mis viga olla võib? (speedfight2'l ilmnes uus probleem :()
Loodan et keegi oskab mind aidata...igaljuhul probleem on järgmine: Roller on alguses kui gaasi annad kohalt minnes ELU umane...kiirendust pole...0-20km/h võtab aega kuskil 15-20sek vahepeal ja 20-60kmh võtab aega kuskil 5-10sek(peale seda kui spido nätab 20km/h tekib tõsiselt julm tõmme asjal) sai vahetatud originaal sumps eelmise omanikupoolt tehingas next-r vastu ja ise vahetasin nyyd variaatori rullid 7g vastu...aga kiirendus ei muutunud...(standard on 9g) mootor iseenesest peaks korras olema...järele jääb mul mõttesse ainult karpa,sidur,vario...
samas kui roller harkjalale panna siis võtab kohe pmst hetkega pöörded ülikõrgele...aga ka mitte kohe ja yhtlaselt...vahepeal tekib selline takistus pööretele ja siis järsku tõmbab...piirajaid ma ei usu et peal on seega olen täiesti nõutu...Rolleriks on Speedfight 2 ja kui leiab mõne inimese tallinnast kellel oleks aega pilku peale visata siis oleks tänulik
Viimati muutis naxitrall, 09 Mai 2006, 20:26, muudetud 1 kord kokku.
tuleb panna teised sidurivedrud ja kergemaid rullid
kui originaalis sidur hakkas võtma 2000-2500 rpm peal, siis praegu seda tuleb tõsta kuni 4000 rpm
selleks vaja tejsed vedrud - näiteks malossi kopmlektist ( arinev jamedus/tugevus värv ja paksus)
kui originall rullikud oli 9 gr, siis vaheta nejd 7... 8 gr vastu
kui sul on 70cc, siis pane veel kergemaid, 5...6 gr
õige kaal ainult testimisega tuleb...
zootz
loe ikka läbi kõik!Aleks kirjutas:tuleb panna teised sidurivedrud ja kergemaid rullid
ta ju ytles et ta vahetas rullid 7g vastu.
oldmoped
Miks peaks veel kergemaid panema? Igatahes ühelegi loogikale see ei allu - 70cc on jõumoment suurem kui 50cc mootoril ja suudab just altpoolt juba vedama hakata... miks peaks kogu selle resursi siis metsa laskma ja vaid pööretele rõhuma?Aleks kirjutas: kui sul on 70cc, siis pane veel kergemaid
hälvik
endal ka sama probleem.
Peal on zx sportsumps
50ccm malossi sport silinder
17,5mm karpa(vahetatud dyysiga 132, kuna v'iksemaga ei tootand)
kollane survevedru ja kollased sidurivedrud
3g rullid
koonus
Teeb samamoodi kuid karpaga l2ks t6mme veits paremaks ja j6uab kiiremini kiirendus momendini.
Teeb siis samamoodi. Algul kuni 20 umbes ei kiirenda peaaegu yldse ja siis 20 kuni 70 l'heb suht yhtlaselt ja h2sti.
Milles siis ikkagi viga v6ib olla? Kui sidurivedrudes siis millised peaksid olema? kui panen raskemad rullid siis kiirendab veel hiljem ja 1g vist ei ole vaja.
V6i oleks vaja terve sidur 2ra vahetada?
Kui keegi oskab t2psemalt 6elda siis ES v6i kirjutage siia.
(vabandan>t2pit2hed puuduvad)
3g rullid
koonus
Tõsine jalamees, st pole masinat, mis näo naerule viiks
Ise kaldun ka arvama et viga võib olla siduris.
Said nüüd oma vastuse kätte ja kui korda saad anna teada mis tegid.
msn: silver.naarits@hotmail.com
plaanis alles suvel edasi rollerit teha seega niikaua on aega veel uurida.
mihkel666
mihkel666
mihkel666
selle seibivärgiga sain hakkama...läks paremaks...segunõela seibi panin keskmisesse auku aga ikka annab natuke liiast peale...vahepeal on normaalne(talutav aga mitte hea) minek...ja tipp kiirus jääb nüüd sinna 60-62 kanti...milles võib viga olla et tippkiirust pole ollagi õieti? kui asi on mingis jupis siis palun öelge jupi mudel ka...
nyyd sai siis vario ära vahetatud...alguse uimasus kadus ära aga multivariga on lõppkiirus ikkagi 65-75(sooja mootoriga, ja jõudu pole) kui aga käivitada ööotsa seisnud roller jookseb välja 85-90, mootori surve sai ära mõõdetud ja see oli 8(tiba üle) kyynal on punakat värvi mis ütleb et saab liiga palju õhku peale...minul aga on juhe koos..olen karpat igate pidi timminud aga ei aita...ja pidevalt suure kiirusega sõidu lõpus (kui olen peatunud korraks ja yritan ära minna kohalt ) hakkab turtsuma...kui gaasi põhja keeran sureb välja...:S ehk oskab keegi midagi öelda mis viga olla võib?
EDIT: kahe inimesega ei lähe välja rohkem kui 60 mis on nagu väga kahtlane... ja proovisin teist küünalt...sama jama
