ZX6R Ei käivitu soojalt
janark
Selline jama on et ratas (zx6r 1999) ei lähe soojast peast käima. Kylmalt läheb ilusti käima. Kylmana on aku võimeline mootorit ringi ajama normaalsete pööretega ja suhteliselt kaua. Aga kui mootor kuum on siis ei jõua aku mootorit väga pikalt ringi ajada.ja pöörded pole ka päris need mis peaks et käima minna. Sõidust tulles siis läheb ratas ilusti käima aga kui ratas kohapeal käib ja mootor nii kuumaks läheb et vent juba tööle läheb, siis paele seismajätmist ratas käima enam ei lähe.ja akus ka nagu enam erilist voolu poleks. Peale natukest aega seismist läheb jälle ilusti käima. Tundub et aku on ka veits probleemne. aku seisis 4 kuud. kui ratta peale panin siis mootorit ringi ei ajand. autolaadijaga proovisin voolu anda aga aku voolu sisse ei võtnud. pikapeale hakkas võtma ja jätsin aku 14 tunniks laadima 2Aga (aku 9Ah). hommikuks leidsin kuuma kuid täis aku. äkki kellegil on olnd samu probleeme siis paluks abi.
zzrider
janark
jahutus on normis. radiaator sai läbi pestud ja kõik on korras radikas seest väga puhas. tosool oli ka nagu uus. tosooli vahetasin ära.temp pysib näidiku peal täitsa normi piires. vent läheb tööle ja jahutab korralikult.proovisin teda eile uuesti kuumast peast käima panna siis ei läinud. panin autolaadija taha ja proovisin uuesti siis läks ilusti käima. mul on tunne et see aku on ikkagi jahe. aku lihtsalt ei anna piisavalt pöördeid et käima minna. panin akule voltmeetri taha ja ilma igusuguse koormuseta (va. tester) kukkus aku pinge ,02V/sek.vahetan tal nyyd aku ära ja proovin mis ta uue akuga teeb. kui sama käivitusprobleem kuumast peast jätkub siis läheb starter remonti ja kui ikka jätkub siis on mul mõistus otsas
Tundub liiga labane lahendus, aga ehk on probleem hoopis aku laadimises.
Seisnud ja ennast kogunud akuga veab mootori käima, aga töötanud mootoriga, kui aku on juba mõnusalt tühjaks imetud, enam starterit ringi ei jõua vedada.
Ilmselt oled juba seda varianti kontrollinud, igaks juhuks tõin välja.
EDIT: jõuti juba ette
janark kirjutas:jahutus on normis. radiaator sai läbi pestud ja kõik on korras radikas seest väga puhas. tosool oli ka nagu uus. tosooli vahetasin ära.temp pysib näidiku peal täitsa normi piires. vent läheb tööle ja jahutab korralikult.proovisin teda eile uuesti kuumast peast käima panna siis ei läinud. panin autolaadija taha ja proovisin uuesti siis läks ilusti käima. mul on tunne et see aku on ikkagi jahe. aku lihtsalt ei anna piisavalt pöördeid et käima minna. panin akule voltmeetri taha ja ilma igusuguse koormuseta (va. tester) kukkus aku pinge ,02V/sek.vahetan tal nyyd aku ära ja proovin mis ta uue akuga teeb. kui sama käivitusprobleem kuumast peast jätkub siis läheb starter remonti ja kui ikka jätkub siis on mul mõistus otsas
Kütus ja õlu ei ole kokkuhoidmiseks.
Vaheta aku ära jah - minul eelmisel aastal oli ka igasugu imelikke anomaaliaid - vahetasin aku ja kõik oki...
PS! Milleks üldse on vaja kohapeal nii kuumaks kütta, et lausa vent tööle hakkab
-Since 2002-
Iž: PL.5,
Suzud: GS500, GSX-R600, VZ800, RM250, RM125
Kawad: ZX-6R, VN750A, VN800A, VN800B, VN1500
Yamud: XTZ660, FZ600S
Iž: PL.5,
janark
