Esipidur vilistab
lermo
Teema algataja - Postitusi: 376
- Tsikkel: Guzzi V7|FT500"Krants"|XT500
- Tänatud: 12 korda
Esipidur vilistab
Mure selline, et vaiksemalt pidurdades esipidur viliseb. Ja vahest kostub ka sõidu ajal kerget vilinat. Klotsid ja ketas on korralikud, lahti nagu midagi ei ole. Mingeid mõtteid/soovitusi?
Ratas on 600ne diversant.
M: Ülimugav ja kerge TET-i ratas Yamaha XT500E (link)
M: igasugust matkavarustust (uuendatud 12.05.2020)
Tel: 53453529
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
- Tänatud: 7 korda
lermo
- Tänatud: 12 korda
ok, proovin nädalavahetusel lahti võtta ja karestada. eks annan tulemustest teada.
Tel: 53453529
lermo
- Tänatud: 12 korda
Vilina põhjuseks siis üks kinnipaakunud juhtpuks. Sai suportid algosadeks lammutatud, ära puhastatud, määritud ja uuesti kokku - nagu uus.
Tel: 53453529
retro
- Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
- Tänatud: 27 korda
vana teema jätkuks - vasemääre aitab sel puhul väga hästi!
sai talvel uued klotsid alla pandud ja hakkas vilistama nõrgema pidurdusega väiksematel kiirustel. sai end nüüd lõpuks kokku võetud ja klotside tagaküljed vasemäärdega üle tehtud - ja vilin kadus nagu nõiaväel. klotsideks muidu Streetmoto müüdav GoldFren AD seguga.
Kusjuures nii naljakas kui see ka ei ole, siis autode piduriklotsid ongi mõistlik paksult õli, aga veel parem mõne püsivama möksi nagu näiteks tõrvaga üle teha. Tõsi küll, mitte tööpind, aga just servad ja tagumine külg. Asja mõte on selles, et klots rooste ei läheks. Oma autol just eelmisel aastal vahetasin esimesed klotsid, millel paksust oli umbes pool järel, aga kõigil neljal klotsil olid katted lahti, sest rooste oli alla roninud.Säga kirjutas:ja et pidurid korralikult sisse kuluks ning ilusti tööle hakkaks, tuleb kettad ja klotsid piduriõliga kokku määrida
Tsiklitel nii kriitiline see asi pole, sest talvel soolaplöga sees need ei sõida.
EDIT: Mis puutub piduri vilistamisse, siis on ette tulnud, et peale odava B-varuosa külge panemist on autol pidur üsna rõvedalt vilistama hakanud, nii et asi sõltub klotsist ka palju.
Säga
- Tsikkel: HYBRID- POLTAA BENSAA JA KUMIA
ma olen tavaliselt nitrolahustit kasutanud ... pärast oli küll, nagu kännu taga.. hea , etRegula kirjutas:Aga siikohal väike küsimus, et kui piduriklotsid on pisut määrdunud, et kas siis võib neid bensuse kaltsuga ka üle tõmmata, või peab seda ekstra piduriketta puhastusainet ostma, mis motopoodides on?
SYLB
Säga
tglt ega erilist vahet pole ... kui bena võib kergelt pinna õliseks jätta, siis nitro võtab viimasegi rasva maha
"kännu taga"... saab sama hästi pidama, kui kännu otsa sõites
Viimati muutis Säga, 18 Mai 2006, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
SYLB
real
- Tsikkel: Yamaha XJ900, VStrom 650
Ärge sellist tükki ainult tehke, et vahetate pidurikoltsid omavahel ära. Vahel on nii, et kui klots sees loksub, siis kulub viltu..niiet mõtled, ma vahetan nad ära omavahel, siis kulub teistpidi ka viltu, niiet lõpuks on sirgelt...Üks mees tegi nii ja kui läks proovisõitu tegema, siis tagapidur võttis loha ning ise koos tsikliga kah, üle 100 km/h pealt..
