keerme keeramine
ziim666
keerme keeramine
Postitus Postitas ziim666 » 16 Apr 2006, 12:16
Mul on vaja üks auk keermestada . Mul on 6mm läbimõõduga keermepuur. Kas keegi oskab öelda mis läbimõõduga puuriga tuleb auk ette puurida selle keermepuuri jaoks ?
poison
Tsikkel: sporta 1200
Postitus Postitas poison » 16 Apr 2006, 12:17
äkki 5,5 mm
poison
Postitus Postitas poison » 16 Apr 2006, 12:19
kindlasti on kuskil luksepaõpikes teooria täpselt kirjas aga ma olen alati tunde järgi teinud....kui alumiiniumisse, siis vist isegi 5 mm puuriga auk
Heinar
Postitus Postitas Heinar » 16 Apr 2006, 13:01
Soovitaks puuri 5,1...5,2 , sest 5,5 jääb juba liiga suureks.No 5,0 aitab ka kui ikka käsitsi keermestad.
Holms
Tsikkel: VN 1500 MS
Postitus Postitas Holms » 16 Apr 2006, 13:12
Olenevalt keerme sammust. Jämekeerme korral, keerme samm 1, ava 5,0 mm puuriga, peenkeerme korral, sammuga 0,75 ava 5,25mm puuriga ja eriti tiheda keerme korral, sammuga 0,5 ava 5,5mm puuriga. Ära siis ühe jutiga läbi keera, vaid ikka kaks edasi, üks tagasi stiilis, kui just ainult paari milli materjali paksust pole.
Loom kõnnib, mees sõidab
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
Tsikkelröövel
Postitus Postitas Tsikkelröövel » 18 Apr 2006, 12:29
Ja keermestamisel kindlasti õli vahele. Muidu saad karvase keerme.
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Postitus Postitas Andrez » 18 Apr 2006, 13:30
Tavakeerme puhul oli "vanasti" rusikareegel, et soovitava keerme läbimõõt X 8. Näiteks 6mm keermele peaks olema ava 4,8mm
Heinar
Postitus Postitas Heinar » 18 Apr 2006, 20:43
Andrez kirjutas:Tavakeerme puhul oli "vanasti" rusikareegel, et soovitava keerme läbimõõt X 8. Näiteks 6mm keermele peaks olema ava 4,8mm
Sellisest reeglist kuulnud pole ja selle mõõdu juures see paika ei pea.Nagu Holms seletas, nii ka asi käib aga hea keerme saamiseks jäetakse ava 0,1mm suurem ja võll 0,1mm väiksem - et ei tekiks karedat/rebitud keeret.
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Postitus Postitas makuke » 18 Apr 2006, 21:26
me tegime isaga nii, et puurisime 5,8 mm puuriga augu. ja keermestasime 6 mm- ga. õli vahele ja läks küll. väga perfektne keere jäi. vb oli asi selle, et see alumiinium andis venima.
Tänatud: 60 korda
Postitus Postitas joel » 18 Apr 2006, 21:38
5.8mm auk 6mm keerme alla on selgelt liiga jäme. Siis keerme jaoks jääb ainult 0.2mm.
tap drill size peale andis google esimeseks vastuseks http://www.newmantools.com/tapdrill.htm#metlink
Selle järgi M6x1 keerme alla sobib 5 mm puur. M6x0.75 alla 5.25 mm puur (ehk siis Holms rääkis sama juttu enne).
Ja keermestamisel peab ikka õli kasutama. Siis jääb keere sile ja ka lihtsalt kergem on keermestada ja ei ole nii suurt ohtu keermepuuri pooleks murda. See 0.1mm jämedama augu tegemine ei pruugi alati aidata.
