KOLVI vahetamine kodustes tingimustes!!
non-smoking
Teema algataja - Postitusi: 382
vahetasin ära kolvi ja panin siis kõik uuesti kokku ja enam ei saa masinat käima.
Säde on olemas.
Aga selline tunne et kompresioon puudub vms. et ei tõmba bensiini sisse.
Äkki kellegil on kogemusi?
pingutasin kõik poldid kõvasti kinni!!
Säde on olemas.
non-smoking
Ikka panin jah hmm.. sellest oleks abi kui laseks siis karpa niimoodi pena täis jah.hellish kirjutas:Kas sa ikka kolvirõngad ka peale panid?![]()
Võiksid näiteks proovida seda et imed vaakum klapi seda voolikut mis tõmbab klapi lahti ja bena hakkab peale jooksma, siis jookseb karpa bena täis ja peaks käima minema kui kõik muu õieti tehtud on.
non-smoking
Karupoeg puhh
non-smoking
Kolvi tegin küll õliga kokku aga sõrmlaagrit ei teinudKarupoeg puhh kirjutas:Edu!non-smoking kirjutas:Lasin siis eile õhtul kuumakindlat silikoni silindri ja kaane vahele
Aga tihendeid ikka uusi ei pannud?
Sõrmelaagri ja kolvi enne õliga kokku tegid?
kas see on väga halb w? aga masin õlitab selle vast ise ära kui sipa sõita
oldmoped
Reedvalve sisselaske puhul mingeid sisselaskeaknaid kolb avama ei peagi. Väljalaset avab kolvi ülemine pind, mis tavaliselt on sümmeetriline. Õige suund on vajalik selleks, et rõnga lukud satuksid õigetesse kohtadesse ja rõnga otsad ei jääks akende kohale. Samuti vajalik õige suund selleks, et osadel tuuningsilindritel on lisa ülevoolud toodud läbi kolvio ja selletõttu peavad kolvi külgpinnas olevad aknad täpselt silindri kanalitega kokku langema.
hälvik
xzburnoutzx
Natuke keemast küll väljas, aga kas see on normaalne, et mul üks Reed Valve on mingine 1mm lahti? Tegemist Polini Reed Valvedega, see paksem e. tugevam on lahti 1mm. Nõrgem on kinni.oldmoped kirjutas:Reedvalve sisselaske puhul mingeid sisselaskeaknaid kolb avama ei peagi. Väljalaset avab kolvi ülemine pind, mis tavaliselt on sümmeetriline. Õige suund on vajalik selleks, et rõnga lukud satuksid õigetesse kohtadesse ja rõnga otsad ei jääks akende kohale. Samuti vajalik õige suund selleks, et osadel tuuningsilindritel on lisa ülevoolud toodud läbi kolvio ja selletõttu peavad kolvi külgpinnas olevad aknad täpselt silindri kanalitega kokku langema.
Cado
- Tänanud: 28 korda
Tänud vastuse eest.oldmoped kirjutas:Reedvalve sisselaske puhul mingeid sisselaskeaknaid kolb avama ei peagi. Väljalaset avab kolvi ülemine pind, mis tavaliselt on sümmeetriline. Õige suund on vajalik selleks, et rõnga lukud satuksid õigetesse kohtadesse ja rõnga otsad ei jääks akende kohale. Samuti vajalik õige suund selleks, et osadel tuuningsilindritel on lisa ülevoolud toodud läbi kolvio ja selletõttu peavad kolvi külgpinnas olevad aknad täpselt silindri kanalitega kokku langema.
Nii-siis jätke Oldmopedi jutt meelde ja kontrollige sedagi kumba pidi kolvi sisse panete.
Võib isegi käivituda aga väga koledalt töödata.
Minul oli sama asi. Ja siis tõmmbasin ka selle klapi lahti ja bena tuli.hellish kirjutas:Kas sa ikka kolvirõngad ka peale panid?![]()
Cpi pealt Aprilia Sr70ccm peale
xzburnoutzx
Paar sakslast välismaa foorumitest arvasid, et erilist vahet ei ole ning midagi kaotsi ei lähe. Aga kas on vahe, kumba pidi ma nad peale panen. Raamatus oli kirjas, et paksem läheb süüte poole. aga seal võib panna nad nii, et Polini kirjad välja paistavad või siis vastupidi, et ei paista.Mix kirjutas:Ei, see pole normaalne. Membraanklapp peab olema suletud täiesti.xzburnoutzx kirjutas:...kas see on normaalne, et mul üks Reed Valve on mingine 1mm lahti?..
VÄIKE FAKTIVIGA OLI ALGSES POSTIS: See nõrgem klapi pool on lahti.
xzburnoutzx
xzburnoutzx
