Ei tule algul benziini peale?
Roller Men
Postitus Postitas Roller Men » 02 Apr 2006, 18:46
Tere...
Mul sõbral on nagu selline probleem, et kui läheb hommikul rollerit käima panema siis ei lähe roller käima ja asi on selles, et benziini ei tule peale aga kui pika aja peale saab rolleri käima ja juba mingi 2 min. on käind siis võib seisma jätta ja kohe uuesti käima panna ja saab ilusti sõita.
Aga kui jälle järgmine hommiks läheb siis jaälle ei lähe roller käima ta ei saa benziini kätte ja nii on tal kogu aeg kui on mingi pool päeva juba seisnud.
Kuidas seda asja saaks nagu parandada, aga ta on karpa lahti võtnud ja ära puhastand, aga ikkagi on sama moodi kui järgmine päev läheb käima panema, ja tulemus ongi selles, et ei saagi kohe teda käima vaid jubib jälle mingi 5 min, et käima saada.
Kas peaks mingeid düüse reguleerima?
Sorry kui ebaselgelt kirjutasin.
Ette tänades...
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Postitus Postitas oldmoped » 02 Apr 2006, 20:45
Karburaatori ujukiruum tilgub seistes tühjaks - tõenäoliselt lekib imekergelt alumine, sade väljalaskmiseks mõldud ava ees olev "punn". Sellepärast aluses kohe käima ei lähegi, et karburaatoris bensiini lihtsalt ei ole või on liiga vähe. Kuna momendil jahedad ilmad, siis käivitumiseks vaja suhteliselt rikast segu ja selletõttu mootor hakkab esimesi elumärke andma alles kütusenivoo õigesse tasapinda jõudmisel. Kui vänta lööd või starterit annad, siis avaneb vaakumkraan ja karburaator täitub. See lihtsalt võtab natukene aega ja sellletõttu ei käivitugi kohe. Samas on vaakumkraan avatud ainult mootoripoolse imemise korral ja selletõttu aitab kahjuks vaid käiamine/korduvalt vända löömine kuni käivituseni.
Roller Men
tere
Postitus Postitas Roller Men » 02 Apr 2006, 22:00
Mis see sade on?
Kas tuleb tihendeid vahetada kuskilt pool või?
Ette tänades.
ping
Postitus Postitas ping » 02 Apr 2006, 22:01
Freedol oli kaasas spetsiaalne volditud külgedega väike plast vigur millega saab tekitada vajalikku vaakumi bensu kraani jaoks. Võtad vaakumvooliku karpa küljest lahti ja ühendad selle külge ning bents jookseb karpasse. Väga vajalik asi, et starterit ära ei tapaks pärast pikka seismist. Ujukikambri leke tuleb ikkagi kõrvaldada.
Raul90
Postitus Postitas Raul90 » 02 Apr 2006, 22:02
Sade all mõeldakse setet vist.
Malaguti Firefox F15, Piaggio Zip
Roller Men
Tere
Postitus Postitas Roller Men » 02 Apr 2006, 22:09
Aga siis järelikult tuleb tihendeid vahetada kuskilt pool või?
Aga kust?
Ette tänades.
Kirs
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 03 Apr 2006, 01:11
Ei, mõeldud pole mitte tihendit vaid ujukikambri all olevat kruvi-polti-punni, kuidas keegi nimetab. Üldiselt vasekarva kruvi. Selle kaudu lastakse karburaatori ujukikambrist välja setet. Sisaldab see siis sodi-muda-liivateri-vett jms. Või kui paned näiteks talveks seisma, siis lased selle kruvi kaudu karburaatori bensiinist tühjaks. Toda kruvi kontrolligi, et ei lekiks.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Postitus Postitas Kalapea » 03 Apr 2006, 13:28
Veel on üks võimalus,ehk kolb,silinder või rõngad on kulunud ning ei teki hõrendust mis tõmbaks bensiini peale.Aga kui sa oled mootorit 5min käianud soojeneb mootor üles ja kolb,silinder,rõngad paisuvad ja tekib nii kompressioon kui ka hõrendus mis hakkab bensiini peale võtma.
Roller Men
Tere
Postitus Postitas Roller Men » 03 Apr 2006, 15:39
Äitäh abi eest.
Erilised tänud holmale, sest ta seletas lihtsalt ja laialt ette ära.
Mine “Rollerid”