Holms
- Tsikkel: VN 1500 MS
Pole sellise "kavaluse" peale tulnudki, et piduriklotse omavahel ringi tõsta. Kuna pidurikettale tekivad ikka mingid "sooned" sisse, siis võtavad ka klotsid vastava profiili ja kui klotsid ringi tõsta, siis satuvad kohastikku erinevad profiilid ning pidurdamisel on käitumine algul vägagi etteaimamatu. Pealegi kulub ka klots kiiremini, sest mittesobivad profiilid kulutatakse lihtsalt kiiremini ära.
Ka määrida tasub pidurite juures ainult katete all olevaid pindasid, kuna lahtistel pindadel (olgu või klotsi tagaküljel) olev määre püüab sinna ka effektiivselt mustust. Piisab, kui aeg-ajalt lihtsalt puhastada, nagu näiteks "Brake Cleaner" sobib selleks hästi. Leotab mustust lahti hästi ja survega uhab ka saasta minema.
Loom kõnnib, mees sõidab
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
amakas
davidsoniharald
- Tänatud: 7 korda
piloot
- Tsikkel: Varadero XL1000 Husaberg FE570
Äkki seletad täpsemalt, kuidas need plekiliistakad kolisemist ära hoiavaddavidsoniharald kirjutas:Klotsi ja kolvi vahelistel plekiliistakate ülesanne on ära hoida klotsi vaba rappumist oma pesas mis tekitab parajalt kolinat.
pigem temperatuuri pärast need plekid, et vähendada kolvile ja sealt õlile kanduvat soojust (loe:kuumust)
davidsoniharald
- Tänatud: 7 korda
Nüüd ma olen pisut segaduses... Arvatavasti mõtlesin ma nende plekiliistakate all vedrusid (mõnel vedrutraadist, mõnel ribakujulised), mis klotsi kergelt pinges hoiavad, et vältida loksumist ja sellega kaasnevat kolinat.piloot kirjutas:Äkki seletad täpsemalt, kuidas need plekiliistakad kolisemist ära hoiavaddavidsoniharald kirjutas:Klotsi ja kolvi vahelistel plekiliistakate ülesanne on ära hoida klotsi vaba rappumist oma pesas mis tekitab parajalt kolinat.![]()
piloot, usun, et sul on täiesti õigus, rääkisime ehk erinevatest asjadest.
Ei ole küll ise neid liistakaid näinud, kuid ei välista nende olemasolu.
amakas
HeitiKender
Need plekid on selleks, et hoida klotse kettale lähedal ning mitte lasta neil pikal sõidul omapäi logisema, et nad kolbe eemale ei lükkaks. Kui ikka 100km maha sõitnud ja kordagi pole pidurit vajutanud siis ilma nende plekkideta oleks üks tõmme piduriga vähemasti tühja. Ringrajal võetakse need plekid ära sest ainult üks kiirendamine ja pidurdamine ongi ja klotsid ei jõua paha teha (kuigi on ka juhtumeid, kus jõuavad). Ning kuna nad ikkagi kergelt käivad vastu kettaid, on nad omamoodi kerge käsipidur - seepärast ka simmerlingid rinkapillidel tihti eemaldatud, iga takistus on paha.
Siin korra käis ka läbi Brake Cleaner ja endalgi plaanis selle möksiga hakata pidureid sodima ja soperdama. Oskab keegi öelda, kas seda võib pritsida igalepoole, s.t. tõmban kettad üle ja suristan klotside peale-vahele?
MIKS: esipidur teeb lõpus töötades uhke kääksu ja olen väsinud sellest, et kõik autojuhid tahavaatepeeglisse vaatavad, kui neil seljataga pidurdan...
Tahaks tagant vaikselt ligi hiilida!
retro
- Tänatud: 27 korda
põhimõtteliselt võid sellega kõike üle lödistada. puhastab rasvast jm ebameeldivast väga edukalt. samas väga ei usu, et see kiunuva piduri vastu aitab.
aitab ikka kas lahtivõtmine-puhastamine-määrimine või uued klotsid.
võid proovida ka piduriklotse, millel katet on piisavalt, lasta liivapaberiga karedaks. migitel tingimustel võib tõmmata klotsi pinna selliseks klaasjaks ja siis võib ka pidur laulma hakata.
