reed valve cš 500-le
rait279
Postitus Postitas rait279 » 17 Apr 2006, 08:19
tere.kas keegi on paigaldanud cž-le reed valve?kuidas seda teostada ja kuidas toimib,vajan kontsultatsiooni.
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 17 Apr 2006, 09:06
Enamusel hobikorvidel on peal.
Toimib väga hästi - st. annab just alt korraliku mootori töö mida cz-il muidu ei ole.
On vaja teha üks vahetükk.
vashooder
Postitus Postitas vashooder » 17 Apr 2006, 15:49
Äkki keegi täpsustab mis asi see reed valve on????
omal cz250 vbla ka peale panna:P
max666
Postitus Postitas max666 » 17 Apr 2006, 16:06
reed valve...on venelaste maal lepestokk vist :D on tagasivooluklapp, mis ei lase segu silindrist karpasse tagasi lüüa...nii olen mina sellest aru saanud, igatahes, hea meelega aretaks siuksed ka jupiterile peale, koos kahe jawa karpaga, kuid kahtlen töökindluses, ja ei ole leidnud ühtki mis sinna sobiks, aga kas keegi teab lähemalt siuksest asjast nagu gaasdiood...tean vaid nime, hetkel pole võimalust rohkem uurida, kuid asja eesmärk pidi olema samasse auku vist, kui reed valvelgi...
Igatahes ka siin väike offtopic, ma ei mäleta, kas antud projektis oli kasutatud neid reed valvesid, kuid äkki keegi oskab anda linki ühele vene lehele, kus kirjeldati iz jupiteri, millel olid 2 jawa karpat, olid ka pildid, antud isendil oli ka vaz 06 kellad peal, ja esigondel, ja seisis kuskil rohu sees :D äkki keegi sai aru, ja oskab linki anda.
vashooder
Postitus Postitas vashooder » 19 Apr 2006, 21:54
palju selline vidin maksab, ja kust saab osta???
Vitold
Tsikkel: GSXR-1100 & HD Dyna
Postitus Postitas Vitold » 20 Apr 2006, 09:50
mx77 kirjutas:Enamusel hobikorvidel on peal.
Äkki ütled kes seda teeb? Või kuidas see vahetükk näeb välja?
Vitold
Postitus Postitas Vitold » 20 Apr 2006, 10:05
Ma tahtsin teada kes võib teha seda CZ-le ja kuidas ta näeb välja just CZ mootori jaoks.
Rennes
Postitus Postitas Rennes » 20 Apr 2006, 10:10
Loe ülevalt mx77 posti. Klapp on klapp, sobitamiseks vaja teha vahetükk. Laupäeval mine Favor offroadile ja uuri korve, küsi meestelt. . .
Rennes aka Pröksuga Mülka
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 20 Apr 2006, 10:23
Vitold kirjutas:
Sobivaim peaks olema KTM 380-e sisselaskeklapp. Selle vahetüki mõõdud pead ise juba välja mõtlema koha järgi. Aga suhtle offroadil tõesti mõne hobikorvitiimiga, saad kasulikku inffi.
iff
Postitus Postitas iff » 09 Aug 2006, 12:52
ei hakanud uut teemat tegema
kuna on omal plaanis aretada 500 cz mootorile oleks vaja mingi 500 cm2 krossika reed valvet ja vahetükki mis on klapi ja karpa vahel
kui kellegil leidub ja on nõus sellest mõistliku hinna eest loobuma siis PS
korvimees
Postitus Postitas korvimees » 09 Aug 2006, 15:03
Kui asja vastu tõsine huvi, mine laup. 12.08 Aravete krossile ja uuri seal asja mõne hobikorvi pealt ja tee juttu. Saad kõige parema infi, kuidas välja näeb, kuidas toimib, kellelt saada võiks jne.
iff
Postitus Postitas iff » 09 Aug 2006, 17:22
teadmine mis kuhu ja kuidas on põhimõtteliselt olemas aga mida ei ole on tahtmine klappi poest sigakirve hinna eest osta
korvimees
Postitus Postitas korvimees » 09 Aug 2006, 23:15
Klapp ei ole just odav jubin ja vaevalt keegi teda poolmuidu ära annab. Kui metallitööd tunned, saad raami ja vahetüki ka ise teha, ainult klapilehed pead ostma (või siis hankima materjali millest teha). Olen sellist isetehtud klappi näinud ja täiesti toimiv asi oli.
