Abi paluks
sann361
Abi paluks
Postitus Postitas sann361 » 12 Apr 2006, 19:18
Asi siis selline, et lasin rollerile peale panna multivar vario ja delta siduri.
Algul oli rolleri kiirus nii 60km/h ja nüüd 65km/h, ja ma ikka arvan et see asi ei ole õige, et kuskil peab mingi jama olema et ta kiiremini ei lähe.
Rolleriks on aerox, aasta peaks olema sinna 2000-nde kanti.
Muidu on küll sumpsis seal kus leegika küljest läheb teine toru kamh seal vahel on väikene nagu pragu ja sealt talvel nägin, et tuleb tossu, aga ise mõtlesin et kas see väike pragu saab nii palju mõjutada et roller kiiremini ei liigu.
Tsikkel: BMW
Re: Abi paluks
Postitus Postitas Kirs » 12 Apr 2006, 19:36
sann361 kirjutas: Algul oli rolleri kiirus nii 60km/h ja nüüd 65km/h, ja ma ikka arvan et see asi ei ole õige, et kuskil peab mingi jama olema et ta kiiremini ei lähe.
Miks jama? Läheb ju 60-ne asemel nüüd 65km/h.
sann361
Postitus Postitas sann361 » 12 Apr 2006, 19:40
No ma arvan et ta peaks idee järgi nagu rohkem minema.
-v3lts-
Postitus Postitas -v3lts- » 12 Apr 2006, 19:45
Äkki sul on lihtsalt piirajad eemaldamata?
SFX
Re: Abi paluks
Postitus Postitas SFX » 12 Apr 2006, 19:50
sann361 kirjutas:Asi siis selline, et lasin rollerile peale panna multivar vario ja delta siduri.
see pragu mõjutab tippkiirust muideks. on sul hääled ka hullemad?
enda kogemustest võin öelda,et tänu sellele pragule kannatas nii tipp kiirus kui ka hääled.
ja kas sul on sealt summuti juurest see lisa toru ära võetud ? or on alles?
see seal muide piiraja!
30cccmine Yamaha Aerox
Alpss
Postitus Postitas Alpss » 12 Apr 2006, 20:00
Aga kui piirajad maha võtad, siis ei peaks üle 60-ne minema :?: :roll:
Yamaha Bw's 50 1996a. -> Yamaha Aerox R 50 2003a. -> Yamaha Aerox 70 2001a. -> Yamaha Aerox 70 Race Replica 2006a. -> Gilera Runner 70 DD 2004a. <-
SFX
Postitus Postitas SFX » 12 Apr 2006, 20:26
Alpss kirjutas:Aga kui piirajad maha võtad, siis ei peaks üle 60-ne minema :?: :roll:
kui piirajad maas, siis läheb stock aerox kindlasti üle 60kmh!
sann361
Postitus Postitas sann361 » 12 Apr 2006, 20:51
Seda teist toru leegitoru küljest pole eemaldatud ja variaatoris piirajat nagu enam pole. ma ise veel mõtlesin äkki on kuskil karpas mingi piiraja vms. Nagu ma siin olen lugenud et osadel siin aeroxid lähevad siin 80 välja ja rohkemgi ja on aind ma ei tea mingi sportsumps, kas see sumpa piiraja võib siis tõesti nii palju piirata, et kui ma selle eemaldaks siis mul tõuseks kiirus 65-lt sinna 80-ne kanti ??
SFX
Postitus Postitas SFX » 12 Apr 2006, 20:59
sann361 kirjutas:Seda teist toru leegitoru küljest pole eemaldatud ja variaatoris piirajat nagu enam pole. ma ise veel mõtlesin äkki on kuskil karpas mingi piiraja vms. Nagu ma siin olen lugenud et osadel siin aeroxid lähevad siin 80 välja ja rohkemgi ja on aind ma ei tea mingi sportsumps, kas see sumpa piiraja võib siis tõesti nii palju piirata, et kui ma selle eemaldaks siis mul tõuseks kiirus 65-lt sinna 80-ne kanti ??
jah!
eelmine hooaeg saime just kinnitust siin Tartus sellele, et see piirab umbes 15kmh !!!
sann361
Postitus Postitas sann361 » 12 Apr 2006, 21:01
noo ma vaatan kes teeb head keevitus tööd, lasen selle summuti [Motobot: "Keel korda!"] piiraja eemaldada ja eks siis näha ole mis edasi saab.
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 12 Apr 2006, 21:11
sann361 kirjutas:noo ma vaatan kes teeb head keevitus tööd, lasen selle summuti [Motobot: "Keel korda!"] piiraja eemaldada ja eks siis näha ole mis edasi saab.
ES- alati abiks
Mudakoll
kasutajanimi
Postitus Postitas kasutajanimi » 12 Apr 2006, 21:15
Mul täiesti stock Aerox. Kõik piirajad eemaldatud kaasaarvatud see lisatoru sumpast. Spido järgi läheb kõvasti üle 80..
