keerme keeramine
keerme keeramine
Tere!
Mul on vaja üks auk keermestada . Mul on 6mm läbimõõduga keermepuur. Kas keegi oskab öelda mis läbimõõduga puuriga tuleb auk ette puurida selle keermepuuri jaoks ?
Heinar
Holms
- Tsikkel: VN 1500 MS
Olenevalt keerme sammust. Jämekeerme korral, keerme samm 1, ava 5,0 mm puuriga, peenkeerme korral, sammuga 0,75 ava 5,25mm puuriga ja eriti tiheda keerme korral, sammuga 0,5 ava 5,5mm puuriga. Ära siis ühe jutiga läbi keera, vaid ikka kaks edasi, üks tagasi stiilis, kui just ainult paari milli materjali paksust pole.
Loom kõnnib, mees sõidab
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Heinar
Sellisest reeglist kuulnud pole ja selle mõõdu juures see paika ei pea.Nagu Holms seletas, nii ka asi käib aga hea keerme saamiseks jäetakse ava 0,1mm suurem ja võll 0,1mm väiksem - et ei tekiks karedat/rebitud keeret.Andrez kirjutas:Tavakeerme puhul oli "vanasti" rusikareegel, et soovitava keerme läbimõõt X 8. Näiteks 6mm keermele peaks olema ava 4,8mm
5.8mm auk 6mm keerme alla on selgelt liiga jäme. Siis keerme jaoks jääb ainult 0.2mm.
tap drill size peale andis google esimeseks vastuseks http://www.newmantools.com/tapdrill.htm#metlink
Selle järgi M6x1 keerme alla sobib 5 mm puur. M6x0.75 alla 5.25 mm puur (ehk siis Holms rääkis sama juttu enne).
Ja keermestamisel peab ikka õli kasutama. Siis jääb keere sile ja ka lihtsalt kergem on keermestada ja ei ole nii suurt ohtu keermepuuri pooleks murda. See 0.1mm jämedama augu tegemine ei pruugi alati aidata.
