagi 0.12l!
-Tarmo-
m
Postitus Postitas -Tarmo- » 03 Mai 2006, 16:40
ats91 kirjutas:Ei ole sul seal mingit õli, või mis roller sul on ültse? Ja miks sa seda kaant ültse maha tahad võtta? (togi)
tahan rullikute seisu näha!
Pärnu RK
hellish
Postitus Postitas hellish » 03 Mai 2006, 17:20
see mutter all on arvatavasti ikkagi reduktori õli väljalaskmiseks.
Võid kaane julgel maha keerata ja kui kardad et sealt mingi õli välja tuleb siis pane mingi pann või asi alla kuhu peale see jookseks.
non-smoking
Postitus Postitas non-smoking » 03 Mai 2006, 18:35
hellish kirjutas:see mutter all on arvatavasti ikkagi reduktori õli väljalaskmiseks.
vot nii teegi jah, ega variaator ei ole reduktor ülekannetega ühes kambris , variaatoris süsteemi ei jookse kohe kindlalt õli sees!
anna minna olen ise muidu enda rolleri reduktori õli vahetanud ja see ei puutu nüüd küll sellesse!
Mine “Rollerid”