SFX
Postitus Postitas SFX » 12 Apr 2006, 21:18
kasutajanimi kirjutas:
reaalsuses läheb ta sul max 70kmh gpsi!
kuna sportsummutiga aerox(muu täiesti stock) läks gpsi 75kmh.
non-smoking
Postitus Postitas non-smoking » 12 Apr 2006, 21:22
hmn mul läheb cpi next r sumpaga ja muu stock viilitud silindri kaanega 70+2km/h?? mis aerox peaks ikka rohkem minema (spido näitab 95 : :P )
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 12 Apr 2006, 21:25
Kui palju neid kuipaljukellegilväljajookseb poste veel tuleb?
SFX
Postitus Postitas SFX » 12 Apr 2006, 21:27
holma kirjutas:Kui palju neid kuipaljukellegilväljajookseb poste veel tuleb?
inimesed soovisid lihtsalt teada, kui palju tegelikult reaalselt aerox välja läheb...
aga, kellel huvi räägime es`is edasi!
Hyper
Postitus Postitas Hyper » 12 Apr 2006, 21:38
Aga mul oli peale selle toru eemaldamist selline asi, et jõud kadus ära, kiirust juurde ei tulnud, aga olen kuulnud, et üks võttis sp2-lt ära ja tuli 10 km/h juurde
Malaguti Firefox F-15 70 ccm ;)
miku00
Postitus Postitas miku00 » 13 Apr 2006, 15:25
endal varikast piiraja ära võetud see lisa toru küles sain 75km/h kätte oma spido järgi! kõik teised piirajad peal.
Alpss
Postitus Postitas Alpss » 13 Apr 2006, 18:03
Palju sul siis alguses läks :?:
sann361
Postitus Postitas sann361 » 13 Apr 2006, 20:45
sai siis see toru eemaldatud(mca15 tegi keevitus tööd) ja kätte sain 75 ja 80 vahe peal, aga tunda on et kuskil on veel piiraja karpas või kuskil. Sõitsin määest alla sain 90 siis oli tunda et rolleril on pöörded üleval aga tee peal ei saa angu neid pöördeid kätte.
miku00
Postitus Postitas miku00 » 13 Apr 2006, 20:53
no nii öelda 60km/h sain sisse ja siis sai veel sumpa kinni keeevitatud katki oli tegi jubedat häält!
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 13 Apr 2006, 21:05
sann361 kirjutas:Sõitsin määest alla sain 90 siis oli tunda et rolleril on pöörded üleval aga tee peal ei saa angu neid pöördeid kätte.
Mõtle nüüd hoolega enda kirjutatud lause üle :idea:
Huvitav, miks mäest alla liigub paremini, kui sirgel teel?
sann361
Postitus Postitas sann361 » 13 Apr 2006, 21:17
Vaata mägi on kõrge kõrge selline, kindalt oled näinud kuskilt pildilt või telekast, vaevalt, et oma silmaga. Nii ok ühesõnaga mägi on nagu kallak saad ikka aru mida ma mõtlen onju ja siis nagu kallaku peal on tal kergem minna.
sann361
Postitus Postitas sann361 » 13 Apr 2006, 22:01
Noo mina arvan jah et on piiraja, aga noh ma võin valesti kamh arvata ja selle nagu küsingi siit abi natuke.
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 13 Apr 2006, 22:20
Ära selle järgi küll arva, et on piiraja kuna mäest alla paremini pöördesse läheb, kui tavaliselt sõites.
Robskar
Postitus Postitas Robskar » 13 Apr 2006, 22:36
Jummal,kui sul oleks piiraja ntx. 70 peal, siis sai tuleks ka suurest ja järsust mäest alla 90-ga.
tglt vist natukene oleneb piirjast, aga no ntx CDi piiraja.
SiD
Postitus Postitas SiD » 13 Apr 2006, 22:42
mul cdi-i piiraja ja ei lähe krammigi 85-st üle...
Derbi Senda Sm X-Treme '05
Vene raudvara K-650
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 13 Apr 2006, 22:45
Stock ditech ei lähegi rohkem kui 85 :wink: Aga jah neil on küll muidu CDIs piiraja, kuid see sul tippkiirust küll enam ei tõsta, laseb vb alguses pöördeid kõrgemale aga tippkiirust vaevalt, et mõjutab.
SiD
Postitus Postitas SiD » 13 Apr 2006, 23:38
eem...loe teemat piirajate kohta...seal juttu kuidas mingid sakslased vmt räägivad mis peale piiraja eemaldamist juhtub- ditech habab originaalilt 55 mph...teisel on malossi multivar peal muidu stock habab 70 mph...põlvas on ühel cdi-st eemaldatud leheb 110 km/h...
Vene raudvara K-650
Mine “Rollerid”
